近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),推出手机应用系列13MP分辨率1/3.06英寸图像传感器新品——SC130HS。SC130HS是思特威首颗基于SmartClarity-XL工艺平台打造的手机图像传感器。新品SC130HS采用55nm Stacked BSI工艺制程,搭载了SFCPixel、PixGain HDR等思特威先进成像技术和工艺,凭借高动态范围、高帧率、低噪声、低功耗等性能优势,可为高端智能手机前摄以及主流智能手机主摄带来出众的质感影像表现。
高动态范围低噪声
展现真实影像之美
依托SmartClarity-XL工艺平台打造,SC130HS具备Stacked BSI架构,并在SFCPixel、PixGain HDR等思特威先进成像技术的加持下,以高感度、高动态范围、低噪声等性能表现,可满足日常光线、夜景等各类光线场景下的影像拍摄需求。
高感度
High sensitivity
SC130HS采用思特威独有的SFCPixel技术,在感光性能方面获得显著提升。相较行业同规格单层BSI产品,SC130HS的感光度和量子效率(QE)分别提升约25%和12%,即使在夜晚、阴雨天室内等暗光环境下也能输出清晰影像。
高动态范围
High dynamic range
SC130HS拥有PixGain HDR和Staggered HDR两种模式,在复杂光线环境下拍摄时,能有效保留画面明暗细节,带来明暗有致、层次分明的画面;在进行人像拍摄时,肤色和皮肤细节的呈现更为真实准确。
低噪声
Low noise
为提升影像清晰度和质量,SC130HS配备了CMS2和CMS4两种相关多采样(CMS)模式,可进一步显著降低动态噪声。相较行业同规格单层BSI产品,SC130HS的读取噪声(RN)和PRNU分别降低约20%和38%。在60℃高温条件下,其暗电流(DC)、白点(White Pixel)分别相对降低约22%和71%,其DSNU降低约57%,不惧智能手机连续视频录制带来的高温干扰,呈现自然纯净、细节丰富的画面。
高帧率与快速对焦
每一帧精彩即刻拍
移动影像的进化,让智能手机用户随时随地记录分享生活、进行影像创作。SC130HS可支持多种格式的高帧率影像输出,包括13MP全分辨率视频(普通模式:60fps;HDR模式:30fps)、1080P 120fps和720P 240fps慢动作视频等。此外,SC130HS支持PDAF相位检测对焦,在暗光或移动场景下皆可实现快速准确的对焦效果,从而为智能手机摄像头带来清晰影像,帮助用户轻松捕捉精彩时刻。
超低功耗
助力智能手机长续航
得益于思特威先进的SmartClarity-XL工艺平台以及低功耗设计,SC130HS具备优异的低功耗性能。SC130HS的功耗相较行业同规格单层BSI产品降低约12%,助力智能手机整机功耗的降低,减轻手机续航焦虑。
此外,SC130HS的芯片尺寸仅为5350μm*4350μm,可用于打造更小体积的智能手机摄像头模组,有利于智能手机的机身空间优化。
莫要武博士
思特威联合创始人兼首席技术官
作为思特威首颗基于SmartClarity-XL工艺平台打造的手机图像传感器产品,SC130HS采用hybrid-bond stacked BSI等先进工艺,搭载了SFCPixel、PixGain HDR等思特威专利技术,集高动态范围、高帧率、低噪声、低功耗等性能优势于一身,可输出13MP/1080P/720P等多种格式的高帧率影像,兼顾日常光线及暗光场景下的影像拍摄。此外,SC130HS支持MIPI C-PHY和D-PHY接口协议, 以最高2.5Gbps/lane的传输速率, 满足智能手机影像数据传输需求。SC130HS能为高端智能手机影像系统提供高品质影像,推动移动影像能力再升级。
审核编辑:彭菁
智能手机
66文章
18212浏览量
177765 -
图像传感器
68文章
1788浏览量
129012 -
成像技术
4文章
271浏览量
31346 -
思特威
1文章
140浏览量
13673
原文标题:思特威推出13MP分辨率高性能手机应用图像传感器
文章出处:【微信号:思特威 SmartSens,微信公众号:思特威 SmartSens】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
思特威发布新款SC130HS图像传感器,重塑智能手机摄影体验
思特威推出全新5MP高分辨率IoT图像传感器SC535IoT
思特威推出具有AOV快启功能的5MP高分辨率IoT图像传感器SC535IoT
![思特威<b class='flag-5'>推出</b>具有AOV快启功能的5<b class='flag-5'>MP</b>高<b class='flag-5'>分辨率</b>IoT<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>SC</b>535IoT](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/8F/wKgZomXWwbSAVlShAAiO0bO5_qc887.png)
思特威推出CMOS图像传感器新品SC038HGS
思特威推出全新5000万像素图像传感器SC580XS赋能手机影像系统
![思特威<b class='flag-5'>推出</b>全新5000万像素<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>SC</b>580XS赋能<b class='flag-5'>手机</b>影像系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/42/wKgaomWhBI-AWpe3AAANQFUAis8671.png)
思特威推出首颗5000万像素1/1.28英寸图像传感器SC580XS
思特威AI系列再添三款全性能升级图像传感器新品
![思特威AI<b class='flag-5'>系列</b>再添三款全性能升级<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>新品</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/wKgZomU4c5eAR10mAAAY-CBIhiA679.png)
思特威重磅推出两颗高分辨率、高速线阵CMOS图像传感器新品,赋能高端工业线阵相机应用
思特威重磅推出两颗高分辨率高速工业CMOS图像传感器
![思特威重磅<b class='flag-5'>推出</b>两颗高<b class='flag-5'>分辨率</b>高速工业CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/BC/wKgZomUJQ4WAYYvKAAAXTAuyf4I644.jpg)
思特威推出5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器
![思特威<b class='flag-5'>推出</b>5<b class='flag-5'>MP</b>高<b class='flag-5'>分辨率</b>车规级RGB-IR全局快门<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8F/wKgaomTsPlCARdHSAA85cd3ClhE551.png)
