机器视觉系统检测线圈上的导线弯直与否软硬件方案
康耐德智能 来源:康耐德智能 作者:康耐德智能 2024-07-01 01:35 次阅读
检测内容
线圈上的导线弯直与否视觉检测系统。
 检测要求
检测线圈上的导线有无弯曲,弯曲度由客户自己设定。检测速度5K/8H=625PCS/H。
 视觉可行性分析
对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量
 结果
对所有样品进行分析,可以在相同的光照与位置下测量出不同弯直线圈是否OK。
使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请参看下面的内容。
 测试条件
产品测试时,铁心全部在内圆外,没有伸进内圆。视场留有一定的包容空间,但这不意味着产品不在视场内或部分在视场内里也能进行测量判断。原则上需要测试机台或流水线能将产品固定在相机视场内,并且保证有较精密的固定位置。
 安装条件
检查方式如上图所示,线圈从底下走过,利用传感器等进行触发,触发相机、光源进行拍照,然后机器视觉系统进行图像处理,判断导线是否弯曲。当然,实际的项目,需要对产品进行一定的定位。
光源工作距离:1mm,指光源到线圈最高端的距离
相机工作距离:260mm,指镜头表面到目标的距离
视场:52*38mm,指相机拍摄视场的大小(可见区域)
 测试结果画面
 产品的不同位置测试结果
样品1-OK品
以上为四个样品在相同条件下采集图像后,机器视觉系统进行分析处理的效果图。从处理效果来看,有弯曲的导线是可以进行判断出来的。而对于焊点脱落的产品,而无法通过视觉方式很好的解决,需要配合电气测试进行检测。当然以上仅限所得4个样品数据,如有其它特殊情况,有可能还需要另外考虑。
【安装示意图】
【硬件配置】(机壳)
  • 线圈
  • 光源
  • 机器视觉
    安森美机器视觉系统解决方案
    ,它还用于验证数据矩阵码、检查食品包装和读取条形码。机器视觉系统方案指南将全面介绍机器视觉系统方案
    的头像 发表于 11-14 09:53 237次阅读
    安森美<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    国产精密信号链产品完整解决方案软硬件兼容TI和ADI
    的头像 发表于 08-19 09:58 473次阅读
    国产精密信号链产品完整解决<b class='flag-5'>方案</b>,<b class='flag-5'>软硬件</b>兼容TI和ADI
    机器视觉控制轴运动原理是什么?
          过去几年里,运动控制系统已经把机器视觉作为其关键部分。越来越多的工程师和科研人员认识到当前的机器视觉技术和运动控制技术相结合对于
    的头像 发表于 07-09 08:45 286次阅读
    手机屏幕点胶区域机器视觉定位系统软硬件方案
    通过机器视觉系统点胶之前需要定位产品,找寻效果较明显的边缘位置
    的头像 发表于 06-17 00:19 573次阅读
    手机屏幕点胶区域<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>定位<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>软硬件</b><b class='flag-5'>方案</b>
    CCD机器视觉系统的工作原理和特性
    随着科技的飞速发展,机器视觉技术已成为工业自动化、质量检测、智能监控等领域的重要支撑。CCD机器视觉系统作为
    的头像 发表于 06-06 16:27 1318次阅读
    机器视觉系统与运动控制系统的区别
      在工业自动化和智能制造的浪潮中,机器视觉系统和运动控制系统作为两大关键技术,各自扮演着不可或缺的角色。它们虽然都是为了实现更高效、更精确的自动化操作,但在技术原理、功能定位、应用领域等方面却存在显著的区别。本文将从多个维度出
    的头像 发表于 06-06 14:10 829次阅读
    机器视觉系统的工作原理和应用领域
      随着科技的飞速发展,机器视觉系统已成为工业自动化领域不可或缺的一部分。机器视觉系统,顾名思义,就是使用机器来模拟和实现人类
    的头像 发表于 06-06 14:04 1033次阅读
    机器视觉系统读取二维码-软硬件配置方案
    机器视觉系统读取二维码-软硬件配置方案
    的头像 发表于 05-24 00:56 637次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>读取二维码-<b class='flag-5'>软硬件</b>配置<b class='flag-5'>方案</b>
    AOI字符识别机器视觉系统方案
    为因素影响,而且检查速度不高,影响工作效率。由机器视觉构架的在线检测系统,只要选择合适的硬件,可以对产品进行高速测量及判定,甚至可以同时测量
    的头像 发表于 05-17 00:33 504次阅读
    AOI字符识别<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    机器视觉系统五个模块介绍
    典型的机器视觉系统由五个主要模块组成:照明、镜头、相机、图像采集和视觉处理器。让我们看一下这五个结构的目的、特征和工作原理。机器视觉系统:照
    的头像 发表于 05-09 17:13 900次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>五个模块介绍
    机器视觉系统的组成部分
    一般来说,一个完整的机器视觉系统由光学系统(光源、镜头、工业相机)、图像采集单元、图像处理单元、执行器和人机界面等模块组成。各功能模块缺一不可、相辅相成。1.照明(光源)照明是影响机器
    的头像 发表于 04-29 14:51 1279次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>的组成部分
    电池管理系统(BMS)软硬件介绍
    电子发烧友网站提供《电池管理系统(BMS)软硬件介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 09:20 9次下载
    机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
    外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。
    的头像 发表于 03-15 17:24 577次阅读
    机器视觉系统深度解析
    从功能上来看,典型的机器视觉系统可以分为:图像采集部分、图像处理部分和运动控制部分。
    发表于 03-05 11:39 487次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b>人<b class='flag-5'>视觉系统</b>深度解析
    机器视觉系统中常用摄像机的分类
    摄像机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的摄像机也是机器视觉系统设计中的重要环节,摄像机的不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像
    发表于 01-19 09:23 680次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>中常用摄像机的分类
