ScrollBar
滚动条组件ScrollBar,用于配合可滚动组件使用,如List、Grid、Scroll。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
可以包含单个子组件。
接口
ScrollBar(value: { scroller: Scroller, direction?: ScrollBarDirection, state?: BarState })
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
scroller | [Scroller] | 是 | 可滚动组件的控制器。用于与可滚动组件进行绑定。 |
direction | [ScrollBarDirection] | 否 | 滚动条的方向,控制可滚动组件对应方向的滚动。 默认值:ScrollBarDirection.Vertical |
state | [BarState] | 否 | 滚动条状态。 默认值:BarState.Auto |
说明:
ScrollBar组件负责定义可滚动区域的行为样式,ScrollBar的子节点负责定义滚动条的行为样式。
滚动条组件与可滚动组件通过Scroller进行绑定,且只有当两者方向相同时,才能联动,ScrollBar与可滚动组件仅支持一对一绑定。
ScrollBarDirection枚举说明
名称 | 描述 |
Vertical | 纵向滚动条。 |
Horizontal | 横向滚动条。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ScrollBarExample {
private scroller: Scroller = new Scroller()
private arr: number[] = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
build() {
Column() {
Stack({ alignContent: Alignment.End }) {
Scroll(this.scroller) {
Flex({ direction: FlexDirection.Column }) {
ForEach(this.arr, (item: number) = > {
Row() {
Text(item.toString())
.width('80%')
.height(60)
.backgroundColor('#3366CC')
.borderRadius(15)
.fontSize(16)
.textAlign(TextAlign.Center)
.margin({ top: 5 })
}, (item:number) = > item.toString())
}.margin({ right: 15 })
.width('90%')
.scrollBar(BarState.Off)
.scrollable(ScrollDirection.Vertical)
ScrollBar({ scroller: this.scroller, direction: ScrollBarDirection.Vertical,state: BarState.Auto }) {
Text()
.width(20)
.height(100)
.borderRadius(10)
.backgroundColor('#C0C0C0')
}.width(20).backgroundColor('#ededed')
举报投诉
组件
1文章
436浏览量
17664 -
鸿蒙
55文章
2128浏览量
42275
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>组件</b>:PatternLock](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E9/wKgaomYEK1aAOyTeAADysXFhWs8242.png)
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发之<b class='flag-5'>ArkTS</b>基础知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/20/wKgZomWwzX-AJPj6AADx7A07NIA465.png)
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言
Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。
从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明式UI、多维状态管理
发表于 01-16 16:23
