PCB三防漆的作用、工艺要求..
哈哈hfgfdf 来源:电子嵌入式学习 作者:电子嵌入式学习 2024-07-04 17:23 1762次阅读
1
什么是三防漆?
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。 三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。 c419c110-3679-11ef-82a0-92fbcf53809c.jpg   在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致电路出现故障,使用三防漆可保护电路免受损害,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。   另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。
2
三防漆工艺的规范和要求
喷漆要求:
1、喷漆厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um。 2、二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)。 3、检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将正常漆膜洗掉。 4、元器件更换:漆膜固化后,如要更换元件器,可按如下操作: (1)用电铬铁直接焊下元件,然后用棉布蘸洗板水清洁焊盘周围物质 (2)焊接替代元器件 (3)固用刷子蘸三防漆刷涂焊接部位,并使漆膜表干固化
操作要求:
1、三防漆工作场所要求无尘清洁,无灰尘飞扬,一定要有良好的通风措施,并禁止无关人员进入。 2、操作时要佩戴好口罩或防毒面具、橡胶手套、化学防护眼镜等防护器具,以免伤害身体。 3、工作完毕后,要及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严。 4、对电路板应做好防静电措施,不可将电路板重叠放置,涂覆过程,电路板要水平放置。
质量要求:
1、电路板表面不能有流漆,滴漏现象,毛刷涂漆时注意不可滴漏到局部隔离的部分。 2、三防漆层应平整、光亮、薄厚均匀,将焊盘、贴片元件或导体表面保护好。 3、漆层表面和元件不能有气泡、针孔、波纹现象、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,无粉化、无起皮现象,注意:漆膜未表干前,不可随意碰触漆膜。 4、局部隔离的元件或区域不可涂覆三防漆。
3
不可涂覆三防漆的部分和器件 1.常规不可涂覆器件:漆大功率散热器,散热片,功率电阻,大功率二极管,水泥电阻,拔码开关、电位器(可调电阻),蜂鸣器,电池座,保险丝座,IC座,轻触开关,继电器等类型的插座、排针接线端子及DB9、插式或贴片式发光二极管(非指示作用)、数码管,接地螺丝孔。 2.由图纸规定的不可使用三防漆的部分和器件。 3.由《不可三防元件(区域)目录》明细中的规定不可使用三防漆的器件。 规定中的常规不可涂覆器件需进行涂覆作业的,可由研发部门指定要求或图纸标注进行三防涂覆即可涂覆。
4
三防漆喷涂工艺的注意事项 1、PCBA必须做有工艺边且宽度不能小于5mm,方便上机走轨道。 2、PCBA板长宽最大限度为410*410mm,最小限度为10*10mm。 3、PCBA贴装的元器件高度最高限度为80mm。
4、PCBA上元器件喷涂区域与非喷涂区域最小距离为3mm。 5、彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。漆厚度0.1-0.3mm之间为宜。烘板条件:60°C,10-20分钟。 6、在喷涂的过程中,有些元器件是不可以喷涂的,比如:大功率带散热面或散热器元件、功率电阻、功率二极管、水泥电阻、拨码开关、可调电阻、蜂鸣器、电池座、保险座(管)、IC座、轻触开关等。
5
电路板三防漆返修介绍 电路板需要返修时,可以将电路板上的昂贵元件单独取出来,丢弃其余部分。但更常用的方法是——去除电路板上全部或局部位置的保护膜,逐一更换损坏的元器件。 去除三防漆保护膜时,要确保不会损害元件下面的基板、其他电子元器件、返修位置附近的结构等。而保护膜的去除方法,主要包括:使用化学溶剂、微研磨、机械方法和透过保护膜拆焊。 c43c4654-3679-11ef-82a0-92fbcf53809c.jpg   使用化学溶剂是最常用的去除三防漆保护膜的方法,它的关键在于要去除的保护膜的化学性质和具体溶剂的化学性质。 微研磨是利用喷嘴喷出的高速粒子,“研磨”掉电路板上的三防漆保护膜。 机械方法是最容易的去除三防漆保护膜的方法。透过保护膜去焊是先在保护膜上开一个排放孔,让熔融的焊锡能够排出。
--End--
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者,如有侵权,请联系删除。
「分享嵌入式软件、硬件技术干货
戳关注,右上菜单栏···键,设为星标
推荐阅读 点击文字可跳转
一键三连给作者打鸡血分享↓点赞↓在看↓
  • pcb
    pcb
  • 三防漆
    解析PCB厚度标准:从行业需求到涂覆工艺要点
    在电子制造领域,PCB板是电子设备的核心组件之一,而在PCB板投入生产之前通常会涂覆来防护。涂覆的厚度标准不仅会影响电路板防护性能,同
    的头像 发表于 12-25 15:58 634次阅读
    线路板涂覆工艺要求
    工艺要求 在进行线路板涂覆前,充分的准备工作至关重要。这包括彻底清洁线路板表面,确保无尘埃、油污等杂质,以及根据实际需求精心挑选
    的头像 发表于 11-12 17:49 682次阅读
    线路板<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>涂覆<b class='flag-5'>工艺</b>及<b class='flag-5'>要求</b>
    uv是uv胶吗?
    对于电子、电器、通讯及汽车等制造领域而言材料的防护性能要求日益严格。传统的UV胶虽然以其快速固化、透明度高及环保节能等优点,在市场上占有一席之地,但面对复杂多变的防护需求,UV
    的头像 发表于 10-10 17:48 562次阅读
    电子工控板用什么
    工控板挑选一款合适的,究竟需要考量哪些因素,又有哪些类型的值得推荐呢?
    的头像 发表于 10-08 17:57 421次阅读
    去除方法有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工电路板如何清除?电路板
    的头像 发表于 05-03 09:17 1463次阅读
    电路板都需要哪些工序
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工电路板涂覆都需要哪些工序?PCB加工
    的头像 发表于 05-02 09:12 619次阅读
    电路板(电路板是指哪)
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板涂覆是指哪有什么用?
    的头像 发表于 04-30 09:53 1239次阅读
    传感器 Humiseal UV50LV UV固化上海铭城锦
    UV 是一种特殊的防护涂料,传感器 UV 是一种单组分、低粘度、光湿气双固化的电子披
    发表于 04-27 09:43
    电路板的分类标准是什么?有哪些类型?
    pcb加工种类大全 丙烯酸酯:具有良
    的头像 发表于 04-26 09:16 681次阅读
    中的指的是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板加工是指哪
    的头像 发表于 04-25 09:24 1383次阅读
    在使用进行涂覆时应注意什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工涂覆要注意什么?PCBA加工涂覆要注
    的头像 发表于 04-24 09:26 691次阅读
    喷涂标准及注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工涂覆要求有哪些?
    的头像 发表于 04-23 09:31 1078次阅读
    涂覆设备工作原理
    概括如下: 涂覆工作原理 1. 隔离作用
    的头像 发表于 04-19 09:27 885次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>涂覆设备工作原理
    涂覆相关知识与常见工艺要求!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲涂覆工艺流程有哪些?
    的头像 发表于 04-18 09:22 1152次阅读
    PCB主板对的选择具体要求在哪里?需要哪些测试?
    很多PCBA工厂在使用 时对于产品本身特性有所认知,但在不同使用环境、温度、湿度变化时却没有去把握住
    的头像 发表于 04-17 16:57 1148次阅读
