发电机通常用于紧急情况。就其本质而言,紧急情况经常意外发生,这就是为什么运营和设施,尤其是石油和天然气行业或服务行业(例如数据中心和医院)的运营和设施,在现场配备发电机以备不时之需。永久或便携式备用发电机可以让您高枕无忧,因为您知道您有可靠的电源可以依靠。但是,如果备用发电机组突然不工作,会发生什么?
从生产成本到人命成本,当备用发电机在紧急情况下无法运行时,它可能在许多不同的方面付出高昂的代价。这就是为什么大多数运营和设施都有针对紧急情况和灾难的计划——负载组测试应该是这些计划的一部分。
发电机负载组测试旨在确保您的备用电源保持可靠,并在需要时提供最佳性能。
发电机负载组测试是指评估发电机能力的过程,验证所有发电机组组件在不同负载下是否处于最佳工作状态。事实上,备用发电机和应急发电机并不总是定期运行,因此运行测试以确保它们能够以全千瓦额定功率运行您的操作或设施非常重要。
标准规则是:对任何运行不超过其额定千瓦负载 30%(或制造商建议)的发电机进行负载组测试。
负载组测试的目的是:确保您的发电机保持适当的压力水平和温度,同时它还产生您的操作或设施所需的最佳马力。
负载组测试程序的工作原理是在发电机上放置人工或虚拟负载。测试根据行业标准和监管规范进行定时。负载逐渐增加。发动机和交流发电机始终被记录下来。然后对数据进行评估。执行测试所需的唯一设备是负载组。
什么时候需要发电机负载组测试?
负载组测试允许您验证发电机系统的功能,而这些功能无法通过常规启动进行验证。该测试还允许您在问题导致昂贵的维修或在需要时无法执行之前及早发现问题。但测试不仅仅是一项建议,在某些情况下,法规也要求这样做。例如,NFPA 110 要求在以下情况下每月对应急发电机进行测试:(1) 发电机旨在保护商业建筑的居住者;(2) 发电机的故障可能导致人身伤害或死亡。 测试要求也因发电机是以柴油为燃料还是以电力为燃料而有所不同。对于大多数备用系统,尤其是那些为防止经济损失或业务中断而设置的备用系统,年度测试可能就足够了。
同样,测试取决于行业、法规、发电机能源和发电机的用途。作为另一项一般规则, 当发电机是新的或已经投入使用时,也应进行测试,以便为未来的运行性能建立基线。
![wKgaomZ98MSAJCqNAAQNfHK1z3E261.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/D3/wKgaomZ98MSAJCqNAAQNfHK1z3E261.png)
4 种类型的负载组
有四种类型的负载组可用于测试发电机,它们是:
1.电阻
2.反应性的
3.电阻/电抗组合
4.电子的。
根据您的目的,您可以选择永久性装载箱或租赁移动装载箱,以方便运输和使用。如上所述,每种负载组类型都有其优点和缺点。
1.电阻式
EAK电阻负载组是最常见的。电阻负载组允许您以 100% 的容量测试原动机和发电机。这种方法采用一个简单的过程来测量负载:电能通过电阻器转化为热量,热量通过空气或水散发。
这种类型模拟实际负载,包括原动机容量 (kW)、原动机控制和瞬态响应 (Hz),但 交流发电机容量 (kVAR)、交流发电机控制、负载分配控制(仅限 kW)、配电总线和瞬态响应(电压)的测试能力有限。
电阻式负载组有多种选择,从便携性到尺寸再到功率范围:
直流便携式
交流小型便携式
交流大便携式
空调拖车安装
交流固定式
交流中压/高压
空调散热器冷却
空调水冷。
这些选项允许您根据特定的设计标准和操作需求进行测试。电阻负载组最适合用于:
容量小于 200 kVA 的发电机
便携式发电机
小型发电机
UPS系统。
2. 反应性
电抗负载组使用负载中的电容器或电感器测试负载。该过程是将电能转换为磁场的过程。感性负载比容性负载组更常见。感性负载组最多只能测试高达 75% 的全功率测试,而容性负载组测试的性能大致相同,只是它会产生模拟某些电子和非线性负载的领先功率因数负载。
EAK无功负载组适用于测试电机驱动的设备和变压器,通常是电信和UPS行业的设备和变压器。
3. 电阻/电抗组合
电阻/电抗组合负载组利用了电阻负载组中的特性以及后者无法测量的特性。电阻/无功负载组可以测试:
原动机容量 (kW)
原动机控制
交流发电机容量 (kVAR)
交流发电机控制
负载分配控制(kW 和 kVAR)
配送总线
瞬态响应 (Hz)
瞬态响应(电压)。
电阻/无功负载组最适合用于:
容量大于200kVA的发电机
容量从 1 MVA 开始的发电机
单人单位
多个单元。
4. 电子
EAK电子负载组可以测试平均负载容量和峰值负载容量。为了执行测试,将电气负载施加到电源上。电子负载组性能优越,可产生比其他负载组类型和测试得出的结果更精确的数据。缺点在于价格——电子负载组测试更昂贵。电子负载组是可编程的,可用于测试任何给定行业中所有尺寸的发电机系统。
负载
2文章
469浏览量
33988 -
发电机
26文章
1539浏览量
66937 -
电阻式
35浏览量
13031
