220V电路板上都要使用安规电容,主要是出于安全考虑,这些电容的设计和应用有助于保护用户和设备免受电击风险,同时还能提高电磁兼容性。
什么是安规电容?
安规电容,即安全标准电容器,是一种设计用于满足特定安全规范要求的电容器,主要应用于电源线路、信号线路与地之间的滤波和隔离。这类电容器在在需要符合国际安全标准(如IEC 60384-14, UL 1412, ENEC等)的设备中尤为重要。
安规电容主要包括两大类:X电容和Y电容。
X电容:跨接在交流电源的火线(L)与零线(N)之间,主要用于滤除差模噪声,即在同一电源线上传输的干扰。X电容需要能够承受较高的脉冲电压,并且在故障情况下,比如电容失效或短路,不能构成对人体的直接电击路径。X电容容量较大,uF级别,主要都是薄膜电容。
Y电容:分别跨接在火线/零线(L/N)与地线(GND)之间,主要作用是滤除共模噪声,即在电源线与地线之间传播的干扰。由于Y电容直接或间接与人体可接触的部分相连,因此对于绝缘电阻和耐压有更严格的要求,确保即使电容失效也不会导致电击危险。Y电容容量较小,一般是nF级别,通常是瓷片电容。
安规电容有什么作用?
①滤除噪声:安规电容常用于电源线滤波电路中,可以有效滤除电网中的高频噪声和干扰,保证电路稳定工作,减少对外界的电磁干扰以及提高设备对电磁干扰的免疫力。
②隔离保护:在交流电源输入端,安规电容与X电容一起构成电磁干扰滤波器,它们分别跨接在火线与零线(X电容)和火线/零线与地线(Y电容)之间。Y电容尤其重要,因为它能防止漏电电流直接流向大地,而是通过电容分流,从而降低触电风险。
③符合安全标准:为了确保电器产品的电气安全,许多国家和地区(如欧盟CE认证、美国UL标准等)要求在交流电源输入部分使用特定类型和容量的安规电容。这些电容经过严格测试,确保即使在故障条件下也不会成为电击的途径,保障用户安全。
④耐压与自恢复:安规电容器设计用于承受高电压,并且在遇到过电压情况时,有一定的自我恢复能力,这进一步增强了电路的安全性。
亿佰特无线通信模块
亿佰特无线模块产品涵盖LoRa、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、4G/5G/NB/GPRS、LoRaWAN、CAN等多种通信制式,多种工作频段可选,自主研发,提供全方位技术支持。模块已广泛应用于服务机器人、工控医疗、智能家居、安防报警、环境监测、新能源等领域。
电容器
63文章
5914浏览量
97533 -
安规电容
1文章
322浏览量
23080 -
电路板
140文章
4695浏览量
94141 -
设备
2文章
4241浏览量
69845
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/5C/poYBAGNV0x2APbZuAAYKYaOuUIM512.jpg)
什么是安规电容 X 电容 Y电容
220V机械门铃内部的电路图,谁有?
什么是安规电容 X 电容 Y电容
电路在220V输入端并联个高压瓷片电容,起什么作用?
220V交流电转换3.3V/6V直流电的电源电路
220V转5V小体积方案
交流220V市电滤波器地线没有连接的影响记录
构建高功率12v至220v纯正弦波逆变器板的详细教程
电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?
220v转110电路图
![<b class='flag-5'>220v</b>转110<b class='flag-5'>电路</b>图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP-ASNq5AAB3l2UGsD4713.jpg)
110v to 220v转换电路
![110v to <b class='flag-5'>220v</b>转换<b class='flag-5'>电路</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP-ANhdXAAB3l2UGsD4870.jpg)
