Progress
进度条组件,用于显示内容加载或操作处理等进度。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
Progress(options: {value: number, total?: number, type?: ProgressType})
创建进度组件,用于显示内容加载或操作处理进度。
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
value | number | 是 | 指定当前进度值。设置小于0的数值时置为0,设置大于total的数值时置为total。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
total | number | 否 | 指定进度总长。 默认值:100 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
type8+ | [ProgressType] | 否 | 指定进度条类型。 默认值:ProgressType.Linear 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
ProgressType枚举说明
名称 | 描述 |
Linear | 线性样式。从API version9开始,高度大于宽度的时候自适应垂直显示。 |
Ring8+ | 环形无刻度样式,环形圆环逐渐显示至完全填充效果。 |
Eclipse8+ | 圆形样式,显示类似月圆月缺的进度展示效果,从月牙逐渐变化至满月。 |
ScaleRing8+ | 环形有刻度样式,显示类似时钟刻度形式的进度展示效果。从API version9开始,刻度外圈出现重叠的时候自动转换为环形无刻度进度条。 |
Capsule8+ | 胶囊样式,头尾两端圆弧处的进度展示效果与Eclipse相同;中段处的进度展示效果与Linear相同。高度大于宽度的时候自适应垂直显示。 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
value | number | 设置当前进度值。设置小于0的数值时置为0,设置大于total的数值时置为total。非法数值不生效。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
color | [ResourceColor] | [LinearGradient10+] |
backgroundColor | [ResourceColor] | 设置进度条底色。 默认值(API version 9):'#19182431' 默认值(API version 10): - Capsule:'#33ffffff' - Ring:'#08182431' - 其他样式:'#19182431' 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**当设置[通用属性backgroundColor]时,生效的是进度条的底色,而不是整个Progress组件的背景色。 |
style8+ | [ProgressStyleOptions] | [CapsuleStyleOptions10+] |
名称 | 参数类型 | 必填 | 描述 |
strokeWidth | [Length] | 否 | 设置进度条宽度(不支持百分比设置)。 默认值:4.0vp |
scaleCount | number | 否 | 设置环形进度条总刻度数。 默认值:120 |
scaleWidth | [Length] | 否 | 设置环形进度条刻度粗细(不支持百分比设置),刻度粗细大于进度条宽度时,为系统默认粗细。 默认值:2.0vp |
enableSmoothEffect10+ | boolean | 否 | 进度平滑动效的开关。开启平滑动效后设置进度,进度会从当前值渐变至设定值,否则进度从当前值突变至设定值。 默认值:true |
borderColor | [ResourceColor] | 否 | 内描边颜色。 默认值:'#33006cde' |
borderWidth | [Length] | 否 | 内描边宽度(不支持百分比设置)。 默认值:1vp |
content | string | 否 | 文本内容,应用可自定义。 |
font | [Font] | 否 | 文本样式。 默认值: - 文本大小(不支持百分比设置):12fp 其他文本参数跟随text组件的主题值。 |
fontColor | [ResourceColor] | 否 | 文本颜色。 默认值:'#ff182431' |
enableScanEffect | boolean | 否 | 扫光效果的开关。 默认值:false |
showDefaultPercentage | boolean | 否 | 显示百分比文本的开关,开启后会在进度条上显示当前进度的百分比。设置了content属性时该属性不生效。 默认值:false |
enableSmoothEffect | boolean | 否 | 进度平滑动效的开关。开启平滑动效后设置进度,进度会从当前值渐变至设定值,否则进度从当前值突变至设定值。 默认值:true |
RingStyleOptions10+
strokeWidth | [Length] | 否 | 设置进度条宽度(不支持百分比设置),宽度大于等于半径时,默认修改宽度至半径值的二分之一。 默认值:4.0vp |
shadow | boolean | 否 | 进度条阴影开关。 默认值:false |
status | [ProgressStatus10+] | 否 | 进度条状态,当设置为LOADING时会开启检查更新动效,此时设置进度值不生效。当从LOADING设置为PROGRESSING,检查更新动效会执行到终点再停止。 默认值: ProgressStatus.PROGRESSING |
enableScanEffect | boolean | 否 | 进度条扫光效果的开关。 默认值: false |
LinearStyleOptions10+
strokeRadius | [PX] | [VP] | [LPX] |
ScaleRingStyleOptions10+
ProgressStatus10+枚举说明
名称 | 描述 |
LOADING | 加载中。 |
PROGRESSING | 进度更新中。 |
事件
支持[通用事件]。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
示例
示例1
各进度条基础属性效果
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ProgressExample {
build() {
Column({ space: 15 }) {
Text('Linear Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Progress({ value: 10, type: ProgressType.Linear }).width(200)
Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.Linear }).color(Color.Grey).value(50).width(200)
Text('Eclipse Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Row({ space: 40 }) {
Progress({ value: 10, type: ProgressType.Eclipse }).width(100)
Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.Eclipse }).color(Color.Grey).value(50).width(100)
Text('ScaleRing Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Progress({ value: 10, type: ProgressType.ScaleRing }).width(100)
Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.ScaleRing })
.style({ strokeWidth: 15, scaleCount: 15, scaleWidth: 5 })
// scaleCount和scaleWidth效果对比
.style({ strokeWidth: 20, scaleCount: 20, scaleWidth: 5 })
.style({ strokeWidth: 20, scaleCount: 30, scaleWidth: 3 })
Text('Ring Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Progress({ value: 10, type: ProgressType.Ring }).width(100)
Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.Ring })
.style({ strokeWidth: 20 })
Text('Capsule Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Progress({ value: 10, type: ProgressType.Capsule }).width(100).height(50)
Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.Capsule })
.color(Color.Grey)
.value(50)
.width(100)
.height(50)
}.width('100%').margin({ top: 30 })
示例2
环形进度条视觉属性
@Entry
@Component
private gradientColor: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: Color.Yellow, offset: 0.5 },
{ color: Color.Orange, offset: 1.0 }])
build() {
Text('Gradient Color').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Progress({ value: 70, total: 100, type: ProgressType.Ring })
.width(100).style({ strokeWidth: 20 })
.color(this.gradientColor)
Text('Shadow').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
.width(120).color(Color.Orange)
.style({ strokeWidth: 20, shadow: true })
}.width('100%').padding({ top: 5 })
示例3
环形进度条动效
@Entry
@Component
build() {
Text('Loading Effect').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Progress({ value: 0, total: 100, type: ProgressType.Ring })
.width(100).color(Color.Blue)
.style({ strokeWidth: 20, status: ProgressStatus.LOADING })
Text('Scan Effect').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Progress({ value: 30, total: 100, type: ProgressType.Ring })
.width(100).color(Color.Orange)
.style({ strokeWidth: 20, enableScanEffect: true })
示例4
胶囊形进度条视觉属性
@Entry
@Component
build() {
Progress({ value: 100, total: 100,type: ProgressType.Capsule }).width(100).height(50)
.style({borderColor: Color.Blue, borderWidth: 1, content: 'Installing...',
font: {size: 13, style: FontStyle.Normal}, fontColor: Color.Gray,
enableScanEffect: false, showDefaultPercentage: false})
示例5
进度平滑动效
@Entry
@Component
struct Index {
@State value: number = 0
build() {
Column({space: 10}) {
Text('enableSmoothEffect: true').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%').margin(5)
.margin({top: 20})
Progress({value: this.value, total: 100, type:ProgressType.Linear})
.style({strokeWidth: 10, enableSmoothEffect: true})
Text('enableSmoothEffect: false').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%').margin(5)
.style({strokeWidth: 10, enableSmoothEffect: false})
Button('value +10').onClick(() = > {
this.value += 10
.width(75)
.height(15)
.fontSize(9)
.width('50%')
.height('100%')
.margin({left:20})
举报投诉
组件
1文章
444浏览量
17664 -
鸿蒙
55文章
2156浏览量
42284
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:PatternLock](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E9/wKgaomYEK1aAOyTeAADysXFhWs8242.png)
