瑞萨第三代电容式触控技术(CTSU2)自2019年推出市场,在第二代技术的基础上做了抗噪声性的大幅提升,提高了内部基准的精度,增加了低功耗和多按键并行扫描功能。
1. 抗噪声特点提升
第三代触控技术基于三频率测量,基于多个测量结果做比较的机制避免同步噪声影响,从而在测量端大幅提升抗噪性能。
在第二代技术的基础上,改善了屏蔽电极的设计,可以多个电极共用一个屏蔽电极,使硬件的设计难度大幅降低。基于第三代技术利用自电容的方式可实现防水和抗噪声设计。
2. 内部基准的精度的提升
在第二代触控技术的基础上,通过ICO电路提高Sensor精度(电流计数器),适用于温度变化大的应用场景。
3.触控低功耗的支持
在通用IP的基础上,针对低功耗触控的应用,增加了多电极连接(Multi Electrode Connection)和自动判断功能(Auto Judgement)。在Stop+Snooze的模式下,可通过多电极连接功能可以将所有电极连在一起做一次扫描,从而减少了每个通道逐一测量的时间。通过自动判断功能不需要启动 CPU 即可以进行 Touch ON/OFF 的自动判断,从而大幅减少了功耗。实测功耗相对于通用IP可减少80%(RX140和RL78/G22集成了低功耗IP)。
4. 高速并行扫描功能支持
在通用触控IP技术上,增加了高速并行扫描功能(Capacitance Frequency Conversion),大幅减少了扫描次数,从而减少了按键的延时响应,非常适合矩阵排列的多按键的使用场景。(RA2E1和RA2L1集成了高速并行扫描功能)。
总结
瑞萨第三代触控技术提升了高抗噪声干扰能力,抗干扰度通过了IEC61000 4-3 level4(辐射)/4-6 Level 3(传导)的测试。差异化的IP可实现低功耗设计需求和矩阵多按键的应用,轻松让复杂的交互设计简单化。
触摸技术
4文章
52浏览量
40475 -
电容式
325浏览量
52464 -
瑞萨
32文章
22223浏览量
85180
原文标题:瑞萨第三代电容式触摸技术特点介绍
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
