近年来,国内石油测井仪器的发展越来越快。我们今天不讲它的结构与功能,重点聊一下它的数据采集后的处理,即信号传输与数据存储。众所周知,随钻测井仪器可以实时的采集到钻头附近的地层信息,那么如何相对高效和完整的获取到这些处于地底深层信息,这就关系到信号传输技术和高温存储器技术。
随钻测井的关键技术是信号传输,广泛使用的是钻井液压力脉冲传输,这是随钻测井仪器普遍采用的方法,它是将被测参数转变成钻井液压力脉冲,随钻井液循环传送到地面。钻井液压力脉冲传输的优点是经济、方便,缺点是数据传输率(每秒传送的数据位数)低,其最高传输速率只能达到4~10 bit/s,仅能在一定程度上满足了实时数据传输的需要。
近年来,为提高传输率又开始试用电磁波传输技术,它是将随钻测井仪器放在非磁性钻铤内,非磁性钻铤和上部钻杆之间,有绝缘短节,以便于载有被测信息的低频电磁波向井周地层传播。在地面,作为钻机与地面电极之间的电压差被探测出来。早期的电磁波传输由于信号衰减大、传输距离短且成本高而未能商用,近年来由于技术改进已开始进入市场,其优点是传输率高,不受钻井液性能影响。但随着地层介质对信号的吸收,石油钻井中其应用深度受到很大限制,一般不超过3000m。
无论是泥浆脉冲传输、声波传输还是电磁波传输,过低的遥传数据率始终是一个棘手的问题,其影响会严重降低钻井作业进度且增加作业费用。所以有必要在这方面作出改进。
此时开拓另一种思路,需要一种井下存储方式,把需要实时处理的声波信息通过泥浆脉冲遥传到地面,而把大量处理结果和原始波形数据先暂时存储在高温存储器中,待起钻后回收数据。这样就减少了传输量,且最大程度上保留了钻进过程中的所有原始数据。优点是成本低,数据保存可靠。缺点是地面不能实时得到数据,无法指导钻进。对于数据量很大的随钻测井,如随钻成像测井,通常采用实时传输和井下存储相结合的办法,对关键井段采用实时传输,而其他井段采用井下存储。
而这些随钻测井用的存储器本身需要具备很强的耐高温能力,需要在175℃乃至200℃以上的高温下实现数据写入,并能够在高温环境里长时间保存数据。
LHM系列210℃高温存储器
如果需要210℃下进行连续写入工作,一般会采用LHM系列存储器,其高温数据保存可达500小时,寿命可达2000小时,且至今没有一例寿命内用坏的情况。但LHM系列的容量有限,常规型号为LHM128M/LHM256M/LHM512M,需要超大容量的话需要多个串联/并联,或者定制开发更大容量的型号。而如果最高工作温度只有175℃,则可以选择LDMF系列存储器,常规型号就有1GB和4GB的超大容量,对于随钻测井数据存储工作来说基本够用了。
存储
13文章
3962浏览量
84966 -
信号传输
4文章
360浏览量
19957
175℃高温定向传感器在随钻测井中的应用
什么是耐高温屏蔽网线
耐600℃高温存储器问世,有助于开发极端环境下的应用
![耐600℃<b class='flag-5'>高温存储</b>器问世,有助于开发极端环境下的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/A8/wKgaomY4rd-AQ-nwAAEIj_brC48368.jpg)
油田井下高温型压力测量系列介绍
高温压力变送器的原理是什么样的
锂电池高温存储性能衰减原因
浅谈Proteus模拟中的信号传输
![浅谈Proteus模拟<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>传输</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8D/wKgaomVlbZKAPz87AADugz0qpRE088.png)
