电动机按铭牌短时运行用S2表示,这是电动机工作制的一种分类方式。
一、电动机工作制分类
电动机工作制是指电动机在不同工作条件下的运行方式。根据国际电工委员会(IEC)的规定,电动机的工作制可以分为以下几类:
- S1:连续工作制。电动机在额定工作点下连续运行,不进行任何间歇或变负荷运行。
- S2:短时工作制。电动机在额定工作点下运行,但允许在一定时间内进行短时间的过载运行。
- S3:周期性工作制。电动机在额定工作点下运行,但负荷在一定时间内周期性地变化。
- S4:断续工作制。电动机在额定工作点下运行,但负荷在一定时间内断续地变化。
- S5:变负荷工作制。电动机在不同工作点下运行,负荷在一定时间内连续地变化。
- S6:负载和转速变化工作制。电动机在不同工作点下运行,负荷和转速在一定时间内连续地变化。
- S7:非周期性工作制。电动机在不同工作点下运行,负荷和转速在一定时间内非周期性地变化。
- S8:特殊工作制。根据具体应用需求,电动机的工作制可以进行特殊设计。
二、S2工作制的特点
- 允许短时间过载:S2工作制允许电动机在额定工作点下运行时,进行短时间的过载运行。这意味着电动机可以在一定时间内承受超过额定负荷的负载,但这种过载不能持续太久。
- 过载时间限制:S2工作制对过载时间有严格的限制。根据IEC标准,过载时间通常限制在10分钟以内。这意味着电动机在S2工作制下,不能长时间承受过载运行。
- 热保护要求:由于S2工作制允许短时间过载,因此电动机需要具备一定的热保护功能。在过载运行时,电动机的温度会升高,如果温度超过允许范围,电动机需要自动停机或降低负荷,以防止损坏。
- 启动方式限制:在S2工作制下,电动机的启动方式也需要进行特殊设计。通常,电动机在启动时会产生较大的电流冲击,这可能会对电动机的绝缘和轴承等部件造成损害。因此,在S2工作制下,需要采用软启动或变频启动等方式,以降低启动电流冲击。
三、S2工作制的应用场景
S2工作制适用于需要短时间过载运行的场合,例如:
- 起重设备:在起重设备中,电动机需要在短时间内承受较大的负载,以实现快速提升或下降。S2工作制可以满足这种需求,同时保证电动机的安全运行。
- 风机和泵类设备:在风机和泵类设备中,负荷可能会在短时间内发生变化。S2工作制允许电动机在短时间内承受过载运行,以适应负荷变化。
- 机床:在一些机床中,如铣床、车床等,电动机需要在短时间内承受较大的负载,以实现快速切削或加工。S2工作制可以满足这种需求,同时保证电动机的稳定性和可靠性。
四、S2工作制与其他工作制的区别
- 与S1工作制的区别:S1工作制要求电动机在额定工作点下连续运行,不允许过载。而S2工作制允许电动机在一定时间内进行短时间的过载运行。
- 与S3工作制的区别:S3工作制要求电动机在额定工作点下运行,但负荷在一定时间内周期性地变化。而S2工作制允许电动机在一定时间内进行短时间的过载运行,但负荷变化不是周期性的。
- 与S4工作制的区别:S4工作制要求电动机在额定工作点下运行,但负荷在一定时间内断续地变化。而S2工作制允许电动机在一定时间内进行短时间的过载运行,负荷变化是连续的。
- 与S5工作制的区别:S5工作制要求电动机在不同工作点下运行,负荷在一定时间内连续地变化。而S2工作制允许电动机在额定工作点下运行,但负荷变化是短时间内的过载。
五、结论
S2工作制是电动机工作制的一种分类方式,适用于需要短时间过载运行的场合。与S1、S3、S4和S5等其他工作制相比,S2工作制具有允许短时间过载、过载时间限制、热保护要求和启动方式限制等特点。在选择电动机时,需要根据具体应用场景和需求,选择合适的工作制,以保证电动机的安全、稳定和高效运行。
举报投诉
电动机
73文章
3943浏览量
94595 -
负荷
131浏览量
20569 -
机床
1文章
532浏览量
29949 -
热保护
15浏览量
11295
对电动机配线的品诀
120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。【例1】7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按"4 加四")【例2】 17 千瓦电动机
发表于 04-22 17:09
控制步进电动机
单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接
发表于 05-03 19:09
什么是变频镗鼓机电动机的定额
工作制,是表示电动机允许连续使用时间长短的规定。我国电动机定额有三种情况:(l)连续定额。表示这种电动机可以依照额定功率连续使用而绕组不会过
发表于 06-17 16:46
张飞老师带你深度理解单相异步电动机——新的学习方式来了
按短时工作设计;ⅱ)电容起分相和提高功率因数的作用。由于起动绕组和电容按短时工作设计,因此,当n达75~80%n1时,离心开关自动打开。 图1 单相电容起动
发表于 08-20 16:41
单相电容运行异步电动机
、【判断题】()变压器过负荷、过电压的声音是较大的嗡嗡声。(√)2、【判断题】()单相电容运行异步电动机常用于吊扇、台扇、电冰箱、洗衣机、空调器、吸尘器等上面。(√)3、【判断题】()市场经济时代,勤劳是需要的,而节俭则不宜提倡
发表于 09-02 08:38
电动机铭牌上标注的额定电压是指什么
析学员顺利通过考试。1、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°之间。(×)2、【判断题】()市场经济时代,勤劳是需要的,而节俭则不宜提倡。(×)3、【判断题】()电动机铭牌上标注的额定电压是指
发表于 09-02 07:11
电动机的运行及维护
一、运行及维护1、 电动机应妥善而牢固地接地,接地标记应醒目,不易磨损。2、 当电源与额定频率偏差超过1%或电压与额定电压偏差超过5%时,电机定输出功率应适当降低,如果订货时未提出要求,连续工作
发表于 09-13 08:05
