惠海 H6246低功耗DCDC降压型恒压芯片60V降3.3V5V12V 蓝牙模块 单片机供电
惠海半导体 来源:jf_59810338 作者:jf_59810338 2024-07-01 15:42 次阅读
1.产品描述
H6246是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.3A的连续电流。H6246支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6246将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6246集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、
输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6246集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足士3.5%的输出电压精度。H6246支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6246采用S0T23-6封装。
2.产品特征详解
内置60V高压MOS:
提供高达60V的耐压能力,确保在高电压环境下的稳定工作。
宽压8V-48V输入范围:
适应广泛的电源输入条件,增强了产品的通用性和灵活性。
输出电压可调:
支持输出电压最低可调至3.3V,通过调节VFB采样电阻可以精确设置输出电压。
大电流限制:
通过修改CS采样电阻,可以设置输出电流的最大值,防止过流损害。
高效能转换:
典型开关频率为130KHz,确保快速响应和稳定的输出电压。同时,在轻负载下采用PWM+PFM模式,进一步提高转换效率。
保护机制:
集成软启动功能,减弱输入打火时产生的浪涌对芯片的损坏。
具有过热保护、过流保护和输出短路保护功能,确保设备在异常条件下安全可靠。
高精度输出:
集成输入线路电压补偿和高带宽环路,确保输出电压精度在±3.5%以内。
封装形式:
采用SOT23-6封装,方便集成到各种应用中。
典型应用
模块供电
H6246可以为各种模块提供稳定、可靠的电源,满足其工作需求。
小家电电源:
适用于各种小家电,如充电器、电动工具等,提供高效、安全的电源解决方案。
小功率恒压源:
作为小功率恒压源,H6246能够提供稳定的输出电压,满足各种精密设备的电源需求。
车载仪器仪表
在汽车行业中,H6246可用于车载仪器仪表的电源管理,确保设备在复杂环境下稳定运行。
总的来说,H6246是一款功能全面、性能卓越的高压降压开关控制器,适用于各种需要稳定、高效电源管理的应用场景。
3.应用原理图
  • 芯片
  • 低功耗
  • 蓝牙模块
    DCDC电源芯片48V36V30V24V降压12V5V0.3A恒压芯片H6246 60V耐压小家电
    电源管理芯片中脱颖而出,为多类电子设备的稳定运行提供了坚实保障。 高耐压,适配多种应用领域 H6246 内置 60V 耐压 MOS,拥有 8V - 48
    的头像 发表于 02-10 15:03 99次阅读
    <b class='flag-5'>DCDC</b>电源<b class='flag-5'>芯片</b>48<b class='flag-5'>V36V30V24V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>12V5V</b>0.3A<b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>H6246</b> <b class='flag-5'>60V</b>耐压小家电
    H6259A/B 200V降压芯片 动态响应优异48V60V、72V、80V3.3V5V12V 仪器仪表盘
    电动车仪表供电芯片的耐压不够,小电流不耐抗易损坏,工作频率低,动态响应差,易拉载过低导致重启等这些痛点,半导体推出了200V高耐压,3A
    发表于 12-31 10:22
    蓝牙音响/吸奶器3.3V升压5V芯片 3.7V升压12Vic 5V升压12V2.5A 电路同步升压恒压芯片-H6392 低功耗 高效率
    H6392:高效低功耗的升压恒压芯片解决方案‌ ‌一、产品概述‌ H6392是一款为2.6-5V
    发表于 11-28 14:53
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
    8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率 ,低功耗 ,低纹波 , 优异 的线性调整率
    发表于 10-23 10:59
    30V MOS管 60V MOS管 100V MOS管-5N10N通道MOS管-HC5N10 100V5A 低结电容 高性价比
    电流的平均值。 MOS****管的应用领域 DCDC应用领域中,分为恒流和恒压两种模式。 恒压主要是: 电子设备和消费类电子产品等模块供电
    发表于 10-11 09:47
    投影仪芯片方案H4023同步整流芯片+H6911升压恒流芯片24V-36V12V30V36V
    高性价比投影仪应用方案芯片系列 。 投影仪应用方案可以选用半导体的同步整流降压恒压芯片
    发表于 10-09 09:37
    H6922 2.8V 3.7V 5V 7.4V升压9V 12V 48V 60V 72V 80V 100V DC-DC升压恒压芯片IC
    提供稳定的电力支持。 综上所述,H6922 DC-DC升压恒压芯片IC以其宽输入电压范围、低启动电压、高效能、
    发表于 09-24 10:06
    100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
    H62410A是一款宽电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V
    发表于 06-17 14:02
    H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低 产品描述 H4029是一种内置上管40V耐压MOS,外置下管NMOS,并且能够实现精确
    发表于 04-09 16:03
    低功耗,降压恒压,12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,100V,120V恒压电源ic
    有升压恒压芯片和稳压恒压芯片H6211S是一种输入高达200V的高压
    发表于 04-09 11:06
    H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
    关闭输出,以防止电路过载。 H6218L 降压芯片支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转
    发表于 03-27 15:27
    H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V5V 支持电流3A
    景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V
    发表于 03-22 11:31
    220V5V单片机220V3.3V蓝牙模块WIFI模块供电避免电感啸叫的秘密
    ?WT5100方案为您带来全新的220V线性离性降压3.3V5V的高效稳定供电体验,专为各类单片机
    的头像 发表于 03-14 10:38 756次阅读
    H6601 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
    ,以确保系统的稳定性和安全性。 H6601 降压恒压芯片 支持
    发表于 02-27 14:04
    降压恒压芯片 48V 60V 80V3.3V 5V H6601直接替代5864、2459和1466
    的稳定性和可靠性。 H6601降压恒压芯片,支持48V
    发表于 02-20 15:46
