颠覆想象!专业工程师制作的DIY多功能移动电源
454398 来源:本站整理 作者:ONeal 2014-10-29 17:29 次阅读
如果说普通的DIY制作移动电源并不需要什么技术含量的话,那么这款制作,相信会颠覆你的看法,这款产品拥有超大的电池容量(达到 30000mAh),当然有这么大的容量,必须有相应的适用范围才合理,所以这款产品上出现了输出调节、强力照明、多种指示灯、电压显示等配置,让其不仅 能够适用手机、平板,更是能在适用于不同的环境。
作品说明:一个30000毫安+3X3瓦LED照明+数码显示电压+5~9V可调电压+5V 1.5A手机充电专用输出+外接电压显示+四级LED电量指示的移动电源。
三块10000mAh锂电池并联
颠覆想象!专业工程师制作的超炫酷DIY移动电源
之前以为用木板搭建一个盒子,后想到太麻烦要粘合什么的,所以干脆去五金店花了28块买了条10分线槽回来做盒子,位置刚刚好!
由于有外接电压 测量和电池电压直接输出功能,所以把这两个端口连接就可以显示电池电压了 现在是4V看见那两个USB接口用线连接了么?
下面的图片为调压显示,5-9V可调 ,但是我把调到4.6也可以。
数码管显示电压
调到5V时可以为手机充电!
5V升压板直接为手机充电!
最后上个功能图:
下面是为大家搜集的其余几款DIY移动电源方案,可以当做参考。
移动电源(一):
首先是确定电芯。大部分移动电源和笔记本都是用的18650电池。就是一种直径是18mm 高度是65mm的圆柱体锂电池。性能不错。我买的是市面上性能最好的,松下造的3100毫安时的这种电池
然后是淘电路板。找了好几块,最后终于发现了这个宝贝,功能完全符合我的要求。能充电能放电 有保护电路 电压很稳定。
再就是设计外壳了。能装下电池的,还得装下电路板的。还得好看的,最重要的是,还得我手工能做出来的,直接做个塑料壳,要是自己设计的。开模费用几千上 万的,玩不起,最终。我想到了用有机玻璃管。我用的是外径25mm 内径21mm的价钱是35元 两米 按我的设计。我让卖家帮我切成了80mm一段的管子设计图我就不发了,结构挺简单的,而且我懒得重新画。
在完善了设计之后。我决定要给这块电路板改造下板型。让它能更好的跟外壳结合起来。用protel抄了板子。改成了这样
找人帮我做成了成品板子
在淘宝上买了原板上同样型号的所有元器件
然后就可以生产我的移动电源了。
首先要焊板子,元件很小(最小的元件是0603封装。也就是1.6mmx0.8mm的长方形)挺难焊的。焊错了要拆的话很容易把焊盘弄坏,所以要小心点,
焊了一个多小时终于完成了,插上充电电源试验一下,三个led都亮了,应该是成功了。
再测下电压,4.07v.微低还算正常
来看看我的电池。被我扒光了电压3.46v
充电试试。充了一会电压已经涨到3.51v了,充电电流测的时候没手拿相机,就没拍。
基本上都正常。下面就开始做外壳了请出我的宝贝台钻,台钳和 管子们
这个钢管是当模具用的。我姐帮我做的。他们单位是造火车的。上面的圆孔是造火车的机床打的。方槽是我一点点磨出来的,隐约记得。用这个不给力的台钻和几个不给力的钻头磨了一个白天。
上架开钻
有了模具钻的还是很快的,几分钟就好了
不知道大家看了刚才测试时我板子和电池的连接方式还有这两根管子的样子之后,能不能想到。成品的样子,
来处理下电池,我把上面的镍片剪短了。镍片是买的时候让卖家按我的要求帮我焊接好的。这个没有电焊机自己不能焊,上面的圆孔是我自己钻的。
看看视觉效果如何
电路板和电池间电极的连接我用的是这种m2螺丝铜柱,长度是我算好的,这种东西型号很全的,需要多长的都买得到。
把电池端的连接件组装好,边上的螺丝是尼龙的不导电,要是铁的。两端同时接触一个导体时电池会被短路。但是,其实我还是喜欢铁的,金属的好看
找网店帮切的有机玻璃圆片,要我1元一个,
电池端一般不会出问题。所以我选择用胶水粘接封口。用的是一种主要成分是四氯甲烷的胶水。专门粘有机玻璃的。
粘好了这个效果
然后把电路板接上。先充充电,放放电试试稳定性如何。待机时 蓝色灯微亮
放电时 蓝色灯强亮
电路在充电。绿灯亮蓝灯微亮
最后组装剩下一半的外壳了。
这半边因为日后可能要拆。就没用胶水。而是利用一点点空隙。和材料的弹性。把螺丝扭紧一点。自然就把圆片夹住了,
最终使用效果图
移动电源(二):
智能手机十分耗电,手机一天一充已无法满足需求了。于是就有了购买移动后备电源的念头,原来是打算上网买的。可是,一看,哪个贵啊~而且都是内置电池, 更换电池也是一个麻烦事。嗯,手上有好几个华为8650的电池充电器套装,利用这个DIY一个后备电源吧。站长也是学理科的,从小就玩无线电DIY收音机 什么的一类小玩意,动手能力还行吧。下面就跟着站长同学开始DIY手机后备电源之旅吧!
确定DIY方案:电池采用两块1400mah的闲置手机电池,两个充电器合并做外壳(后面有说到作用,当然也可以采用其他外壳),淘宝上网购一块移动电源的充电板(大约13元左右)
下面这个是我选购的充电板的规格:充电板首次使用需要小U口先接充电器充电一下激活才能正常使用。
规格:长50毫米、:宽20毫米、:最高高度:9毫米输入:miniUSB输入5V 1A充电被升压电池电压范围2.5V-4.2V单节锂电电压(可并联多节锂电使用)输出:最大支持 5V 1.8A的输出 (向下自适应) 效率:最高效率可以到%86
升压输出电压:5V
注明:因为输出没有限流所以大家不好过载使用
充电指示:充电红灯亮充满绿灯亮
输出负载指示:接通负载以后蓝色灯亮起(表示电路板启动工作)
保护功能:已经集成了被升压锂电的保护电路,防止过放、过冲、
注意:接被升压电池的B+和B-一定不要接反,接反必烧
一、这是手机电池和配套的充电器(给拆开了)
这个是移动电源充电板的接线图
二、备齐东西就可以开始动手组装了:
1、首先,将充电器拆开将里面的电路板给拆下来.如图:
2、将淘回来的充电板放置在充电器里,红线接B+,黑线接到B-上,另一个充电器也拆开将红线和黑线并接如图。
因为充电板规格大了一点,充电器装不下,所以,要对充电器的外壳进行一点改造,剪大点口子、将镙丝柱剪断。
3、最后就是组装回去咯,简单吧!充电板用硅胶打实了,充电器的接缝位用硅胶封好
装上两块手机电池,两块并联就是2800毫安了。
手工有点差,也是限于充电器外壳与网购的充电板不匹配。不过,只花了13块(不含邮费10元)就得到了
一个2800mah的移动电源,还能要求什么呢。而且手机电池可以随便更换,方便!
4、看看使用效果吧!
小U口是连接充电器给移动电源上的手机电池充电用的,大U口是输出给手机充电用。
当接上手机时,灯为蓝色。当给后备电源充电时,为红色,充满显示绿色。
移动电源(三):
开始了本次DIY之旅。
来看下都有些什么材料:
三块三洋14wh容量的聚合物锂电池(跟小米电池一样),5V3A升压板,十合一电源线,红黑60芯电线,热熔胶。
来些特写:
电池我选用的是>3700毫安的三洋聚合物锂电池,这种电池不会爆炸,安全性较高,三块组合起来就是3700X3=11000mA。电池的电压为3.6V,因此需要使用升压板来提升到5V,而在这个转换过程中需要消耗一定的电量。
升压板选用的是5V-3A的,一般手机充电器的电压为5V-1A,也就是说这块升压板可以给多部手机充电。ipad等平板电脑则需要2.1A的电流,也就是说给平板电脑充电也绰绰有余。
十合一充电线,有点可惜的是每种只有一个接口,如果两步接口一样的手机只能一部部充了。60芯电线,电流传输杠杠的!热熔胶,固定升压板和电池用。
OK,材料准备齐全,开始组装了!
1、首先把电池给组合起来,用绝缘胶带缠在一起,使用并联方式并联起来,三块电池的正负极必须一样。
2、用电烙铁,锡丝,将电线的红线焊在锂电池的正极上,黑线焊在负极,用绝缘胶带封上,红黑线长度根据摆放位置要提前算好,我接的不够长重新接的(图中 左边正极是焊接后的效果,右边是封胶带后的效果。)接着再继续焊到升压板上(注意!!正负极必须必须对准!否则烧掉!)
3、测试连接是否正常,插上买来的5V-2A DC接口充电器(升压板INPUT接口是DC的),红灯亮,表示连接正常,否则请检查线路。
试试能不能给手机充电
4、测试没问题,开始装!
由于买来的移动硬盘盒不够大,只好再重新找,正好找到一个iphone4的手机壳包装盒,透明塑料盒
根据电路板接口的位置,我将盒子用电烙铁烙了几个口(手工较差,大家将就看吧)
按键不够长,用圆珠笔芯延长一下,用热熔胶粘上即可。别把按键给粘死了就行。
5、搞定后用热熔胶固定好升压板和电池,注意不要把电路板上的电容和线路给覆盖了,不利于散热,涂在周边即可。然后再用胶带缠一下盒子,包装一下整体外观,一个移动电源就算完成了!是不是很简单?!
欣赏一下完成图:
说得再好也没用,来测试一下实际效果。
看下充电效率如何:
我不知道是何时充满的,大概两个小时吧,后期会详细测试能够使用多少次。
按照计算:
11000X0.85充电转换消耗X0.8手机转换消耗=实际容量7480毫安
11000毫安能给以下手机充电的次数:
iphone 4=5.26次
MI ONE=3.88次
DHD=5.98次
其他机型请自己换算。
这么大容量的移动电源只充一台机就可惜啦,来试试三台一起充
表示毫无压力
  • DIY
    DIY
  • 移动电源
    高薪诚聘移动电源工程师,请速联系
    高薪诚聘移动电源工程师,能出原理图,画板,调试。地点:宝安西乡银田工业区有意者请联系:0755-36960343 黄生, 或QQ 2682861840
    发表于 05-31 16:26
    高薪诚聘移动电源工程师,请速联系~
    高薪诚聘移动电源工程师,能出原理图,画板,调试。地点:宝安西乡银田工业区有意者请联系: 0755-36960343 黄生; 或QQ2682861840
    发表于 05-31 16:29
    电子工程师DIY六足机器昆虫
    电子工程师DIY六足机器昆虫
    发表于 08-14 13:17
    电子工程师电源设计作品创意TOP10精彩赏析
    工程师DIY系列文章,本篇为《电子工程师电源设计作品创意TOP10精彩赏析》,敬请关注后续系列。  TOP1 太阳能电池板电池充电器DIY
    发表于 08-15 17:14
    工程师电子制作故事:电子鬼才,仅用导线和晶体管DIY电脑
    `工程师电子制作故事:电子鬼才,仅用导线和晶体管DIY电脑`
    发表于 08-15 19:19
    工程师电子制作故事:WIFI机器人DIY设计
    `工程师电子制作故事:WIFI机器人DIY设计`
    发表于 08-15 20:48
    工程师电子制作故事:牛人疯狂DIY白色iPad 3
    `工程师电子制作故事:牛人疯狂DIY白色iPad 3`
    发表于 08-15 20:54
    工程师电子制作故事:经典功放芯片DIY设计
    发表于 08-20 20:36
    DIY 多功能移动电源使用说明@
    多功能移动电源使用说明@ 您身边的电源管理专家 多功能移动
    发表于 06-30 14:56
    干货分享!点击量最高的20篇移动电源DIY与拆解文章!
    /20120906287522.html]1、移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源2、小米移动
    发表于 09-10 17:35
    诚聘有开发移动电源快充方案工程师
    论坛里有哪位高手做过移动电源开发,要求有扎实模拟电路基础,做过移动电源方案,熟悉高通快充方案的工程师
    发表于 11-21 14:26
    讨论一下天线工程师、射频工程师或者测试工程师这几个职业是不是收到的电磁辐射很大,对身体危害很大
    下半年要读研究生了,导师研究的方向是多功能材料小型化移动终端天线、滤波器、微波器件等方向,毕业以后想做一个天线工程师、射频工程师或者测试工程师
    发表于 04-11 17:14
    神级DIY自制多功能游戏竞赛抢答器
    购买一个适合选手使用的抢答器,但是他们很快就意识到要找到合适的产品并非想象中那么简单,因为市面上的抢答器都过于昂贵,有的价格甚至超过200美元,并且功能非常有限。与很多优秀的工程师一样,与其购买一个昂贵
    发表于 09-10 15:24
    led电子工程师的唯美设计
    led电子工程师的唯美设计包含了led手电筒,创意led显示屏,led时钟,led灯,led摇摇棒等电子工程师制作的led创意diy作品,供大家欣赏与学习。
    发表于 03-26 15:57
    led电子<b class='flag-5'>工程师</b>的唯美设计
    工程师电子制作故事:WIFI机器人DIY设计,下面简单写写制作过程,也好给自己留个存档。
    发表于 08-08 18:26 17次下载
