电磁式继电器是一种利用电磁原理实现控制电路通断的电器元件。根据吸引线圈电流种类的不同,电磁式继电器可以分为以下几种:
- 直流电磁式继电器
直流电磁式继电器是指吸引线圈中通过直流电流的继电器。直流电磁式继电器具有结构简单、体积小、重量轻、动作迅速、寿命长等优点,广泛应用于各种控制系统中。直流电磁式继电器按照其结构和工作原理的不同,又可以分为以下几种:
1.1 单线圈直流电磁式继电器
单线圈直流电磁式继电器是指吸引线圈只有一个线圈的继电器。当线圈中通过直流电流时,线圈产生的磁场吸引衔铁,使触点闭合或断开。单线圈直流电磁式继电器具有结构简单、成本低廉、动作迅速等优点,但存在吸合不稳定、易受干扰等问题。
1.2 双线圈直流电磁式继电器
双线圈直流电磁式继电器是指吸引线圈有两个线圈的继电器。两个线圈产生的磁场相互抵消,只有当两个线圈中通过的电流相等且方向相反时,磁场才会吸引衔铁。双线圈直流电磁式继电器具有吸合稳定、抗干扰能力强等优点,但结构复杂、成本较高。
1.3 差动直流电磁式继电器
差动直流电磁式继电器是指吸引线圈中通过两个不同大小的直流电流,通过比较两个电流的大小来实现触点的吸合或释放。差动直流电磁式继电器具有抗干扰能力强、精度高等特点,广泛应用于精密控制系统中。
- 交流电磁式继电器
交流电磁式继电器是指吸引线圈中通过交流电流的继电器。交流电磁式继电器具有结构简单、成本低廉、动作迅速等优点,但存在吸合不稳定、易受干扰等问题。交流电磁式继电器按照其结构和工作原理的不同,又可以分为以下几种:
2.1 单线圈交流电磁式继电器
单线圈交流电磁式继电器是指吸引线圈只有一个线圈的继电器。当线圈中通过交流电流时,线圈产生的磁场随电流的变化而变化,吸引衔铁,使触点闭合或断开。单线圈交流电磁式继电器具有结构简单、成本低廉等优点,但存在吸合不稳定、易受干扰等问题。
2.2 双线圈交流电磁式继电器
双线圈交流电磁式继电器是指吸引线圈有两个线圈的继电器。两个线圈产生的磁场相互抵消,只有当两个线圈中通过的电流相等且方向相反时,磁场才会吸引衔铁。双线圈交流电磁式继电器具有吸合稳定、抗干扰能力强等优点,但结构复杂、成本较高。
2.3 差动交流电磁式继电器
差动交流电磁式继电器是指吸引线圈中通过两个不同大小的交流电流,通过比较两个电流的大小来实现触点的吸合或释放。差动交流电磁式继电器具有抗干扰能力强、精度高等特点,广泛应用于精密控制系统中。
- 脉冲电磁式继电器
脉冲电磁式继电器是指吸引线圈中通过脉冲电流的继电器。脉冲电磁式继电器具有响应速度快、抗干扰能力强等特点,广泛应用于数字控制系统中。脉冲电磁式继电器按照其结构和工作原理的不同,又可以分为以下几种:
3.1 单线圈脉冲电磁式继电器
单线圈脉冲电磁式继电器是指吸引线圈只有一个线圈的继电器。当线圈中通过脉冲电流时,线圈产生的磁场吸引衔铁,使触点闭合或断开。单线圈脉冲电磁式继电器具有结构简单、成本低廉等优点,但存在吸合不稳定、易受干扰等问题。
3.2 双线圈脉冲电磁式继电器
双线圈脉冲电磁式继电器是指吸引线圈有两个线圈的继电器。两个线圈产生的磁场相互抵消,只有当两个线圈中通过的脉冲电流相等且方向相反时,磁场才会吸引衔铁。双线圈脉冲电磁式继电器具有吸合稳定、抗干扰能力强等优点,但结构复杂、成本较高。
3.3 差动脉冲电磁式继电器
差动脉冲电磁式继电器是指吸引线圈中通过两个不同大小的脉冲电流,通过比较两个电流的大小来实现触点的吸合或释放。差动脉冲电磁式继电器具有抗干扰能力强、精度高等特点,广泛应用于精密数字控制系统中。
- 混合电磁式继电器
混合电磁式继电器是指吸引线圈中同时通过直流和交流电流的继电器。混合电磁式继电器具有直流电磁式继电器和交流电磁式继电器的优点,广泛应用于各种控制系统中。
电磁式 继电器的驱动电路:
继电器串联 RC 电路:
这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上 RC 电路后则可以缩短吸合时间。
原理是电路闭合的瞬间,电容C 两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容 C 不起作用,电阻 R 起限流作用。
电磁式继电器额定工作电压的选择
继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。
在使用继电器时,应该首先考虑所在电路(即继电器线圈所在的电路)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在电路的工作电压。
一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的0.86。注意所在电路的工件电压千万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。
另外,有些集成电路,例如NE555电路是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成电路,例如 COMS 电路输出电流小,需要加一级晶体管放大电路方可驱动继电器,这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。
当晶体管用来驱动继电器时,必须将晶体管的发射极接地。具体电路如下:
NPN 晶体管驱动时:
当晶体管 T1 基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点 RL1吸合。
当晶体管 T1 基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点 RL1断开。
电磁式继电器的应用领域
电磁式继电器凭借其优良的性能和广泛的应用领域,成为电气控制系统中不可或缺的关键元器件之一。其主要应用领域包括:
- 航空、航天领域:电磁式继电器在航空、航天领域的应用十分广泛,主要用于信号传递、执行控制、系统配电等功能。
- 船舶领域:在船舶电气控制系统中,电磁式继电器被广泛应用于各种控制电路中,实现船舶的自动化控制和安全保护。
- 家电领域:在家电产品中,电磁式继电器被用于控制各种电路的通断,如洗衣机、空调等家电产品中的控制电路。
- 工业自动化领域:在工业自动化控制系统中,电磁式继电器被用于实现各种自动化控制功能,如生产线上的设备控制、机器人控制等。
电磁式继电器的可靠性
电磁式继电器的可靠性对于整个电气控制系统的稳定性和安全性具有重要意义。其可靠性受到多种因素的影响,包括环境因素、质量等级等。
- 环境因素对继电器可靠性的影响:不同的工作环境对继电器的可靠性有不同的影响。例如,在高温、高湿、振动等恶劣环境下工作的继电器需要具有更高的可靠性要求。
- 质量等级对继电器可靠性的影响:继电器的质量等级越高其可靠性也越高。在选择继电器时需要根据具体的应用场景和要求选择合适的质量等级。
线圈
13文章
1625浏览量
43953 -
电流
40文章
6091浏览量
130516 -
直流电流
77浏览量
15000 -
电器元件
1文章
48浏览量
9271 -
电磁式继电器
19浏览量
5233
常用的继电器有哪几种_常用继电器型号大全
![常用的<b class='flag-5'>继电器</b>有<b class='flag-5'>哪几种</b>_常用<b class='flag-5'>继电器</b>型号大全](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/81/o4YBAFr1PDSAUKgHAACLxb-iULo911.jpg)
