满怀欣喜的设计一块Linux/安卓开发板,发现无法录音或耳机播放?请注意这个硬件上的使用细节。
麦克风和耳机二合一连接器种类繁多,规格不一,如有PJ-332-6A、PJ-393-8A等类型,实物如下图所示。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/7D/wKgaomZ8_8qAALs4AAISweOPbio081.png)
图1PJ-332-6A连接器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/92/wKgZomZ8_8uAI071AAIX8zDP9-g723.png)
图2PJ-393-8A连接器
各种连接器的管脚排列及定义也不尽相同,如下图所示。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/92/wKgZomZ8_8qANhMYAAD6qdP21Tw931.png)
图3PJ-332-6A连接器管脚定义
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/7D/wKgaomZ8_8uAOy4HAAB31anuS7U717.png)
图4PJ-393-8A连接器管脚定义
在进行电路设计时,可以通过以下几个步骤来确定各种连接器的电路信号连接。
1确定耳机类型
带麦克风的耳机通常为4段耳机,如图4所示。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/92/wKgZomZ8_8uAC4lLAACXqVvlFno731.png)
图4四段耳机
4段耳机又分为国标和美标两种,而两种标准的定义不一样,如图5所示。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/7D/wKgaomZ8_8uADgllAADin-fK5GY328.png)
图5四段耳机不同标准的定义
2确定连接器的管脚定义
以PJ-393-8A连接器为例,查看其规格书,其管脚定义及物理连接如图6和图7所示。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/92/wKgZomZ8_8uADsLKAADQ-1xn54E027.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/7D/wKgaomZ8_8uAQ3tyAAA6kVVFF0w320.png)
图6连接器管脚定义图7连接器物理连接
从图6和图7可以看出,1-2脚,3-4脚,5-6脚,7-8脚分别两两短接。需要注意的是,第7脚和第8脚定义是相反的,这是因为从结构上看,7-8脚对应的这一段金属片和前3段相比,是反着放置的,如下图所示。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/7D/wKgaomZ8_8uAF_NmAAIwtzJDEf0706.png)
另外,图7所示为没有耳机插入时的情况。当有耳机插入时,图中所有带箭头的管脚就会被顶开,此时耳机只与2,4,6,8脚相连接,而不与1,3,5,7脚接触。因此,在电路设计中,L/R/GND/MIC信号只能接在2,4,6,8脚上,1,3,5,7脚可以悬空,也可以和2,4,6,8脚相连接。
3确定连接器的信号连接
将四段耳机和连接器对接起来,就可以清楚的判断出连接器的每段管脚所对应的信号,如图8所示。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/92/wKgZomZ8_8uAYxHyAAEdRRdvpis758.png)
图8耳机和连接器物理对应位置
则连接器各管脚所对应的信号如下表所示。
表1连接器各管脚所对应的信号
管脚 | 信号 |
1,2 | MIC |
3,4 | GND |
5,6 | R |
7,8 | L |
4插入检测功能
通过表1可知,3/4脚接GND,再通过图7可知,4脚一定接GND.则第3脚就可以作为耳机插入检测信号,第3脚外部接上拉电阻,没有耳机插入时,3脚和4脚物理上短接,为0信号;当耳机插入时,3脚和4脚物理上隔开,此时3脚就为高电平。
通过以上4个步骤,即可绘制出对应的原理图,如下图所示。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/92/wKgZomZ8_8uAGnefAACoHFm1MRE260.png)
麦克风
14文章
604浏览量
54343 -
耳机
28文章
2962浏览量
80112 -
开发板
25文章
4601浏览量
95112 -
安卓
5文章
2096浏览量
56045
