Rating
提供在给定范围内选择评分的组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
Rating(options?: { rating: number, indicator?: boolean })
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
rating | number | 是 | 设置并接收评分值。 默认值:0 取值范围: [0, stars] 小于0取0,大于stars取最大值stars。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。 |
indicator | boolean | 否 | 设置评分组件作为指示器使用,不可改变评分。 默认值:false, 可进行评分**说明:**indicator=true时,默认组件高度height=12.0vp,组件width=height * stars。 indicator=false时,默认组件高度height=28.0vp,组件width=height * stars。 |
属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
stars | number | 设置评分总数。 默认值:5 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**设置为小于等于0的值时,按默认值显示。 |
stepSize | number | 操作评级的步长。 默认值:0.5 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**设置为小于0.1的值时,按默认值显示。 取值范围为[0.1, stars]。 |
starStyle | { backgroundUri: string, foregroundUri: string, secondaryUri?: string } | backgroundUri:未选中的星级的图片链接,可由用户自定义或使用系统默认图片。 foregroundUri:选中的星级的图片路径,可由用户自定义或使用系统默认图片。 secondaryUri:部分选中的星级的图片路径,可由用户自定义或使用系统默认图片。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**startStyle属性所支持的图片类型能力参考[Image]组件。 支持加载本地图片和网络图片,暂不支持PixelMap类型和Resource资源。 默认图片加载方式为异步,暂不支持同步加载。 设置值为undefined或者空字符串时,rating会选择加载系统默认星型图源。 |
说明:
rating宽高为[width, height]时,单个图片的绘制区域为[width / stars, height]。
为了指定绘制区域为方形,建议自定义宽高时采取[height * stars, height], width = height * stars的方式。
事件
名称 | 功能描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
onChange(callback:(value: number) => void) | 操作评分条的评星发生改变时触发该回调。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct RatingExample {
@State rating: number = 3.5
build() {
Column() {
Column() {
Rating({ rating: this.rating, indicator: false })
.stars(5)
.stepSize(0.5)
.margin({ top: 24 })
.onChange((value: number) = > {
this.rating = value
Text('current score is ' + this.rating)
.fontSize(16)
.fontColor('rgba(24,36,49,0.60)')
.margin({ top: 16 })
}.width(360).height(113).backgroundColor('#FFFFFF').margin({ top: 68 })
Row() {
Image('common/testImage.jpg')
.width(40)
.height(40)
.borderRadius(20)
.margin({ left: 24 })
Column() {
Text('Yue')
.fontSize(16)
.fontColor('#182431')
.fontWeight(500)
Row() {
Rating({ rating: 3.5, indicator: false }).margin({ top: 1, right: 8 })
Text('2021/06/02')
.fontSize(10)
}.margin({ left: 12 }).alignItems(HorizontalAlign.Start)
Text('1st Floor')
.fontSize(10)
.position({ x: 295, y: 8 })
}.width(360).height(56).backgroundColor('#FFFFFF').margin({ top: 64 })
}.width('100%').height('100%').backgroundColor('#F1F3F5')
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
build() {
Column() {
.stars(5)
.stepSize(0.5)
.starStyle({
backgroundUri: '/common/imag1.png', // common目录与pages同级
foregroundUri: '/common/imag2.png',
secondaryUri: '/common/imag3.png'
this.rating = value
.fontSize(16)
举报投诉
组件
1文章
425浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2103浏览量
42272
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言
Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。
从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明式UI、多维状态管理
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-声明式开发范式组件汇总
组件是构建页面的核心,每个组件通过对数据和方法的简单封装,实现独立的可视、可交互功能单元。组件之间相互独立,随取随用,也可以在需求相同的地方重复使用。声明
发表于 01-19 11:14
HarmonyOS/OpenHarmony原生应用-ArkTS万能卡片组件Rating
提供在给定范围内选择评分的组件。该组件从API Version 7开始支持。无子组件。
一、接口
发表于 10-17 15:09
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发之<b class='flag-5'>ArkTS</b>基础知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/20/wKgZomWwzX-AJPj6AADx7A07NIA465.png)
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>组件</b>:PatternLock](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E9/wKgaomYEK1aAOyTeAADysXFhWs8242.png)
