可穿戴心电图参考设计可测量心率数据和运动,并实现物联网连接以实现健康管理。
*附件:可穿戴心电图参考设计.pdf
心电图 (ECG) 心脏数据提供了心脏功能的详细信息,而不仅仅是简单的每分钟心跳 (BPM),越来越多地用于健身应用和医疗设备技术。随着医疗远程患者监护的重要性日益增加,可穿戴心电图功能的集成变得至关重要。我们的互联可穿戴心电图演示板旨在促进复杂健身追踪器的开发,也可以集成到医疗可穿戴系统中进行远程监控和诊断。Microchip 的可穿戴心电图参考设计可测量复杂的心率数据并计算其他心脏相关指标。此外,它还使用板载加速度计跟踪患者的运动。
ECG 演示板是一个平台,旨在评估基于 ARM 的 Microchip ATSAML22N18A 微控制器以及其他组件(如 BTLC1000-MR110CA 和 ATECC508A)在可穿戴 ECG 环境中的功能。它使用 Atmel Studio 的集成开发环境来提供对ATSAML22N18A功能的直接访问,并展示其在 ECG 环境中的集成。该板配备 BTLC1000 BLE 模块,便于与平板电脑、智能手机或 PC 进行通信,从而实现物联网功能。
ECG 演示板以多种模式运行。正常模式是默认设置,包括三个特定的子模式:ECG 模式(主要默认模式)、独立 (DEMO) 模式和用于数据传输的 USB (DATA) 模式。此外,该板还具有低功耗模式,旨在节省运行期间的能源。
正常模式是系统重置后的默认操作状态,在此期间所有系统组件都已激活并可供使用。在此模式下,用户可以测量心电图参数和步数,读取和写入串行闪存,并选择在 USB 或演示模式下操作。此外,此模式允许与移动应用程序连接,从而实现一系列交互和数据管理选项。
ECG 演示板上的低功耗模式旨在在不主动使用电路板时将功耗降至最低。此模式只能从 ECG 监测模式访问,如果在 ECG 监测模式下 5 秒钟没有交互,则会自动激活。在低功耗模式下,超低对比度显示器 (SLCD) 关闭,并禁用所有不必要的外设、时钟和外部组件以节省功耗。但是,PTC 监控和 RTC 仍启用梦游功能,以维持基本监控。在 DEMO 或 USB 模式下,进入低功耗模式被阻止,这些模式需要连续操作才能实现其特定功能。
Microchip已经测试了该参考设计。它带有物料清单 (BOM)、原理图、装配图、印刷电路板 (PCB) 布局等。您可以在公司网站上找到有关参考设计的其他数据。
ECG
4文章
127浏览量
52457
参考设计# 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪
ADS1292做心电放大的疑问谁来解答一下
可穿戴电子产品的未来趋势:科技与生活的深度融合
ADS1298作为心电信号采集的模拟前端, 使用心电图机检定仪进行共模抑制比的测试时,结果不是很理想怎么改善?
ADS1293采集到了心电数据,如何画成心电图?
用ads1298做了一个12导联的心电图设备,寄存器在板子上配置出来一直有问题,为什么?
开发一个基于ADS1293的心电图机时遇到的疑问求解
使用MSP430G2xx LaunchPad套件实现基于心电图的心率监测器
