应用权限管控概述
简介
系统提供了一种允许应用访问系统资源(如:通讯录等)和系统能力(如:访问摄像头、麦克风等)的通用权限访问方式,来保护系统数据(包括用户个人数据)或功能,避免它们被不当或恶意使用。
应用权限保护的对象可以分为数据和功能:
- 数据包括个人数据(如照片、通讯录、日历、位置等)、设备数据(如设备标识、相机、麦克风等)。
- 功能包括设备功能(如访问摄像头/麦克风、打电话、联网等)、应用功能(如弹出悬浮窗、创建快捷方式等)。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
权限使用的基本原则
合理的使用场景有助于应用权限申请和使用。开发应用时权限申请需要满足如下原则:
- 应用(包括应用引用的三方库)所需权限必须在应用的配置文件中严格按照权限开发指导逐个声明。
- 权限申请满足最小化原则,禁止申请非必要的、已废弃的权限。应用申请过多权限,会引起用户对应用安全性的担忧以及使用体验变差,从而也会影响到应用的安装率和留存率。
- 应用申请敏感权限时,必须填写权限使用理由字段,敏感权限通常是指与用户隐私密切相关的权限,包括地理位置、相机、麦克风、日历、健身运动、身体传感器、音乐、文件、图片视频等权限。
- 应用敏感权限须在对应业务功能执行前动态申请,满足隐私最小化要求。
- 用户拒绝授予某个权限后,应用与此权限无关的其他业务功能应允许正常使用。
授权方式
根据授权方式的不同,权限类型可分为system_grant(系统授权)和user_grant(用户授权)。
system_grant(系统授权)
system_grant指的是系统授权类型,在该类型的权限许可下,应用被允许访问的数据不会涉及到用户或设备的敏感信息,应用被允许执行的操作对系统或者其他应用产生的影响可控。
如果在应用中申请了system_grant权限,那么系统会在用户安装应用时,自动把相应权限授予给应用。
user_grant(用户授权)
user_grant指的是用户授权类型,在该类型的权限许可下,应用被允许访问的数据将会涉及到用户或设备的敏感信息,应用被允许执行的操作可能对系统或者其他应用产生严重的影响。
该类型权限不仅需要在安装包中申请权限,还需要在应用动态运行时,通过发送弹窗的方式请求用户授权。在用户手动允许授权后,应用才会真正获取相应权限,从而成功访问操作目标对象。
例如,在[应用权限列表]中,麦克风和摄像头对应的权限都是属于用户授权权限,列表中给出了详细的权限使用理由。应用需要在应用商店的详情页面,向用户展示所申请的user_grant权限列表。
权限组和子权限
为了尽可能减少系统弹出的权限弹窗数量,优化交互体验,系统将逻辑紧密相关的user_grant权限组合在一起,形成多个权限组。
当应用请求权限时,同一个权限组的权限将会在一个弹窗内一起请求用户授权。权限组中的某个权限,称之为该权限组的子权限。
权限组和权限的归属关系并不是固定不变的,一个权限所属的权限组有可能发生变化。当前系统支持权限组请查阅[应用权限组列表]。
权限机制中的基本概念
TokenID
系统采用TokenID(Token identity)作为应用的唯一标识。权限管理服务通过应用的TokenID来管理应用的AT(Access Token)信息,包括应用身份标识APP ID、子用户ID、应用分身索引信息、应用APL、应用权限授权状态等。在资源使用时,系统将通过TokenID作为唯一身份标识映射获取对应应用的权限授权状态信息,并依此进行鉴权,从而管控应用的资源访问行为。
值得注意的是,系统支持多用户特性和应用分身特性,同一个应用在不同的子用户下和不同的应用分身下会有各自的AT,这些AT的TokenID也是不同的。APL等级
为了防止应用过度索取和滥用权限,系统基于APL(Ability Privilege Level,元能力权限等级)等级,配置了不同的权限开放范围。
元能力权限等级APL指的是应用的权限申请优先级的定义,不同APL等级的应用能够申请的权限等级不同。应用APL等级
应用的等级可以分为以下三个等级,等级依次提高。APL级别 说明 normal 默认情况下,应用的APL等级都为normal等级。 system_basic 该等级的应用服务提供系统基础服务。 system_core 该等级的应用服务提供操作系统核心能力。 应用APL等级不允许配置为system_core。 权限APL等级
根据权限对于不同等级应用有不同的开放范围,权限类型对应分为以下三个等级,等级依次提高。APL级别 说明 HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
开放范围 normal 允许应用访问超出默认规则外的普通系统资源,如配置Wi-Fi信息、调用相机拍摄等。 这些系统资源的开放(包括数据和功能)对用户隐私以及其他应用带来的风险低。 APL等级为normal及以上的应用。 system_basic 允许应用访问操作系统基础服务(系统提供或者预置的基础功能)相关的资源,如系统设置、身份认证等。 这些系统资源的开放对用户隐私以及其他应用带来的风险较高。 APL等级为system_basic及以上的应用。 system_core 涉及开放操作系统核心资源的访问操作。这部分系统资源是系统最核心的底层服务,如果遭受破坏,操作系统将无法正常运行。 - APL等级为system_core的应用。 - 仅对系统应用开放。 访问控制列表(ACL)
如上所述,权限APL等级和应用APL等级是一一对应的。原则上,拥有低APL等级的应用默认无法申请更高等级的权限。访问控制列表ACL(Access Control List)提供了解决低等级应用访问高等级权限问题的特殊渠道。
系统权限均定义了“ACL使能”字段,当该权限的ACL使能为TRUE,应用可以使用ACL方式跨级别申请该权限。具体单个权限的定义。
场景举例:如开发者正在开发APL等级为normal的A应用,由于功能场景需要,A应用需要申请等级为system_basic的P权限。在P权限的ACL使能为TRUE的情况下,A应用可以通过ACL方式跨级申请权限P。
框架
398浏览量
17427 -
APl
8浏览量
8068 -
鸿蒙
57文章
2306浏览量
42730
