6月28日,SEMI-e第六届深圳国际半导体展在深圳国际会展中心4/6/8号馆圆满落幕。本次展会精心设置了三馆六大区,涵盖了芯片设计、晶圆制造与封装、半导体专用设备与零部件、先进材料、第三代半导体/IGBT以及汽车半导体等主要产业链环节。第一天就吸引了23870位来自全球各地的专业观众,50多场精彩的主题活动轮番上演,创新的火花不断碰撞,为到场观众呈现了一场精彩纷呈的科技盛宴。
在本次盛会中,森国科携其领先的碳化硅功率器件和高端功率IC等系列产品及解决方案,在4号展馆璀璨亮相。展馆内,参观者络绎不绝,森国科的专业团队与众多来访的工程师进行了深入的技术交流和经验分享。
得益于森国科多年积累的技术沉淀与不断创新的发展实力,此次成功斩获2024SEMI-e年度最具影响力奖项荣誉,这不仅体现了业界对森国科强大实力的高度认可,更是对森国科在未来创新与发展道路上的极大鼓励。未来,森国科也将会一如既往地坚持创新引领,持续为低碳、双碳事业赋能,助力快速发展!
森国科展出产品往下翻更精彩SiC二极管
森国科碳化硅二极管产品选型是目前国内选型最齐全、封装最多样化的,可为工业电源、快充、充电桩、光伏逆变器等领域提供服务。
碳化硅MOSFET
森国科推出的碳化硅MOSFET产品具备了高耐压、低导通电阻、高开关速度以及低电容等特性,采用带有单独驱动源引脚的优化封装,有利于节省开关损耗,提高电源转换效率。在减少寄生电感和优化栅极驱动效率上也表现突出,无卤素,符合RoHS标准。
森国科碳化硅MOSFET产品适用于太阳能逆变器、电动汽车电机驱动、高压直流变换器、开关电源等多个应用场景。
碳化硅模块
森国科推出了1200V碳化硅二极管模块、碳化硅MOSFET模块,凭借其超低损耗特性、高工作频率能力、零关断拖尾电流的高效性能以及常闭保护和高安全性能,广泛应用于充电桩、光伏发电系统、高效转换器/逆变器、电机驱动系统以及智能电网和分布式发电系统。这些特性使得它们在提高系统效率和可靠性方面表现出色,为用户带来了显著的优势。
SJ MOSFET
森国科的超结MOS场效应晶体管实现了低导通电阻,显著降低了开关与导通过程中的能量损耗,同时具备了较低的开关噪音。该系列产品已顺利通过雪崩测试,验证了其出色的性能和可靠性,非常适合应用于需要高性能功率管理的场景,如硬交换和软交换拓扑、PFC电路、工业和消费电源中。
功率芯片&板卡&方案
森国科功率IC产品采用了先进的高压特色工艺,包括功率管及模块的驱动、BLDC电机驱动。其团队在BCD工艺,UHV工艺、数模混合、电机驱动算法方面有深厚的积累,成功推出了MCU、预驱芯片、GateDriver、IPM功率模块等多款产品,并提供配套的高性能、高性价比的多款智能小家电解决方案。
行车记录仪板卡&方案 面向网约车视频监控市场,森国科推出了国内领先的视频处理芯片及4G记录仪方案。方案采用了先进的图像处理技术和脱敏技术,能够在各种驾驶环境下捕捉高清晰度的图像,为驾驶场景提供了安全、可靠的记录。同时,设计考虑到了与车辆原有系统的安装对接,使得整车可以更加方便地将记录仪功能集成到车辆中。随着产品型号及方案的逐渐完善,使得森国科在AI DVR领域中的市场占有率得到了进一步的提高。
审核编辑:彭菁
封装
124文章
7425浏览量
141526 -
功率器件
40文章
1596浏览量
89758 -
碳化硅
25文章
2529浏览量
48018 -
森国科
27浏览量
217
原文标题:SEMI-e第六届深圳国际半导体展盛大落幕,森国科斩获年度最具影响力奖项荣誉!
文章出处:【微信号:SGKS2016,微信公众号:森国科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
