目录
[1
案例]()说明
设置网关采集IEC103设备数据
把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。
[2
VFBOX]()网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103
IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
[3
准备工作]()
仰科网关。支持采集IEC103设备数据,IEC61850协议转发。
电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
网线、12V电源。
[4
配置VFBOX]()网关采集103设备数是
安装VFBOX Studio软件(简称VS),并VS软件。新建一个工程。设备类型选择和实际使用的网关类型保持一致。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
新建设备,选择IEC103 Master
选择网关和103设备之间的连接方式。
如果选择串口,则配置和103设备一样的波特率、校验位等信息。
如果选择网口,则配置103设备的IP和端口号。
输入103设备的站号。
按如下顺序添加要采集的变量。其中103点地址用DPI,FUN定位的,这两个是数字。FUN,INF定位,DPI是类型。DPI,FUN,INF具体值请参考103设备的说明书。
配置完成后,点击“下载”,把工程下载网关中。
点击“查看数据”,可查看网关采集到的数据。
[5
用IEC61850]()协议转发数据
启用IEC61850服务。
选项 | 说明 |
启用 | Yes:启动61850功能 |
启用上报 | Yes:启动网关的自动上报功能,定时上报,数据有变化也上报。 |
端口 | 102.网关的侦听端口,一般不修改。 |
上报触发GI | 数据有变化就上报数据。需把“启用上报”设置成YES |
上报周期间隔 | 网关自动上报数据的间隔。单位毫秒。 |
控制模式 | 控制模式: Select |
before operate:选控。选择变量后再控制 Sbow:select with value Direct:直控。直接控制 | |
上报实例数量 | 上报的主站数量。如果需要多个,可根据主站需求设置 |
上报实例简单名称 | Yes:只有名称。 No:包含设备名称,路径等信息。 |
数据集内容 | 设置DA,则会导出DA数据集 设置DO,则会导出DO数据集 |
SPS附加属性 MV附加属性 APC选择属性 | 设置成Yes,则导出的ICD文件中包含相应信息。 设置成No,则导出的ICD文件中不包含相应信息。 |
IED名称 | 网关的IED名称 |
逻辑设备名称 | 逻辑设备名称 |
注:以上参数如果不确定,一般使用默认即可,主站有特殊需求在进行相应的修改。另外可让主站提供ICD文件的样例,也可以对照进行修改。
添加要转发的数据。
选项 | 说明 |
SPS单点状态 | 遥信数字量DI点,布尔量状态上报。点位名称:Ind1, Ind2, Ind3 ...(I是大写的i) |
INS整数状态 | 遥信多状态DI点,多布尔量状态上报。 |
SPC可控单点 | 遥控输出量DO点,平台控制布尔量。点位名称:SPCSO1, SPCSO2, SPCSO3。(O是大写的o,不是数字0) |
MV测量 | 遥测模拟量AI点。模拟量上报。点位名称:AnIn1, AnIn2, AnIn3 ...(I是大写的i) |
APC可控模拟设点 | 遥调。平台下发设置模拟量。点位名称:APC1,APC2... |
如果需要平台可以下发控制,需要把变量放在“SPC可控单点”,“APC可控模拟设点”。
“SPS单点状态”和“SPC可控单点”是开关量。
“MV测量值”和“APC可控模拟设点”是数据模拟量。
设置完成后,点击菜单“下载”,把工程下载到网关中。
[]()[6
网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法]()
在一些采集的数据量大的场合,比如超过1000个点,建议建多个逻辑设备。
如下图所示,把“逻辑设备名称”清空。保留IED名称。
按如下方式设置标签名称。
标签名称 | 说明 |
DEV1 | DEV1是逻辑设备名称,一个逻辑设备名称下的点数(不是逻辑节点)不超过200个。点数多,则设置多个逻辑设备。 |
GGIO1 | GGIO1:逻辑节点名称。同一个逻辑设备下,可以设置多个逻辑节点。 |
[7
IEC103]()协议说明
网关通过配置如下的点位信息来获取对应的数据。如果DPI(类型标示),FUN(功能类型),INF(信息序号)是用来定位变量地址,DPI是类型,FUN,INF是定位。
DPI的对应关系如下:
ASDU1 :double point
ASDU3 :Measured I Value
ASDU4 :Measurand
ASDU9 :Measured II
ASDU10 :Generic Data
GenericData :地址格式:GD,组号,条目号,描述类别KOD,数据下标(0-254)[结构体内数据下标]。当"数目及后续状态"为1时,数据下标为0。如果数目大于1,数据下标为0~(数目-1)。"结构体内数据下标"仅当数据类型为23数据结构时有效
描述类别KOD:1-实际值,2-缺省值
数据类型: 3-UI无符号整数, Word/DWord,4-I整数,
Short/Long,7-R32.23IEEE标准754短实数, Float,9-双点信息,
Boolean,10-单点信息, Boolean,18-带时标的报文, Boolean,19-带相对时间的时标报文, Boolean,20-带相对时间的时标测量, Float,23-数据结构。
举例 :采集如下的1A00H的GD数据,则地址为:GD,26,0,1,0。1A00H:是10进制的26。最后一个数字,在数目为1的情况下,都是0。数目大于1,代表有多个值,那用0~(数目-1)定位。
[8
案例总结]()
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
不需要修改设备里的程序。
不影响设备原有的工作方式和功能。
只需要简单的配置就可以实现功能需求。
设备长期稳定工作。
网关运行架构如下
协议转换
1文章
192浏览量
9689 -
IEC
2文章
206浏览量
29078 -
DPI
37浏览量
11593 -
INF
2浏览量
5436
AB plc设备数据 转 IEC61850项目案例
Ethercat设备数据 转IEC61850项目案例
电力IEC104设备数据 转IEC61850项目案例
欧姆龙PLC数据 转 IEC61850项目案例
网口环保212设备数据 转 IEC61850项目案例
CClink IEF Basic设备数据 转 IEC61850项目案例
bacnet mstp设备数据 转IEC61850项目案例
SNMP设备数据 转 IEC61850项目案例
I-电力IEC104设备数据 转 IEC61850项目案例
L-Ethercat设备数据 转 IEC61850项目案例
bacnet mstp设备数据 转 IEC61850项目案例
iec61850设备数据 转 IEC61850项目案例
DNP3设备数据 转 IEC61850项目案例
IEC61850设备数据 转 opc ua项目案例
IEC61850设备数据 转 EtherCAT项目案例
