H4022是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC
转换器;支持 4A持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比:通过调节FB端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 34V的稳定电压 。H4022具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4022采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4022工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI特性。H4022不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4022采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
1.H4022主要特点
内置高耐压MOS:内置了40V耐压的MOS管,适用于较宽的输入电压范围。
精确恒压/恒流特性:支持输出电压和电流的精确调节,恒流精度±8%,恒压精度±3%。
宽输出范围:输出电压可调范围为2.5V到34V,适用于多种应用场景。
高动态响应:采用高电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
高开关频率:工作开关频率为170kHz,有助于减小输出滤波器的体积和重量。
丰富的保护功能:包括短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO)。
高效散热设计:采用ESOP-8封装,底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,有助于散热。
2.典型应用
汽车充电器:H4022的高耐压、宽输入电压范围和精确恒压/恒流特性使其成为汽车充电器的理想选择。
照明灯:可用于LED照明灯等需要稳定电源的应用,提供精确控制的输出电压和电流。
便携式设备供电电源:适用于手机、平板电脑等便携式设备的电源管理,满足其高效率和稳定供电的需求。
电池充电器:配合识别芯片,可构成快速充电电源管理方案,适用于各种电池充电应用。
H4022是一款性能优异的同步降压型DC-DC转换器,适用于多种需要稳定、高效电源管理的应用场景。其宽输入电压范围、精确恒压/恒流特性、高动态响应和丰富的保护功能使其在市场上具有较强的竞争力。
3.典型应用电路图
DC-DC
30文章
2498浏览量
87858 -
同步降压
2文章
280浏览量
21823
惠海 H4022 DC-DC40V同步降压恒压芯片36V30V24V12V5V3.3V/4A大电流汽车充电器方案
