说明
MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。MT3608包括欠电压锁定、限流和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT3608有一个小型的6针SOT-23包
特点
- 集成80mΩ电源模块
-2V至24V的输入电压
-1.2MHz固定开关频率
-内部4A开关电流限位
-可调输出电压
-内部补偿,内消旋作用
-高达28V的输出电压
-光负荷下的自动脉冲调频模式
应用
-电池供电设备
-机顶盒
-LCD Bais 供应
-DSL和电缆调制解调器和路由器
-由PCI供电的网卡或PCI Express插槽
举报投诉
转换器
27文章
9445浏览量
156904 -
IC
36文章
6460浏览量
186280 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
热点推荐
探索LTC3499EDD:750mA、1.2MHz同步升压转换器的快速启动指南
探索LTC3499EDD:750mA、1.2MHz同步升压转换器的快速启动指南 作为电子工程师,我们总是在寻找高效、可靠且紧凑的电源解决方案。今天,让我们一起深入了解演示电路849,它
探索DC398 1.2MHz单节同步升压转换器:快速启动与性能剖析
探索DC398 1.2MHz单节同步升压转换器:快速启动与性能剖析 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,尤其是对于那些依赖电池供电的小型设备。今天,我们就来深入了解一下DC398 1.2
深入解析LTC3426:1.2MHz升压DC/DC转换器的卓越性能与应用
深入解析LTC3426:1.2MHz升压DC/DC转换器的卓越性能与应用 引言 在电子设备小型化和高性能化的趋势下,高效、紧凑的电源管理解决方案变得至关重要。LTC3426作为一款
SLB628D 1.2MHz 升压转换器:2.5A 大电流 + 20V 输出,电池供电设备核心方案
威尔推出的 SLB628D 电流模式升压转换器,凭借 2.2V-16V 宽输入、2.5A 开关电流、1.2MHz 高频、93% 转换
发表于 12-26 17:19
MT3608升压电路DIY问题,原理图是否正确,PCB布线是否正确且合理?谢谢!
新手小白,想请懂的帮忙看一看这样设计升压电路可以吗,有没有什么问题,电路有一个VIN(5V),两个VOUT(一个还是输出5V,另一个输出9V,同时输出使用),升压用的MT3608和SS34
发表于 10-18 17:06
TPS61141 2 个 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器技术手册
的负载范围内实现高效率。如果选择电流输出,则该器件采用 1.2 MHz 脉宽调制控制 (PWM) 方法,以最大化输出电流。将外部 PWM 信号施加到选择引脚 (SELI) 可降低输出电流,从而实现 WLED 调光。
SLB628D:2.2V低电压启动升压芯片的9V/12V恒压芯片耐压16V
芯片概述SLB628D是一款高效率、1.2MHz开关频率的电流模式升压转换器,专为小型低功耗应用设计。该芯片采用6引脚SOT23封装,具有2.2V至16V的宽输入电压范围,最高可输出2
发表于 08-26 16:29
低电压2V-24V输入高效1.2MHz升压转换器国产兼容替换SGM6623
高效能1.2MHz升压转换器SLB628与SGM6623兼容性分析及应用指南产品概述SLB628是一款高性能、恒定频率的电流模式
发表于 07-31 17:01
TPS630242 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
TPS63024是高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。输出电流在升压模式下可高达 1.5A,在降压模
TPS630241 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
TPS63024 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
RY1303 3通道5.5V 2A 1.2MHz DC/DC降压型电源管理单元(PMU)数据手册
电子发烧友网站提供《RY1303 3通道5.5V 2A 1.2MHz DC/DC降压型电源管理单元(PMU)数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 07-25 15:41
•1次下载
固定频率2MHZ高效率5.5V/2A同步降压转换器支持1.2V GPIO
概述:PC1021是一款高效同步降压DC/DC转换器,输出电流能力为2A,可调节输出电压。输入电源电压范围为2.5V至5.5V。采用自适应关断时间峰值电流控制,该设备的效率可达95%。
发表于 07-19 16:25
LTM4693超薄低VIN,2A降压升压µ模块稳压器
LTM4693超薄低VIN,2A降压升压µ模块稳压器LTM4693是一款超薄型、高效率的 2A 降压-升压 µModule® DC/DC
发表于 05-13 09:45
MT3608兼容SY7208 高效率1.2MHZ 2A 升压转换IC
