剩余电流动作保护装置(Residual Current Device, RCD),也称为漏电保护器,其主要功能包括:
1.漏电保护:当电路或电气设备发生漏电,导致电流未经过预期路径而流入大地或设备外壳时,RCD能迅速检测到这一异常剩余电流,并在电流达到预设的安全极限值时,自动切断电源,防止电击事故的发生。
2.电气火灾预防:通过及时切断因漏电可能引起的过热电路,减少电气火灾的风险。
3.设备保护:防止因漏电导致的电气设备损坏,延长设备使用寿命。
4.间接接触保护:在间接接触情况下(如人体接触到因漏电而带电的外壳),提供防护,避免电击伤害。
选型要点:
1.剩余电流保护类型:
A型:对交流和脉动直流剩余电流敏感,适用于家庭和一般商业环境,能有效检测到人体会造成的漏电情况。
AC型:仅对交流剩余电流敏感,适用于没有直流成分的电路。
B型:具有更高的灵敏度,能够检测到更小的剩余电流,适合于对人身安全要求更高的场合。
2.额定剩余动作电流:根据使用环境和安全要求选择合适的脱扣阈值,如家用一般为30mA,工业或特定场合可能需要更灵敏或特定阈值的RCD。
3.分断能力:确保RCD的额定电流与被保护电路的预期负荷相匹配,并且其短路分断能力要大于或等于电路中可能出现的最大短路电流。
4.脱扣特性:选择快速动作(瞬时或短延时)还是带延时的动作特性,取决于保护需求和避免误动作的考虑。
5.环境条件:考虑安装环境的温度、湿度、污染程度等因素,确保RCD适合所处的环境。
6.兼容性和互换性:确保RCD与现有电气装置(如断路器面板)兼容,方便安装和维护。
7.认证和标准:确保所选RCD符合当地的电气安全标准和法规,如中国的GB标准、国际的IEC标准等。
8.安装位置:考虑是否需要全网保护还是局部保护,以及是否符合当地电气规范对RCD安装位置的要求。
9.应用场合:根据是用于住宅、工业还是特定设备(如医疗设备、游泳池等),选择符合相应规范和标准的RCD。
10.品牌与售后服务:选择信誉良好、售后服务完善的厂家,如施耐德电气的iDPNa Vigi RCCB或EA9B系列,这些产品通常有明确的技术支持和质量保证。
安科瑞剩余电流动作继电器
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪跟低压断路器或接触器等组成剩余电流保护装置,可用于AC50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统,实现对电气线路接地故障的有效保护,减少因接地故障导致的设备损坏及电气火灾风险。同时,该装置亦能为人员提供间接的接触保护,降低触电危险。
注意事项
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
额定剩余电流动作值不应大于30mA;
额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护器(RCD):
供一般人员使用的电源插座回路;
室内移动电气设备;
人员可触及的室外电气设备。
剩余电流动作保护器(RCD)不应作为唯一的保护措施;
采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。
电路
173文章
6086浏览量
178830 -
保护器
6文章
1188浏览量
35902 -
RCD
1文章
112浏览量
30008 -
剩余电流
2文章
131浏览量
9983
安装总出错?ASJ 剩余电流继电器正确接线与安装要点
破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列剩余电流继电器的解决方案
空压机断油保护装置支持各种定制
单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
漏电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器?
安科瑞 ASJ 剩余电流继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
弧光保护、弧光保护装置工作原理、10kV弧光保护装置典型应用场景
剩余电流动作保护装置功能及选型
