Span
作为Text组件的子组件,用于显示行内文本的组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。该组件从API Version 10开始支持继承父组件Text的属性,即如果子组件未设置属性且父组件设置属性,则继承父组件设置的属性。支持继承的属性仅包括:fontColor、fontSize、fontStyle、fontWeight、decoration、letterSpacing、textCase、fontfamily。
子组件
无
接口
Span(value: string | Resource)
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
| 参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
| value | string | [Resource] | 是 |
属性
通用属性方法仅支持除lineHeight以外的[通用文本样式]。
| 名称 | 参数类型 | 描述 |
| decoration | { type: [TextDecorationType], color?: [ResourceColor]} | 设置文本装饰线样式及其颜色。 默认值:{ type: TextDecorationType.None color:Color.Black } 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| letterSpacing | number | string |
| textCase | [TextCase] | 设置文本大小写。 默认值:TextCase.Normal 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| font10+ | [Font] | 设置文本样式。包括字体大小、字体粗细、字体族和字体风格。 |
事件
通用事件仅支持[点击事件]。
说明:
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
由于Span组件无尺寸信息,因此点击事件返回的ClickEvent对象的target属性无效。
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct SpanExample {
build() {
Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Start, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
Text('Basic Usage').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC)
Text() {
Span('In Line')
Span(' Component')
Span(' !')
Text() {
Span('This is the Span component').fontSize(12).textCase(TextCase.Normal)
.decoration({ type: TextDecorationType.None, color: Color.Red })
// 文本横线添加
Text('Text Decoration').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC)
Text() {
Span('I am Underline-span').decoration({ type: TextDecorationType.Underline, color: Color.Red }).fontSize(12)
Text() {
Span('I am LineThrough-span')
.decoration({ type: TextDecorationType.LineThrough, color: Color.Red })
.fontSize(12)
Text() {
Span('I am Overline-span').decoration({ type: TextDecorationType.Overline, color: Color.Red }).fontSize(12)
// 文本字符间距
Text('LetterSpacing').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC)
Text() {
Span('span letter spacing')
.letterSpacing(0)
.fontSize(12)
Text() {
.letterSpacing(-2)
.fontSize(12)
Text() {
.letterSpacing(3)
.fontSize(12)
// 文本大小写展示设置
Text('Text Case').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC)
Text() {
Span('I am Lower-span').fontSize(12)
.textCase(TextCase.LowerCase)
.decoration({ type: TextDecorationType.None })
Text() {
Span('I am Upper-span').fontSize(12)
.textCase(TextCase.UpperCase)
}.width('100%').height(250).padding({ left: 35, right: 35, top: 35 })
举报投诉
鸿蒙
60文章
3031浏览量
46190
热点推荐
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
HarmonyOS/OpenHarmony原生应用-ArkTS万能卡片组件Span
作为Text组件的子组件,用于显示行内文本的组件。无子组件
一、接口
从API
发表于 10-07 17:50
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
鸿蒙ArkTS声明式组件:Span
