今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-600Q3全自动气体继电器检测台。
MOEORW-600Q3全自动气体继电器检测台操作步骤:
1、气体继电器的装夹
首先将与被测气体继电器口径一致的固定安装盘,安装到夹紧器左侧,如图5所示。
再将被测的气体继电器,按照图6所示安装方向将其放置到检测台托架上,然后升高或降低托架(转动托架手轮)使被测继电器中心和检测台油路中心基本对齐,使用夹紧器手柄将被测气体继电器夹紧。
2、检测接线
红色鳄鱼夹信号线:容积检测(轻瓦斯);
黑色鳄鱼夹信号线:流速检测(重瓦斯);
将鳄鱼夹信号线的一端与气体继电器的功能柱脚相连接,另一端插入检测台上的对应插孔。如图7所示。
3、系统初始界面
接通气体继电器检测台的外部供电电源:
此时面板上的[红色]按钮指示灯亮起,系统处于通电状态,如图8所示;
按下面板上的[绿色]按钮,此时[绿色]按钮指示灯亮起,系统处于启动状态,如图9所示;
按下急停开关,面板上的[红色]和[绿色] 按钮指示灯同时熄灭,系统处于停机工作状态,如图10所示。旋转急停开关,系统处于通电状态,此时面板上的[红色]按钮指示灯亮起。
按下面板上的[绿色]按钮启动系统后,系统初始界面如图11所示。
注意:按[红色]按钮关闭检测台系统后,再次开机系统提示需要等待30秒才能启动。
4、触屏键盘的使用
点击参数设置栏,出现键盘图标,如图12所示,点击键盘图标打开屏幕键盘,如图13所示。
5、气体继电器检测参数设置
5.1流速(重瓦斯)检测参数设置
在初始界面上点击【流速检测】键,系统进入气体继电器检测参数设置界面,如图10所示。
设置时点击相应参数右侧[▼]键,然后按虚拟键盘 [↑][↓]键或在触摸屏上拖动进行调整,参数设置完成后按下[确定]键,开始气体继电器流速检测流程。
系统进入流速(重瓦斯)的检测全过程由系统自动完成,其界面见图15所示。
● [流速开关]表示继电器流速节点的状态,检测过程中当流速节点未闭合时,状态灯熄灭;当节点闭合时,状态灯亮起;
● 检测过程中当流速节点未闭合时,流速值会随着检测过程不断变化,当节点闭合时,检测结束后系统自动停止;
● 检测过程中可随时按[中止检测]键终止重瓦斯流速检测,但检测数据无效。
5.2容积(轻瓦斯)检测参数设置
在初始界面上点击【容积检测】键,系统进入气体继电器检测参数设置界面,如图16所示。
设置时按相应参数右侧的[▼]键,然后按键盘 [↑][↓]键或在触摸屏上拖动进行调整,参数设置完成后按下[确定]键,开始气体继电器容积检测流程。
系统进入容积(轻瓦斯)的检测全过程由系统自动完成,其界面见图17所示。
● 检测过程中,当容积节点未闭合时,状态灯熄灭;当节点闭合时,状态灯亮起;
● 检测过程中,容积节点未闭合时,容积值会随着检测过程不断变化(增大),当节点闭合时,提示容积(轻瓦斯)检测结束,系统自动停止;
● 检测过程中可以随时按[中止检测]键终止容积(轻瓦斯)检测,但检测数据无效。
6、密封检测
在初始界面上按下【密封检测】键,系统进入气体继电器检测参数设置界面,如图18所示。
设置时按相应参数右侧的[▼]键,然后按键盘 [↑][↓]键或在触摸屏上拖动进行调整。用户可根据需要的试验压力进行选择,参数设置完成后按下[确定]键,开始气体继电器密封检测流程。
检测过程中,用户可随时按[中止检测]键结束检测,但检测结果无效。
综合检测
在初始界面上点击【综合检测】键,系统进入气体继电器检测参数设置界面,如图19所示。
设置时按相应参数右侧的[▼]键,然后按键盘 [↑][↓]键或在触摸屏上拖动进行调整,参数设置完成后按下[确定]键,开始气体继电器综合检测流程。
7、数据的保存和打印
相应检测项目流程完成后,可将检测数据进行保存并打印,如图20所示。
点击[打印小单]键可将检测数据进行打印;
点击[确定]键保存数据到默认目录下;
点击[改名]键可将此次检测结果名称更换并另存到指定目录下;
点击[不存盘]键返回到系统初始界面。
注意:在未完成项目检测的情况下,不可以进行数据的保存和打印。
8、历史数据浏览
设备检测且保存过的所有项目数据,保存在系统桌面ZCQT文件下date的文件夹中(此文件中保存设备所有检测相关数据,切勿移除)。
在系统初始界面(图11)状态下,点击左上角“文件” “打开”或快捷图标,如图21中红框所示,可以浏览系统保存的历史检测数据,历史数据浏览的界面如图22所示:
点击“文件” “打印”或快捷图标,如图23中红框所示,可将调阅出的历史检测数据再次打印。
MOEORW-600Q3全自动气体继电器检测台日常维护:
1、禁止非本公司人员拆卸本检测台进行维护和零件更换。
2、维护检查前请首先确认总电源是否已经切断,是否有触电危险。
3、气体继电器检测台所使用的变压器油应定期进行更换,当液位计指示油位较低时(液位计指示低于显示中位时)应及时补充合格的变压器油。
4、工具抽屉内配备的随机附件在使用后要将其清理干净,整齐放回,以方便下次使用;
5、请妥善保管说明书、合格证等技术文档资料,以便随时使用。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
继电器
132文章
5157浏览量
146880 -
检测
5文章
4220浏览量
90931
速度继电器复位转速介绍
功率继电器怎么判断好坏的
电子热继电器测试仪操作方法——每日了解电力知识
![电子热<b class='flag-5'>继电器</b>测试仪<b class='flag-5'>操作</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/5C/wKgaomZ8upeAYOTNAAA__PRa0ag742.png)
交流保护电器级差配合测试仪如何操作——每日了解电力知识
![交流保护<b class='flag-5'>电器</b>级差配合测试仪如何<b class='flag-5'>操作</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/F2/wKgaomZWhU2AdaDRAAA-wr-T8kw943.png)
全自动变比组别测试仪如何接线——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>全自动</b>变比组别测试仪如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/00/wKgZomZvqo6AKChTADTSilyKO0Q074.png)
全自动绝缘油耐压测试仪的操作步骤——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>全自动</b>绝缘油耐压测试仪的<b class='flag-5'>操作</b>步骤——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/E4/wKgaomZvngCAF7k0AAB7B8MZKhI996.png)
密度继电器校验仪的使用方法——每日了解电力知识
![密度<b class='flag-5'>继电器</b>校验仪的使用方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C2/wKgaomZNTSKAbQi9AAGTy0MO4xk807.png)
全自动油酸值测定仪测试前准备工作有哪些?——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>全自动</b>油酸值测定仪测试前准备工作有哪些?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3E/wKgZomZLFVSAFr7cAAA1pG2PyVM144.png)
功率继电器 - 了解基础知识
![功率<b class='flag-5'>继电器</b> - <b class='flag-5'>了解</b>基础<b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/36/wKgaomYkvaGALJcgAAAe_Z1ZNYI485.jpg)
