预期提前,铠侠再次加速,3D NAND准备冲击1000层
Simon观察 来源:电子发烧友 作者:黄山明 2024-06-29 00:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,铠侠再次宣布,将在2027年实现3D NAND的1000层堆叠,而此前铠侠计划是在2031年批量生产超1000层的3D NAND存储器。三星也在此前表示,将在2030年实现1000层堆叠的3D NAND存储器。
3D NAND似乎已经成为各大存储企业竞相追逐的“工业明珠”,包括三星、海力士、美光、铠侠、长江存储等都在这一领域投入大量资源,而比拼的就是堆叠层数。
3D NAND为何如此重要?
随着数字化信息的爆炸性增长,对对存储容量的需求也在不断上升。但传统2D NAND闪存逐渐逼近其物理极限,当制程技术不断缩小,达到十几纳米节点,每个存储单元都变得非常小,导致制造的复杂性和成本显著增加。
如果只是成本增加,那么还能通过批量生产的方式来降低。但随着存储单元尺寸的减小,之间的距离也在越拉越近,这增加了串扰的风险,从而影响到了数据的稳定性和可靠性。并且随着移动设备和数据中心对存储性能的需求不断增长,2D NAND技术在提高读写速度和降低延迟方面面临挑战。
到了2007年,随着2D NAND的尺寸达到极限,还未改名为铠侠的东芝开始提出了3D NAND结构,通过将内存颗粒堆叠在一起来解决2D NAND所面临的问题。
3D NAND不仅增加了存储容量,还改善了读写速度和耐用性。多层堆叠的设计有助于减少数据读写时的干扰,提升整体性能,并且由于物理结构的变化,能够更好地抵抗编程和擦除循环中的磨损,延长了闪存的使用寿命。
对于移动设备和可穿戴设备等对尺寸和能耗有严格要求的应用,3D NAND技术可以实现在更紧凑的空间内集成更多存储,同时保持或降低功耗,符合行业对小型化和高效能的追求。
随着云计算、大数据、IoTAI等领域的发展,市场对高容量、高性能存储设备的需求急剧增加。3D NAND技术正好迎合了这一需求,使得TB级甚至更高容量的SSD成为可能。
2013年,三星电子率先量产了3D NAND,命名为V-NAND,克服了半导体微型化的技术限制,而第一代的3D V-NAND有24层。彼时,东芝则开发了一种名为Bit Cost Scalable(BiCS)的3D NAND工艺,采用了先栅极方法来生产3D NAND。
短短几年时间,3D NAND的层数便从初期的24层,迅速攀升到了2022年256层,数量上涨了十倍,基本上可以看到层数以每年30%左右的速度稳步增长。也是基于这种成长性的判断,铠侠认为在2027年,3D NAND便能够突破1000层。
并且随着3D NAND技术的发展,也促进了相关制造工艺、设计技术的创新,还推动了整个存储行业的技术进步。也是全球范围内主要半导体制造商纷纷入局3D NAND的重要原因,同时3D NAND的持续推进,有望继续保持摩尔定律的顺利推进。
先进沉积与蚀刻技术将成为1000层3D NAND制造关键
在2D NAND的发展进程中光刻技术是推动其发展的关键工艺,但到了3D NAND则不同。制造更高层数的3D NAND并非是简单地堆叠,随着层数的增加,对每层材料的蚀刻和沉积过程要求更加精确。这包括确保每个存储层厚度均匀,以及在高度垂直的结构中精确形成细微的通孔和沟槽,这就对沉积和蚀刻这两项工艺提出巨大的挑战。
比如在沉积工艺上,据Lam Research相关人士透露,当3D NAND堆叠到96层时,实际沉积层数已经达到了192层以上,其中,氮化硅层的均匀性将成为影响器件性能的关键参数。这意味着如果要做到1000层堆叠,或许实际沉积层数将达到2000层,难度将几何倍提升。
而更重要的则是蚀刻工艺,在3D NAND的结构中,需要通过蚀刻工艺从器件的顶层蚀刻出微小的圆形孔道到底层,才能将存储单元垂直联通起来。
以96层的3D NAND晶圆为例,蚀刻的纵深比就达到70:1,并且每个晶圆中都要有一万亿个这样细小的孔道,这些孔道必须互相平行规整。这些孔道必须保持规整和清洁,任何微小的缺陷都可能导致产品性能下降。而伴随着堆叠层数的增加,让蚀刻工艺的难度变得越来越大。
此外,随着层数的增加,芯片内部的热量累积成为一个严重问题。更多的堆叠层意味着更复杂的热传导路径,可能导致热失控,影响器件的稳定性和寿命。需要开发新的散热技术和材料来有效管理热能。
2023年4月,东京电子(TEL)宣布开发出了一种用于存储芯片的通孔蚀刻技术,可以用于制造400层以上堆叠的3D NAND,尤其值得注意的是,TEL这项技术可以在-60℃中实现高速蚀刻。
而传统的蚀刻技术往往在较高的温度下进行,低温环境可以减少对材料的热损伤,保护周围结构不受影响,这对于高密度、多层堆叠的3D NAND结构尤为重要,因为它有助于维持精细结构的完整性,提高器件的性能和可靠性。
此外,TEL的低温蚀刻设备采用了氟化氢(HF)气体,替代了传统系统中常用的氟碳化物(CF)气体。传统的CF基气体在蚀刻时,其反应生成的聚合物会厚厚的沉积在孔的侧壁上,尽管这可以防止横向蚀刻,但也意味着孔越深,到达孔底层的CF自由基气体就越少,导致蚀刻效率急剧降低,成本快速升高。
而采用HF气体蚀刻时,孔的侧壁上沉积物非常少,意味着即便堆叠层数增加,对蚀刻效率的影响也不大。这也让TEL能够实现高效率对3D NAND进行HAR蚀刻,而此前,HAR蚀刻技术由Lam Research独占。
有了这项技术,铠侠才有信心到2027年就能够实现1000层堆叠的3D NAND。除了可能采用TEL的蚀刻技术外,铠侠与西部数据联手在去年就推出了基于BiCS8的3D NAND闪存,层数达218层,采用 1Tb 三层单元(TLC)和四层单元(QLC)技术,并通过创新的横向收缩技术,成功将位密度提高了50% 以上。
当然,如果铠侠想要尽快将1000层3D NAND制造出来,那么对五层单元(PLC)技术的探索也必须加快脚步了。
而其他厂商也没有闲着,比如三星便在不久前宣布,预计到2030年,采用V-NAND技术能够实现1000层堆叠。而到了今年,三星将有望推出280层的第九代3D NAND,并在2025-2026年推出430层的第十代3D NAND。SK海力士也在去年公布了一款堆叠层数超过300层的3D NAND产品。
对于普通消费者而言,这些企业卷3D NAND层数也是喜闻乐见的,不仅有望极大提升存储容量,比如一块SSD或U盘在不增加体积的情况下,存储容量可以从几个GB提升到几个TB,还能提升读写速度,如SK海力士推出的238层NAND数据传输速度达到了2.4Gbps,比前一代产品提高了50%,同时还能降低产品成本。
总结
随着大数据、云计算、人工智能物联网等技术的发展,对高容量、高性能存储解决方案的需求不断增长,而增加3D NAND层数能够满足这些市场的需求。而谁能够制造更高层数的3D NAND,也将意味着率先享受到这些新兴市场的红利,并且为企业带来明显的市场区分度和品牌优势,同时3D NAND也将为消费者带来许多益处。可以说,卷3D NAND层数,是企业与消费者的一场双赢。
  • NAND
  • 存储器
  • 3d nand
  • 铠侠
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发布XG10系列PCIe Gen5固态硬盘
    5月13日,存储厂商(KIOXIA)在美国加州正式发布面向PC OEM的全新高性能固态硬盘系列—— **XG10** 。这是首款基于PCIe Gen5接口的消费级客户端SSD产
    的头像 发表于 05-14 11:08 1082次阅读
    3D NAND中的Channel Hole工艺介绍
    Channel Hole(沟道通孔)是3D NAND闪存制造中的核心工艺步骤。它是指在垂直堆叠的多层栅极或介质中,刻蚀出贯穿整个堆叠结构的细长通孔。这些通孔从顶层延伸至底层,垂直于晶圆表面,穿过上百
    的头像 发表于 04-14 11:43 440次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>NAND</b>中的Channel Hole工艺介绍
    UFS 5.0嵌入式闪存出样
    2月24日,于官网宣布为下一代移动应用提供UFS 5.0嵌入式闪存样品。 评估样品基于公司为UFS 5.0自主研发的主控和第八代BiCS FLASH™闪存,容量可选512GB和
    的头像 发表于 02-25 15:00 2219次阅读
    3D打印机散热风扇:热管理核心与选型优化指南
    。液冷散热效率更高,噪音也更低;另外,在散热部件和发热源之间加一石墨烯之类的高效导热材料,也能让热量传导更快,进一步提升散热效果。四、适合3D打印机的风扇:尺寸和类型怎么选选3D打印机风扇,主要
    发表于 01-19 15:05
    基于KIOXIA eMMC的医疗显示器方案
    128GB工业级eMMC以-25℃~85℃宽温工作范围与350MB/s高速读取,为医疗显示器提供可靠存储。其芯片内执行技术实现快速启动,硬件加密与ECC纠错确保患者数据安全。
    的头像 发表于 01-09 10:08 429次阅读
    基于<b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>侠</b>KIOXIA eMMC的医疗显示器方案
    公布3D DRAM 技术
    电子发烧友网综合报道,日前,Kioxia公司宣布开发出高性能晶体管技术,该技术将使得高密度、低功耗 3D DRAM 的实现成为可能。这项技术在 12月 10 日于美国旧金山举行的电子器件会议
    的头像 发表于 12-19 09:36 2549次阅读
    <b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>侠</b>公布<b class='flag-5'>3D</b> DRAM 技术
    KIOXIA工业级eMMC,-25℃稳定运行
    KIOXIATHGAMSG9T15BAIL eMMC 5.1嵌入式存储器,提供64GB容量,采用紧凑的11.5x13.0x0.8mm BGA封装。其2.7-3.6V宽电压供电与-25℃至85℃的工作温度范围,兼顾能耗与工业级可靠性,为各类嵌入式应用提供稳定存储解决方案
    的头像 发表于 09-26 09:58 2134次阅读
    KIOXIA<b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>侠</b>工业级eMMC,-25℃稳定运行
    光缆与重光缆的区别大吗
    增强保护。其结构相对轻薄,直径较小。 重光缆:采用双层金属护套(如铝带+钢带)和双层聚乙烯护套,部分型号外层包裹钢丝,形成更坚固的防护。其结构厚重,直径比轻3mm左右。 机械性
    的头像 发表于 09-19 10:44 1059次阅读
    光缆带和不光缆带和不带的区别-科兰带的区别
    光缆带和不带的区别如下: 结构差异: 带光缆:在光缆芯外包裹有一保护性的,该
    的头像 发表于 09-05 10:04 1210次阅读
    AD 3D封装库资料
     AD  PCB 3D封装
    发表于 08-27 16:24 8次下载
    发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
    KIOXIA LC9系列成为容量最大的PCIe 5.0企业级固态硬盘;采用32 Die堆叠的 BiCS FLASH QLC 3D闪存   全球存储解决方案领导者株式会社宣布,推出业界首款 (1
    的头像 发表于 07-28 16:24 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>侠</b>发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
    第九代 BiCS FLASH™ 512Gb TLC 存储器开始送样
    融合现有存储单元与先进的 CMOS 技术,实现投资效益最大化   全球存储解决方案领导者宣布,其采用第九代 BiCS FLASH™ 3D 闪存技术的 512Gb TLC存储器已开始送样 (1
    发表于 07-28 15:30 921次阅读
    TechWiz LCD 3D应用:局部液晶配向
    ,并增加Condition为局部摩擦的,所以要注意区域的设置; 设置完成后要生成mesh文件 2.2在TechWiz LCD 3D软件中将Local Mask的顶部以及底部
    发表于 06-16 08:46
    双轴技术战略,研发超级SSD
    年,近一半的NAND需求将与人工智能相关。Kioxia旨在通过先进的SSD产品和技术,以支持人工智能系统不断变化的需求。正在开发CM
    的头像 发表于 06-12 09:14 3239次阅读
    <b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>侠</b>双轴技术战略,研发超级SSD
    3D AD库文件
    3D库文件
    发表于 05-28 13:57 6次下载
