铁塔在电力输电线路与通信网络的覆盖中起到了重要作用。但是由于一些自然灾害(如雨雪、大风等)以及煤矿开采、工程施工、人为破坏等,塔体倾斜的情况时有发生。塔体倾斜经常会造成输电线路和通信网络中断,严重的将引起倒塌事件。这些都将对输电网的安全运行和通信网的正常工作造成极大威胁,给人民生命财产带来损失因此对杆塔的实时倾斜形变监测显得尤为重要。
基于此需求,武汉风河智能研发生产出一款无人值守,并能够实现预警功能的杆塔倾斜与形变监测设备,用于电力或者通信等杆塔的倾斜与形变监测,基于北斗短报文、RTK以及一系列传感器所获取的杆塔的倾斜和形变等数据达到预先设定的预警和告警阈值时,立即向平台发送预警和告警信息,以便及时响应,进行维护与维修。该设备主要依靠太阳能板对内部主电池充电,内部主电池提供系统的工作用电,同时设备另外自带备用电池应对极端恶劣天气下的供电问题。产品的可靠性要达到户外工业等级要求,并符合电力系统EMC测试要求,能持续稳定和可靠地工作。
北斗杆塔倾斜监测装置的工作原理
北斗杆塔倾斜形变监测系统采用蓄电池+太阳能供电,内部集成了气象传感器、应力传感器、北斗RTK 模块和倾角传感器等多种高精度传感器,实时采集相关数据,并将数据整合、分析和上传。在服务器端加以识别和判断杆塔的状态。该设备由处理器通过倾斜监测模块获取塔体倾斜数据,通过 RTK定位模块获取塔体高精度定位信息,通过应力监测模块集中对塔体或者塔基受力变化进行数据采集,获取的各类数据可以存储在本地储存模块中。而关键数据经过安全加密后通过4G或者北斗短报文方式上传至服务器端,处理器上传的数据可以在云平台进行实时监控,通过对上传的数据进行分析以实现塔体倾斜预警,便于维修人员进行预判和维修。
状态监测
37浏览量
12764
