6月26日,ALE上海国际汽车灯具展览会在昆山隆重拉开帷幕。6月28日1035,极海于参展期间在A馆“智能座舱与光环境”会场举行GALT61120新品发布会,向与会人士全面展示为推动智驾发展而持续创新的芯力量。
随着智能驾驶技术的深入发展,智能车灯照明的应用场景不断涌现,进而推动了车灯控制驱动芯片功能和需求的持续增长。顺应这一行业趋势,极海推出了针对智能车灯照明系统设计的首款芯片——GALT61120汽车前灯LED矩阵控制芯片。该产品能显著增强车灯系统的互操作性和驾驶安全,同时通过减少车灯系统的成本及功耗,为汽车智能照明带来更多创新功能。GALT61120在技术层面已经达到了国际先进水平,并成功填补了国内市场空白。
全新GALT61120支持远光、近光、图画显示等功能切换和亮度调节控制,解决了汽车前大灯在设计时面临的照射长距离、光束自由切换、防眩光等问题,相比国际友商竞品,静态功耗和动态功耗均降低了20%以上,广泛适用于汽车前照灯系统、高亮度LED矩阵系统、ADB自适应车灯系统、动画日行灯、智能交互矩阵大灯、智慧投影大灯等。
像素级LED独立控制
实现全动态自适应照明
GALT61120是一款模拟增强型ASIC芯片,内置12通道、4组、3个串联高压开关,每个开关最大电流1.5A,单通道低导通电阻120mΩ,相比竞品降低了40%,有效降低通道开关功耗和发热量;可独立驱动12路LED或LED串,也可对4个子串编程控制,实现子串组合模式,不仅能根据实际应用需求实现不同功能模块的应用拓展,例如远光、近光、日行、转向等,还能最大限度驱动大功率LED灯珠。
高分辨率灵活调光
拓展车灯照明更多功能创新
GALT61120支持可编程10-bit PWM调光,即每个MOS都支持独立的PWM调节,PWM的同步化有硬件引脚控制与通过指令控制两种方式,实现1024级亮度的高精度控制;同时通过内部寄存器调整PWM配置相位并支持器件间同步,实现LED灯珠自动灵活调节光亮;另外通过寄存器配置晶振的驱动强度、改变时钟缓冲器的驱动强度可优化EMI性能,进一步提升智驾照明品质。
丰富外设资源
增强前照视觉与安全性
GALT61120内置1个多点 UART 通信接口,多达31个可寻址器件,能与CAN物理层兼容,最大通讯速率达1Mbps,配合同步和时钟信号可级联多达32颗芯片,实现远近光矩阵灯组和动画前照灯场景效果;1个I2C可外接EEPROM存储车灯配置和状态信息;2个具有多路复用器输入的8位ADC,既可采集温度,实现系统温度补偿及过温保护,也可作为LED的BIN处理,保障整灯温度管理并支持LED光亮度整体一致性。
高安全、高可靠
增强环境适应性
GALT61120具有LED开路/短路检测和保护等功能,确保芯片运行过程中即时检测LED开短路情况,保证无故障灯的正常工作;集成CRC计算单元,具备软件故障检测和处理能力;内置通信看门狗定时器,可监控通讯过程是否超时,判断芯片工作状态;符合AEC-Q100 Grade 1车规可靠性标准,工作温度范围-40℃~125℃;ESD抗干扰能力强,HBM=±8000V、CDM=±2000V,相比国际友商竞品表现更佳,能更好地适应复杂汽车电子工作环境。
完善的软硬件支持
一站式方案设计
GALT61120代码可移植性强,提供上位机软件、电源控制板、应用实例、数据手册、开发工具使用手册等一系列入门级开发工具包和嵌入式运行环境、调试量产评估套件和本地化技术支持。极海还提供汽车通用MCU+LED驱动+ADB自适应大灯解决方案,助力缩短工程师的开发进程,加速客户产品量产上市。
目前GALT61120已处于量产阶段。
该产品将在慕尼黑上海电子展展出,欢迎莅临极海E4馆4610号展位观看与交流!
led
237文章
22618浏览量
647454 -
控制芯片
2文章
465浏览量
38714 -
极海半导体
92浏览量
4825
原文标题:极海正式发布首款GALT61120汽车前灯LED矩阵控制芯片,引领汽车照明智能未来
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽车矩阵大灯普及趋势下,国产LED控制芯片的新机会
极海正式发布首款GALT61120汽车前灯LED矩阵控制芯片, 引领汽车照明智能未来
![极海正式发布首款<b class='flag-5'>GALT61120</b><b class='flag-5'>汽车前灯</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>芯片</b>, 引领<b class='flag-5'>汽车</b>照明智能未来 ](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/F7/wKgaomZ-UZyAJtN1AANPz6ZOT3E832.jpg)
极海半导体发布全新GALT61120芯片,引领智能照明新纪元
帝奥微最新推出LED驱动DIA89360同步升降压LED控制器
![帝奥微最新<b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动DIA89360同步升降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>控制</b>器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/83/wKgZomZegGKAZuVuAAAvuLEFPJg735.png)
大联大推出基于onsemi产品的汽车前置大灯方案,让汽车照明更安全
![大联大<b class='flag-5'>推出</b>基于onsemi产品的<b class='flag-5'>汽车前</b>置大灯方案,让<b class='flag-5'>汽车</b>照明更安全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/5D/wKgZomYh58aARInlAAAdr9zVXhc934.jpg)
适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表
![适用于<b class='flag-5'>汽车前</b>照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>矩阵</b>管理器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
单/双通道汽车前灯 LED驱动器TPS9260x-Q1数据表
![单/双通道<b class='flag-5'>汽车前灯</b> <b class='flag-5'>LED</b>驱动器TPS9260x-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表
![适用于<b class='flag-5'>汽车前灯</b>系统的高亮度 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>矩阵</b>管理器TPS92663A-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
单个2MHz升降压型控制器能驱动整个LED车前灯组,且满足CISPR 25 Class 5 EMI规格要求
![单个2MHz升降压型<b class='flag-5'>控制</b>器能驱动整个<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>车前灯</b>组,且满足CISPR 25 Class 5 EMI规格要求](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
为什么使用双极性晶体管驱动功率LED?
![为什么使用双极性晶体管驱动功率<b class='flag-5'>LED</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/AA/wKgZomUIojyAPWX6AABw1L-ATew707.png)
汽车前灯照明驱动芯片PT16750
![<b class='flag-5'>汽车前灯</b>照明驱动<b class='flag-5'>芯片</b>PT16750](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A6/wKgZomS-Ru2AbzwiAANm2AuNhoo372.png)
如何使用汽车前灯来减少LED电流超过50°C
![如何使用<b class='flag-5'>汽车前灯</b>来减少<b class='flag-5'>LED</b>电流超过50°C](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/66/poYBAGTBJv6AKJ1BAALZtil97C0993.png)
