随着城市用电量的持续增长,电缆负荷日益加重,电缆故障频发成为一个不容忽视的问题。传统的电缆监测手段已经无法满足对电缆状态实时、精准监控的需求,因此部分供电公司采用鼎信分布式光纤测温系统(DTS)来加强电缆安全管理。
DTS系统应用
分布式光纤测温系统(DTS)以其卓越的实时监测能力和精准的温度定位技术,在该电力公司的电缆安全管理中发挥了关键作用。系统沿电缆线铺设,通过光信号实时探测电缆沿线温度变化,为电缆信息的连续性检测提供了强有力的技术支持。DTS系统能够动态掌握电缆信息,及时发现并预警潜在故障,有效预防了事故的发生。
系统优势
该系统不仅具备快速测温,还能精确定位故障点。其覆盖范围广,能够监测长达十几公里的电缆线路,同时温度分辨率高达0.1℃,确保监测精准性和全面性。此外,DTS系统的报警系统灵活可设,存储记录长久可靠,安装简便,可直接安装至光缆表面,无需改变电缆线路连接方式,大大提升系统的易用性和实用性。
实时数据分析与预防
分布式光纤测温系统(DTS)DX-DLS100-CW具备完整光信号产生、传输、处理以及数据采集、分析、存储和通信功能。它能够实时测量和显示电缆结构层的温度及温度分布,为电缆线路的运行状况提供了实时、准确的数据支持。通过实时计算电缆导体温度值及温度分布,DTS系统能够动态评估电缆载流量,为电缆安全运行提供科学依据。
高效报警与信息传递
在异常情况下,DTS系统能迅速启动报警机制,并将报警信息按照标准的通信协议上传至上级监控平台。这种及时的信息传递和处理机制确保电缆故障的及时发现和处理,为电缆线路的安全运行提供坚实保障。此外,DTS系统的报警限值可多级设置,报警事件准确率高达99%以上,进一步提升电缆线路的安全性和可靠性。
DTS
1文章
50浏览量
16012 -
测温系统
101浏览量
21917 -
分布式光纤
1文章
8浏览量
6295
分布式光纤测温预警系统|多回电缆上增设|温度及温度分布
分布式系统硬件资源池原理和接入实践
zookeeper分布式原理
什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性
springclould分布式教程
分布式光纤传感器组成及应用领域
![<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b>传感器组成及应用领域](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/95/wKgZomUgucqAPk4fAAAM58X14To329.jpg)
基于ZigBee的分布式井盖监控系统
8K无损压缩分布式系统,开创分布式新时代!
![8K无损压缩<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>系统</b>,开创<b class='flag-5'>分布式</b>新时代!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/37/wKgaomTmwDeAVuVyAADgr2AvE2Y87.jpeg)
