QRCode
用于显示单个二维码的组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。二维码组件的像素点数量与内容有关,当组件尺寸过小时,可能出现无法展示内容的情况,此时需要适当调整组件尺寸。
子组件
无
接口
QRCode(value: string)
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
value | string | 是 | 二维码内容字符串。最大支持256个字符,若超出,则截取前256个字符。**说明:**该字符串内容确保有效,不支持null、undefined以及空内容。 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性。
名称 | 参数类型HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 描述 |
color | [ResourceColor] | 设置二维码颜色。 默认值:Color.Black 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 从API version 11开始,默认值改为'#ff182431'。 |
backgroundColor | [ResourceColor] | 设置二维码背景颜色。 默认值:Color.White 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 从API version 11开始,默认值改为'#ffffffff'。 |
contentOpacity11+ | [number] | [Resource] |
事件
通用事件支持[点击事件]、[触摸事件]、[挂载卸载事件]。
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct QRCodeExample {
private value: string = 'hello world'
build() {
Column({ space: 5 }) {
Text('normal').fontSize(9).width('90%').fontColor(0xCCCCCC).fontSize(30)
QRCode(this.value).width(140).height(140)
// 设置二维码颜色
Text('color').fontSize(9).width('90%').fontColor(0xCCCCCC).fontSize(30)
QRCode(this.value).color(0xF7CE00).width(140).height(140)
// 设置二维码背景色
Text('backgroundColor').fontSize(9).width('90%').fontColor(0xCCCCCC).fontSize(30)
QRCode(this.value).width(140).height(140).backgroundColor(Color.Orange)
// 设置二维码不透明度
Text('contentOpacity').fontSize(9).width('90%').fontColor(0xCCCCCC).fontSize(30)
QRCode(this.value).width(140).height(140).color(Color.Black)
}.width('100%').margin({ top: 5 })
举报投诉
组件
1文章
425浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2103浏览量
42272
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言
Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。
从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明式UI、多维状态管理
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-声明式开发范式组件汇总
组件是构建页面的核心,每个组件通过对数据和方法的简单封装,实现独立的可视、可交互功能单元。组件之间相互独立,随取随用,也可以在需求相同的地方重复使用。声明
发表于 01-19 11:14
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发之<b class='flag-5'>ArkTS</b>基础知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/20/wKgZomWwzX-AJPj6AADx7A07NIA465.png)
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>组件</b>:PatternLock](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E9/wKgaomYEK1aAOyTeAADysXFhWs8242.png)
