在流量计应用中,ADS1248可以用于测量流量传感器的输出信号,如差压传感器、涡轮流量计、电磁流量计等。它将传感器的模拟信号转换为数字信号,供后续的处理和分析。通过与适当的传感器和信号调理电路配合,ADS1248可以实现高精度的流量测量,满足工业自动化领域对流量测量的要求。本文主要介绍一颗100%替换ADS1248的国产ADC用于流量计,为小信号测量应用提供了完整的前端解决方案。
国产ADC功能框图
该国产ADC介绍如下:
• 高精度:24 位分辨率,能够提供高精度的测量结果。
• 可编程增益放大器(PGA):PGA 增益可在1至128范围内选择,有助于适应不同幅度的输入信号。
• 快速采样率:支持高达2kSPS的采样率,适用于动态测量。
• 多通道输入:支持8个差分输入通道,可以同时测量多个传感器信号。
• 低噪声:能够有效降低噪声干扰,提高测量精度。
• 温度传感器:内部集成温度传感器,可用于温度补偿。
• SPI 接口:通过 SPI 接口与微控制器或其他数字设备进行通信,方便数据传输和控制。
芯片提供内置的低漂移电压基准和两个匹配的可编程励磁电流源。输入复用器支持四个差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器损耗检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字I/Os。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
举报投诉
adc
100文章
7974浏览量
557340 -
流量计
11文章
1645浏览量
58745 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2528
热点推荐
气体流量计中磁铁的作用材质与选型
气体流量计是工业测量领域的重要仪表,广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业,在很多类型的气体流量计中会使用到磁铁,今天我们来介绍其中磁铁的作用,材质,安装位置与选型注意事项。
高速低功耗ADC在流量计中的应用
在工业自动化系统中,流量计是实现精确过程控制与稳定信号采集的关键设备。它负责将传感器采集的模拟流量信号转化为高精度的数字数据,供后续处理与分析。英尚微电子提供的
E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板
91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装
91W电磁流量计内嵌式hart转485数据通讯
发表于 11-12 15:20
多普勒超声波流量计在灌区监测中的技术应用与实践分析
在现代农业灌区精细化管理体系中,流量监测是实现水资源优化配置与灌溉效率提升的核心环节。多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性与高精度数据输出能力,逐渐替代传统机械
电磁流量计的工作原理及结构
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固
霍尔元件在气体流量计中的应用
DH188霍尔元件在气体流量计中具备高灵敏度、宽温宽压适应性及双极锁存设计优势,可精准检测叶轮转速并转换为脉冲信号,实现气体流量计量,但需注意磁场方向适配、噪声滤波及焊接工艺等设计要点
电磁流量计电极抗腐蚀选型
HSD系列电磁流量计凭借其高精度、可测范围广等优势成为业内测量导电液体的流量计首选。电极作为电磁流量计的核心部件,其性能直接影响着整个测量系统的准确性和稳定性。许多用户在选择时往往对电
抗震动涡街流量计实现抗震动的原理
工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通涡街流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动涡街流量计通
如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
差异源于两者在流场整流技术、能量损失控制及结构优化上的本质区别。 一、首先清楚两者的原理: 平衡流量计是一种基于差压原理的流量测量仪表,基于伯努利方程,其核心结构采用多孔对称设计,能够有效平衡流体分布,减少涡流和
非接触式雷达流量计监测系统详解
在现代水利监测领域,非接触式雷达流量计监测系统正发挥着愈发关键的作用,为水资源管理、防洪减灾等工作提供了有力的技术支持。一、雷达流量计的工作原理非接触式雷达流量计主要基于高频脉冲雷达技
国产ADC替换ADS1248在流量计中的应用
