六氟化硫气体SF6处于特定的环境下,会与高温电弧产生作用,就会带来一定的危害。在电力设备中往往会有金属材料、电极等相关材料。其与六氟化硫进行分解反应后就会形成有毒物质。而若是并没有采取科学的方式对电力设备内部六氟化硫气体进行有效处理,就会对环境也会造成较严重的损伤。故而电力工人必须要对六氟化硫气体在电力设备中的应用予以有效防范。安装六氟化硫气体泄漏报警监测装置。通过制定科学有效的措施来对六氟化硫气体在电力使用设备中可能会产生的某种损害进行有效的规避,就可以从根本上避免由于六氟化硫气体与电力设备的内部的部件产生化学反应带来的种种危害,同时也可以在这一过程中确保电力设备的运营效率达到更高的层次,避免由于运营过程所产生的种种问题,基于此,工作人员需要合理控制六氟化硫的含量,并做好相对于的防范措施,以应对随时可能会出现的问题。
六氟化硫,化学式为SF6,是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体,分子量为146.07,在20℃和0.1 MPa时密度为6.1kg/m3,约为空气密度的5倍。六氟化硫在常温常压下为气态,其临界温度为45.6℃,三相点温度为-50.8℃,常压下升华点温度为-63.8℃。六氟化硫分子结构呈八面体排布,键合距离小、键合能高,因此其稳定性很高,在温度不超过180℃时,它与电气结构材料的相容性和氮气相似。
六氟化硫气体泄漏报警在线监测装置,主要用来检测六氟化硫气体浓度值,能够24小时监测SF6泄漏气体是否超标,各个探测点气体浓度独立显示,可对多个监控点集中控制。
六氟化硫气体泄漏报警器分为两部分,一部分是气体探测器安装在检测现场,可以加装声光报警灯实现现场报警;另一部分是控制器,安装在值班室,六氟化硫泄漏控制器发出报警通知值班室人员。六氟化硫报警器在报警的同时也可以联动风机、排风扇、喷淋装置,通过开关量上传PLC、DCS、消防系统等,如此一来就会将六氟化硫中毒事故消灭在萌芽之中。
六氟化硫SF6气体泄漏在线监测报警系统原理图如下:
六氟化硫SF6气体泄漏在线监测报警系统,是为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线监测系统。它主要检测电厂开关室SF6气体浓度含量和氧气含量、火灾防盗报警,当环境中SF6气体含量超标或缺氧时,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。它独有的微量SF6气体检测技术,能检测到10~5000ppm浓度的SF6气体,不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行;进口高稳定的氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。
控制器
112文章
15526浏览量
173453 -
监测
2文章
3182浏览量
44037
