在各式各样的快充充电器之中,“GaN”这三个字近日越来越受到消费者的青睐。GaN快充充电器是一种基于GaN功率器件的新型快充充电器,GaN功率器件可以实现更高的功率密度和转换效率,从而缩小充电器的体积和重量,并提高充电速度和安全性。深圳银联宝科技最新推出的GaN快充芯片U8607,是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。
2
GaN快充芯片U8607集成了高压启动功能。在启动阶段,U8607通过芯片DRAIN脚对VDD充电,当VDD电压达到VVDD_ON (典型值12V)时,高压供电关闭。输出建立后,芯片供电由辅助绕组提供。在启动过程中,当VDD低于3V时,高压供电电路对VDD电容的充电电流为IHV1 (典型值0.55mA),小电流充电,可以降低VDD引脚对地短路时的芯片功耗。当VDD电压超过3V时,充电电流增加到IHV2 (典型值5mA),以缩短启动时间,随VDD电压升高,充电电流逐渐减小。当VDD电压降到VVDD_REG (典型值9V)时,高压供电电路再次开启,以维持VDD电压。但是,如果低钳位供电状态持续时间超过80ms,芯片将触发保护。当芯片触发保护状态时,系统停止打驱动,高压供电电路开启,维持VDD电压在VVDD_REG_ST(典型值12V)。
3
GaN快充芯片U8607集成谷底锁定技术可以防止频率抖动产生噪音。它采用CS Jitter技术,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,以优化系统EMI。U8607集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDD OVP)、输出短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、输入过压保护(Line OVP)、输入欠压保护(Line BOP)和过温保护(OTP)等。
GaN目前已经在高端充电器上全面铺开。相关数据显示,GaN快充充电器渗透率从2021年起快速上升,即便按照目前市场上的“内卷”程度,GaN快充充电器仍有很大的发展空间。深圳银联宝科技正在有计划的逐步推出不同款型的GaN快充芯片,无论是品质,还是价格,都十分有优势,必须关注起来!
充电器
100文章
3910浏览量
112666 -
GaN
19文章
1812浏览量
69514 -
快充芯片
1文章
56浏览量
7809
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/C6/wKgaomZpBEuAe9zeAAyeKPm0pU0639.png)
基于SP9677M、6520和10R07的65W氮化镓PD快充降低成本设计方案
![基于SP9677M、6520和10R07的<b class='flag-5'>65W</b>氮化镓PD快充降低成本设计<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/78/wKgZomYchqeATjaCAAPd9OpkJcE298.png)
24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
PMP21639.1-采用 GaN 的 65W USB Type-C™ 高密度有源钳位反激式 PCB layout 设计
![PMP21639.1-采用 <b class='flag-5'>GaN</b> 的 <b class='flag-5'>65W</b> USB Type-C™ 高密度有源钳位反激式 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
理想型的65W电源适配器方案出炉
![理想型的<b class='flag-5'>65W</b>电源适配器<b class='flag-5'>方案</b>出炉](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3CAQ_m2AAATLnSsL_k715.png)
【大大芯方案】紧凑型快充电源首选,大联大推出基于ST产品的65W PD 快充方案
智融新一代移动电源方案 SW6306系列,支持6串电芯,5口输入输出 已经开放100W功率段 欢迎申请样品打样
用于USB PD的65W有源钳位反激式适配器方案
PD快充100W移动电源方案,ACC口,AACC口快充,可同时使用双C口快充。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzGARPa5AAdeKLH0CmQ056.png)
65W副边外驱MOS充电器芯片U2281介绍
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/82/pYYBAGSjfzeAE1JdAAfC6YLIzKs124.png)
