高考查分已经接近尾声,无论结果如何,都祝愿各位同学前程似锦,好好享受这个长假。
相信很多同学会在这个假期来一场旅行。旅行中确保随身电子设备时刻有电,永不掉线是刚需,所以轻便小巧的充电器越来越受欢迎。慧能泰新推出的单口PD协议快充方案——HUSB338E,采用极简外围,设计简单,是设计小巧便携的高性能充电器的首选。
产品特性
• USB Type-C and PD Source
- 支持5V、9V和12V的固定PDO(FPDOs)
- 支持5V和9V的可编程PDO(Prog APDOs)
• 通过PS引脚实现多种功率等级:
- 悬空时:20W(支持PPS)
- 连接至GND时:25W(不支持12V FPDO)
- 通过51kΩ电阻连接至GND时:20W (不支持PPS)
- 通过20kΩ电阻连接至GND时:25W (支持12V FPDO)
• PS引脚可配置为输出2.7V,以支持Apple mode充电
• 集成了过电压保护(OVP)和热关断保护(TSD)
• USB IO引脚具有±2kV人体模型ESD防护等级
01极简外围,小巧封装:HUSB338E极简的外围电路设计,根据不同应用场景,仅需1颗电阻或0外围,最大程度简化外围元件的数量,降低成本。同时采用SOT23-6L小巧封装,进一步降低PCB占用空间,为打造更小巧轻便充电器“减负”。
图2:HUSB338E典型应用电路图
02支持3 FPDOs和2 APDOs,这些PDO可以通过PS引脚配置,方法是将一个电阻连接在PS和GND引脚之间。
03PS引脚可用于功率选择或对外输出2.7V,并与D+ / D-连接以支持Apple mode 2.4A。
04内部带有VBUS过电压保护(OVP)、欠电压锁定保护(UVLO)以及热关断保护(TSD)多重保护机制,全方位保障充电过程的安全性。
HUSB338E具备多样化的功率与电压选项,以满足不同客户需求。使用者可借助PS引脚,参照兼容性列表来调整功率输出及PDO配置。此外,HUSB338E设计有专用PS引脚,通过外部电阻接地的方式,能够实现对特定PDO的编程,从而增强了芯片在实际应用中的灵活性与可定制性。
免费送样
Hynetek
HUSB338E现已开放样品申请,可扫描下方二维码或点击文末“阅读原文”申请免费样品。更多优质产品信息,欢迎联系我们了解。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾3.5亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
充电器
100文章
3911浏览量
112685 -
快充
10文章
781浏览量
32305 -
慧能泰半导体
28浏览量
4453
原文标题:充电也玩‘极简风’?慧能泰HUSB338E快充芯的极简美学
文章出处:【微信号:慧能泰半导体,微信公众号:慧能泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
慧能泰HUSB367 40W双C快充方案 iPhone16的专属“能量泵”
![<b class='flag-5'>慧能</b>泰<b class='flag-5'>HUSB</b>367 40W双C快充<b class='flag-5'>方案</b> iPhone16的专属“能量泵”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/D9/wKgaomZxa4iANpwTAABtozWKKuw098.png)
慧能泰最简PD Sink取电芯片HUSB237方案
![<b class='flag-5'>慧能</b>泰最简<b class='flag-5'>PD</b> Sink取电芯片<b class='flag-5'>HUSB</b>237<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/21/wKgaomZqUpSAHALvAAAv5j1N_yQ226.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/C6/wKgaomZpBEuAe9zeAAyeKPm0pU0639.png)
铜价飙升?慧能泰最新一代支持100W五芯线应用的eMarker--HUSB332F带你狂飙
![铜价飙升?<b class='flag-5'>慧能</b>泰最新一代支持100W五芯线应用的eMarker--<b class='flag-5'>HUSB</b>332F带你狂飙](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/91/wKgZomY5iX-AEcOqAAAP1GykpdM129.png)
支持EPR模式的USB PD信宿控制器HUSB238A数据手册
昂科烧录器支持Hynetek慧能泰半导体的高性能、高集成度的USB PD芯片HUSB361
![昂科烧录器支持Hynetek<b class='flag-5'>慧能</b>泰半导体的高性能、高集成度的USB <b class='flag-5'>PD</b>芯片<b class='flag-5'>HUSB</b>361](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/FE/wKgaomWFNBKAQ_JlAAGGYAHlTqs339.png)
慧能泰推出稳定、高效、安全的E-Marker芯片HUSB332E,支持USB4和PD 3.1
慧能泰推出HUSB366,HUSB390,HUSB391等高性能多口快充芯片
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/30/wKgaomU4dvCALGPsAAhmCbpvEUI860.png)
慧能泰USB PD协议电子标签芯片满足3A及以上的充电需求
![<b class='flag-5'>慧能</b>泰USB <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>协议</b>电子标签芯片满足3A及以上的充电需求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/69/wKgZomUNAYaAaGitAAAb7rDumuU754.png)
PD快充100W移动电源方案,ACC口,AACC口快充,可同时使用双C口快充。
慧能泰推出四款智能快充产品方案 解决18W~65W的快充设计需求
慧能泰半导体全新推出高性能、高集成度的USB PD供电协议控制器
![<b class='flag-5'>慧能</b>泰半导体全新<b class='flag-5'>推出</b>高性能、高集成度的USB <b class='flag-5'>PD</b>供电<b class='flag-5'>协议</b>控制器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/66/wKgZomTlbBmAB4-uAAAhPc97U6I130.png)
