浅谈基于智能网关的校园电能能耗监测系统设计与应用
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-06-27 16:25 次阅读
程瑜
安科瑞电气股份有限公司上海嘉定 201801
摘要:提出了全社会节能减排的战略举措,节约型校园的建设是实现这一举措的重要内容。为了对校园能耗实行量化管理、实时监测,需要建立一个完善的监管体系校园节能监管体系。而节能监管体系的核心是能耗监测平台,本文介绍了一种基于智能网关的能耗监测系统的建设方法,并给出了系统的具体建设实施方法,具有一定的理论价值和实际工程意义。
关键词:节能校园;智能网关;能耗监测
0引言
随着近几年来招生规模的扩大,能源开支占学校运营成本的比重也会越来越大。在学习和借鉴国内外理念、管理经验及技术体系的基础上,强化对学校的水、电等能耗进行精细化管理将会大幅度降低学校运营成本、建设绿色校园,落实节能减排工作任务指导学校基础设施建设、能耗监管平台建设具有重要意义。因此建立高等院校能耗监测与监控管理平台是非常有必要的。
1系统总体设计
节约型校园建筑能耗实时监管平台的建设以有线Internet网络传输为主GPRS为辅的建筑能耗监测数据分析数据管理、信息发布系统。平台采用485通讯与TPC/IP网络相结合的建筑能耗统计技术。系统由命令接收/发送服务器、数据接收/发送服务器、数据处理服务器、信息展示服务器、防火墙、防病毒、文件存储/数据备份服务器、监控工作站、变送器、中继器、前端传感器、网络转换器、UPS电源、通讯电缆与建筑能耗实时监测软件等构成。系统能够可靠、稳定地实现建筑能耗数据的监测和传输,并具有数据分析、处理和信息展示发布功能。能耗监测平台系统结构图如图1所示。
2能耗数据采集与传输
建筑能耗监测的能耗数据采集采用自动采集方式,即通过自动采集方式将采集的建筑分项能耗数据和分类能耗数据由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至项目的数据。见图2能耗数据采集网关应用拓扑图。
2.1数据网关设置
智能能源网关与能源管理信息系统主站系统、能源管理工作站和各种能源计量设备构成完整的能耗监测与管理信息系统。智能能源网关负责主动与每一终端电表进行数据通信(抄表)并存储数据网。定时或实时采集的数据可通过电话线(或GSM无线方式)中压载波(RS232)485总线等形式直接传回到管理部门的数据服务器中,并对这此数据分析处理。将结果以各种统计报表、图示等形式报告给管理部门,能自动计算电费,生成报表。
2.2数据采集监测点设置
包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电。照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称。照明插座用电包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。照明和插座是指建筑物主要功能区域的照明灯具和从插座取电的室内设备。走廊和应急照明是指建筑物的公共区域灯具,如走廊等的公共照明设备。室外景观照明是指建筑物外立面用于装饰用的灯具及用于室外园林景观照明的灯具。
空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务的设备用电的统称。空调用电包括冷热站用电、空调末端用电,共2个子项。冷热站是空调系统中制备、输配冷量的设备总称。空调末端是指可单独测量的所有空调系统末端,包括全空气机组、新风机组、空调区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等。
动力用电是集中提供各种动力服务(包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等)的设备(不包括空调采暖系统设备)用电的统称。动力用电包括电梯用电、水泵用电、通风机用电,特殊区域用电是指不属于建筑物常规功能的用电设备的耗电量,特殊用电的特点是能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域及设备。特殊用电包括信息、洗衣房厨房餐厅、游泳池、健身房或其它特殊用电。
3数据采集系统布线方式
在建筑能耗监测中计量装置和数据采集子系统之间采用了符合各相关行业智能仪表标准的各种有线或无线物理接口,数据采集子系统具有兼容不同协议类型的计量装置的能力。计量装置和数据采集子系统之间采用主从结构的半双工通信方式。从机在主机的请求命令下应答数据采集子系统是通信主机,计量装置是通信从机。
在进行楼内布线时,考虑系统安装成本,数据采集末端的变送器优先采用电信号RS485通信方式进行连接当连线距离小于50m时,采用屏敲线连接;当连线距离大于50m时,由于屏蔽线电流或电压信号衰减较大,采用RS485通信方式进行I/0模块的接,使有效传输距离达到1200m。当现场条件不满足采用电信号或RS485通信方式条件时,采用无线方式进行连接。在项目布线中为保证监测数据的独立性,能耗数据远程传输系统均尽可能的不与建筑原有的自动控制系统发生信息互连和共享,即构造独立布置能耗数据远程传输系统。
4建筑能耗数据传输系统
能耗数据传输系统由数据采集子系统和监测建筑到数据传输子系统组成。数据采集子系统负责对建筑内电能或其它能耗信息进行采集。它通过信道对其管辖的各类表计的信息进行采集、处理和存储,并通过远程信道与数据交换数据。能耗数据传输系统采集并缓存其管理区域内监测建筑的能耗数据。完整转发给上一级数据。计量装置和数据采集子系统之间应采用符合各相关行业智能仪表标准的各种有线或无线物理接口,数据采集子系统应具有兼容不同协议类型的计量装置的能力。数据采集子系统和数据应使用专线方式接人传输网络,并具有固定IP地址或者网络城名。
5安科瑞建筑能耗分析系统
5.1概述
Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
5.2应用场所
适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
5.3系统功能
5.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
5.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
5.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
5.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
5.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
5.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑指定时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
5.3.7夜间能耗分析
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在指定时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
5.3.8设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
5.3.9用户报告
用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
6系统硬件配置
应用场景 型号 图 片 保护功能
建筑能耗管理系统 Acrel-5000web wKgaomZ9Id6AbOoJAABCaKHIZ7E628.png 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
智能网关 ANet-1E2S1 wKgaomZ9Id6AW2IfAAA_5tmrV2I563.png 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜 APM810 wKgZomZ9Id-AFaFJAAFOpCJ9GKA910.png 具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520 wKgaomZ9Id-AIDHaAAA_c9CHVCE122.png 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限告警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、出线柜 AEM96 wKgZomZ9IeCAJXQOAABZifzpu-o65.jpeg 三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备告警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
动力柜 ACR120EL wKgaomZ9IeCAAulPAABCSED3R2A93.jpeg 测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352 wKgZomZ9IeGAIS9pAAA4c7uytWU39.jpeg DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100 wKgZomZ9IeGAMv17AAEDy36f8Do654.png 三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
照明箱 DTSD1352 wKgaomZ9IeKACmoOAAA4c7uytWU37.jpeg DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
DDSD1352 wKgZomZ9IeKAQjXEAAFCo0aYnWs246.png DDSD1352单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,具有红外通讯功能,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
DDS1352 wKgZomZ9IeOAb4ZYAACrXaZTpBY156.png 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量,红外及RS485通讯,电流规格10(60)A,有功电能精度1级。无功精度2级,尺寸:1P
ADW300/4G wKgZomZ9IeOAZWPqAAAqGLKc0Rs11.jpeg 计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
ARCM300T-Z-4G wKgaomZ9IeSAZxtYAABWyOGLe28903.png 三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
给水管道 水表 wKgZomZ9IeWAPa_QAACNHKsyrWE539.png 计量流经给水管道用水的体积总量,适用于单向水流,采用电子直读技术,通过RS485总线直接输出表盘数据。
7结束语
本论文介绍了节能监管体系、能耗监测平台建设的实施过程.从总体上对监测平台系统构成进行介绍,并对数据的传输、采集点的设置等进行了具体分析。该系统不仅可以充分发挥能耗监测平台在节约型校园建设中的作用,还可扩展为其他建筑的能耗监测平台,具有一定的推广价值。
参考文献
[1]谭洪卫,徐钰琳.高校校园建筑能耗监管体系建设的探讨[A].上海市制冷学会,2009.
[2]张福麟,阮应君.推进节约型校园示范建设I.建设科技2009(05):25.
[3]贺慧宇.节能风吹“绿”校园[N].中国建设报2008.05.19.
[4]赵斌.节约型校园建筑节能监管平台系统分析及功能设计探讨I.广西城镇建设.2013.
[5]谭洪卫,徐钰琳.全球气候变化应对与我国高校校园建筑节能监管I.建筑热能通风空调.2010.
[6]阙凤龙,毛永明,李荣斌,冯雷.基于智能网关的校园电能能耗监测系统设计.沈阳建筑大学信息与控制学院,辽宁沈阳110168
[7]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
  • 网关
  • 能耗
    IBMS系统校园楼宇智能化管理系统
    智慧校园楼宇自控BAS系统能耗监测概述 在智慧校园中,楼宇自控 BAS(Building Automation System)
    的头像 发表于 02-25 17:37 117次阅读
    IBMS<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>校园</b>楼宇<b class='flag-5'>智能</b>化管理<b class='flag-5'>系统</b>
    校园能耗监测平台系统
    校园能耗监测平台系统,作为现代智慧校园建设的重要组成部分,正逐步成为提升校园能源管理效率、促进节
    的头像 发表于 02-10 14:59 123次阅读
    工厂水电能耗监测节能管理系统方案
    在制造业工厂中,水电能耗占据企业经营成本的大头。为实现精益化能源管理和全面成本控制,构建智能、高效的水电监测与分析系统已成为企业提升竞争力的重要策略。 通过建立高效
    的头像 发表于 12-09 13:39 395次阅读
    电能能耗监测管理系统功能特点与优势
    、精准分析和高效管理。 一、工作原理 电能能耗监测管理系统,工作原理基于物联网技术,通过部署在电力系统各节点的
    的头像 发表于 11-06 16:38 399次阅读
    智能网关校园电能能耗监测系统设计与应用
    介绍了一种基于智能网关能耗监测系统的建设方法,并给出了系统的具体建设实施方法,具有一定的理论价
    的头像 发表于 10-23 09:43 319次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>的<b class='flag-5'>校园</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>设计与应用
    浅谈电能量及能耗管理系统设计及产品选型
    摘要 :为响应国家“绿色、节能”的倡导,针对生产企业设计开发电能量及能耗管理系统,目的在于促进生产企业可持续发展。本文阐述了生产企业电能量及能耗
    的头像 发表于 10-17 13:49 373次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电能</b>量及<b class='flag-5'>能耗</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>设计及产品选型
    智慧校园能耗监测照明空调光伏
    、策略下发和能源预测等功能,通过节能策略的执行和控制,大数据挖掘建模,实现能源控制、管理、运维一体化。 系统能够实现校园能耗监测、照明监控、空调监控、配电监控、水耗
    的头像 发表于 10-11 15:28 343次阅读
    智慧<b class='flag-5'>校园</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>照明空调光伏
    电能耗监测网关是什么
    电能耗监测网关是一种智能设备,主要用于实时采集、处理和传输水电等能源的消耗数据。它通常安装在建筑、工厂或家庭的电力和水力系统中,能够精确计量电能
    的头像 发表于 07-15 15:46 336次阅读
    水<b class='flag-5'>电能耗</b><b class='flag-5'>监测网关</b>是什么
    基于智能网关校园电能能耗监测系统的应用
    ,本文介绍了一种基于智能网关能耗监测系统的建设方法,并给出了系统的具体建设实施方法,具有一定的
    的头像 发表于 07-04 16:40 1166次阅读
    基于<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>的<b class='flag-5'>校园</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    基于智能网关校园电能能耗监测系统设计与应用
    的头像 发表于 06-28 10:13 473次阅读
    基于<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>的<b class='flag-5'>校园</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>设计与应用
    智慧建筑用电能耗监测系统解决方案
    随着全球气候变化日益剧烈频繁以及可持续发展目标成为国际共识,如何有效监控和降低建筑领域的能耗已成为关键课题。智慧建筑用电能耗监测系统在此背景下应运而生,它如同一位精明的管家,以精准的数
    的头像 发表于 06-21 11:15 397次阅读
    智能网关在校园能耗监测的应用价值
    监测管理系统是非常有必要的。 校园各个功能建筑,如教学楼、行政楼、体育馆、食堂、宿舍等按需部署能源计量仪表,由物通博联智能网关与水表电表进行
    的头像 发表于 06-19 15:54 414次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关在校园</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>的应用价值
    校园能耗监测管理系统功能特点与优势
    校园能耗监测管理系统,作为一种先进的能源管理工具,近年来在各大高校中得到了广泛的应用和推广。该系统通过实时
    的头像 发表于 06-12 16:33 1006次阅读
    浅析某工业大学校园能耗监测管理平台应用
    作为主要任务,从管理节能概念入手,建设校园节能和能耗监管系统,促进学校长期良性的快速发展。“校园能耗监测
    的头像 发表于 05-24 14:03 462次阅读
    浅析某工业大学<b class='flag-5'>校园</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>管理平台应用
    浅谈煤矿企业能耗在线监测系统的设计与应用
    的头像 发表于 05-15 16:07 700次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>煤矿企业<b class='flag-5'>能耗</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
