声明权限
应用在申请权限时,需要在项目的配置文件中,逐个声明需要的权限,否则应用将无法获取授权。
在配置文件中声明权限
应用需要在module.json5配置文件的[requestPermissions]标签中声明权限。
属性 | 说明 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md ] | 取值范围 |
name | 必须,填写需要使用的权限名称。 | 需为系统已定义的权限,取值范围请参考[应用权限列表] |
reason | 可选,当申请的权限为user_grant权限时此字段必填,用于描述申请权限的原因。**说明:**该字段用于应用上架校验,当申请的权限为user_grant权限时必填,并且需要进行多语种适配。 | 使用string类资源引用。格式为$string: ***。 |
usedScene | 可选,当申请的权限为user_grant权限时此字段必填。描述权限使用的场景由abilities和when组成。其中abilities可以配置为多个UIAbility组件,when表示调用时机。**说明:**默认为可选,当申请的权限为user_grant权限时,abilities标签必填,when标签可选。 | abilities:UIAbility或者ExtensionAbility组件的名称。 when:inuse(使用时)、always(始终)。 |
声明样例
"module" : {
"requestPermissions":[
"name" : "ohos.permission.PERMISSION1",
"reason": "$string:reason",
"usedScene": {
"abilities": [
"FormAbility"
"when":"inuse"
"name" : "ohos.permission.PERMISSION2",
"usedScene": {
"abilities": [
"FormAbility"
"when":"always"
权限使用理由的文案内容规范
当申请的权限为user_grant权限时,字段reason(申请权限的原因)必填。开发者需要在应用配置文件中,配置每一个需要使用的权限。
但在实际向用户弹窗申请授权时,user_grant权限将会以[权限组]的形式向用户申请。当前支持的权限组请查看[应用权限组列表]
reason字段的内容写作规范及建议
- 保持句子简洁、不要加入多余的分割符号。
建议句式 :用于某事。
示例 :用于扫码拍照。 - 用途描述的字串建议小于72个字符(即36个中文字符,UI界面显示大约为两行)。不能超过256个字符,以保证多语言适配的体验。
- 如果不写,将展示默认的申请理由。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
权限使用理由展示方式
权限使用理由有两个展示途径:授权弹窗界面和“设置(Settings)”界面。“设置”的具体路径:设置-隐私-权限管理-某应用某权限详情。
举报投诉
框架
384浏览量
17159 -
鸿蒙
55文章
2146浏览量
42282
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【ServiceExtensionAbility】
[ServiceExtensionAbility]是SERVICE类型的ExtensionAbility组件,提供后台服务能力,其内部持有了一个[ServiceExtensionContext],通过[ServiceExtensionContext]提供了丰富的接口供外部使用。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIExtensionAbility】
[UIExtensionAbility]是UI类型的ExtensionAbility组件,需要与[UIExtensionComponent]一起配合使用,开发者可以在UIAbility的页面中通过
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发场景与权限声明
都为normal等级。权限类型分为system_grant和user_grant两种类型。
** 二、 配置文件权限声明**
应用需要在工程配置文件中,对需要的权限逐个
发表于 04-16 14:40
鸿蒙APP开发鸿蒙权限请求框架
关于 HarmonyOS 的动态授权的常规操作流程和代码我之前写过一篇文章:《鸿蒙动态权限申请完整规范流程和操作详解》。 文章地址如下: https://harmonyos.51cto.com
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【Ability与ServiceExtensionAbility通信】
本示例展示通过[IDL的方式]和 [@ohos.rpc] 等接口实现了Ability与ServiceExtensionAbility之间的通信。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用启动框架AppStartup】
`AppStartup`提供了一种更加简单高效的初始化组件的方式,支持异步初始化组件加速应用的启动时间。使用启动框架应用开发者只需要分别为待初始化的组件实现`AppStartup`提供
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:应用权限管控概述 程序访问控制
系统提供了一种允许应用访问系统资源(如:通讯录等)和系统能力(如:访问摄像头、麦克风等)的通用权限访问方式,来保护系统数据(包括用户个人数据)或功能,避免它们被不当或恶意使用。
