chkdsk是Windows中的一个命令行工具,用于检查磁盘上的文件系统错误和修复坏块。MK米客方德为您提供指导,以下是使用chkdsk的步骤:
1、打开命令提示符:
按 Win + R打开运行窗口,输入 cmd,然后按 Enter。
2、运行chkdsk命令:
在命令提示符中,输入 chkdsk [驱动器号]: /f,然后按 Enter。例如,如果你的磁盘是E盘,则输入 chkdsk E: /f。
3、命令参数说明:
chkdsk:检查磁盘。
[驱动器号]::磁盘的驱动器号。
/f:修复磁盘上的错误。
举报投诉
mcu
146文章
17456浏览量
354337 -
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89899 -
文件系统
291浏览量
20061
STM32+SD NAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试
这篇文章就手把手教大家,在STM32上完成FATFS文件系统的移植;主控芯片采用STM32F103ZET6, 存储芯片我这里采用(雷龙) CS创世 SD NAND 。 SD
请问SD NAND是怎样的芯片?是SD卡吗?
影响。2,单片机要对nand flash 进行读写,并且创建文件,就需要有一套文件系统。但是专用与nand flash 的文件系统YAFFS
发表于 06-13 14:14
使用spi驱动sd卡并挂载fatfs文件系统
FatFs 文件系统读写(SD 卡)本 demo 主要演示使用 spi 驱动 sd 卡并挂载 fatfs 文件系统的例子。其中 fatfs api 见 Fatfs 官网。准备工具一张
发表于 07-11 16:47
基于RT-Thread快速上手SD NAND 虚拟文件系统
操作系统,更是不需要编写任何复杂的驱动代码就可以SD NAND读写操作。
(文末提供,STM32驱动代码下载连接,需要可以自行下载)
将SD
发表于 12-15 17:29
基于NAND闪存的文件系统YAFFS在嵌入式系统中的应用
目前,针对NOR Flash设计的文件系统JFFS/JFFS2在嵌入式系统中已得到广泛的应用;随着NAND作为大容量存储介质的普及,基于NAND闪存的
发表于 09-01 10:10
•1277次阅读
Nand Flash文件系统解决方案
Nand Flash文件系统解决方案(嵌入式开发一般考什么证书)-ST提供适用于SLC的NFTL(NAND Flash Translation Layer)和FAT类文件系统来解决
发表于 07-30 10:41
•9次下载
贴片SD卡移植FATFS文件系统(SD NAND FLASH)
一、前言手头有一块深圳雷龙提供的贴片CS创世SDNANDFlash,挂载个文件系统把玩一下。首先介绍一下使用的贴片SD卡,以前使用的都是拔插式的SD卡,下面这个样子:SDNAND,贴片式TF卡
FATFS文件系统详解:关于SD卡、SD nand、spi nor flash等众多存储设备
文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计
SD NAND异常问题案例——文件系统篇
近期,有用户在使用SD NAND中出现芯片出现读写异常现象,我们工程师对出现异常的3片芯片进行分析,发现3片均能正常读卡,里面的文件大多数可以正常读取,个别显示文件损坏,无法正常读取,
