SMT贴片加工在现今高速发展的电子行业中是不可或缺的生产加工方式之一,对于密集化、小型化的电路板来说使用SMT贴片的形式来进行元器件的贴装是有重要意义的,但是在贴片加工的生产中偶尔也会出现一些不良,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的元器件出现移位的原因:
SMT贴片加工中出现元器件移位的原因
1、贴片机吸嘴的气压出现问题,没有达到生产所需要的标准,气压过小会导致元器件贴装位置不精准从而发生移位。
2、助焊剂的含量过高,从而导致在回流焊过程中元器件出现移位。
3、如果锡膏的黏性不足,元器件在传输过程中可能会出现一定程度的振动和摇晃,这时欠缺黏性的锡膏可能无法将元器件固定在原有的位置上,从而出现移位现象。
4、SMT贴片加工中锡膏的使用时间超过标准规定,长时间的暴露使得助焊剂产生变化,从而导致了元器件的贴片加工不良。
5、完成贴装后的板子在传输过程中,因为振荡或是不正确的运输方式都有可能导致器件移位。
6、贴片机械问题造成了元器件的放置位置不对。
举报投诉
元器件
113文章
4765浏览量
93254 -
电路板
140文章
5019浏览量
99746 -
锡膏
1文章
850浏览量
17002 -
smt贴片
1文章
342浏览量
9408
SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些
SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供
