今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9001智能电缆故障测试仪。
ME-9001智能电缆故障测试仪的测试程序:
为顺利快速的解决电缆故障,测试电力电缆故障请遵循以下步骤:
一、分析电缆故障性质,了解故障电缆的类型;
不同性质的电缆故障要用不同的方法测试,而不同介质的电缆则有不同的测试速 度。不同耐压等级的电缆则有不同的耐压要求。而被测试电缆的接头位置及最近是否在电缆上方施过工。这些在测试前都必须做到心中有数。
二、 用电缆仪主机的低压脉冲法测试电缆长度、校对电缆的电波传输速度;
测试电缆全长可以让我们更加了解故障电缆的具体情况,可以判断是高阻还是低阻 故障,可以判断固有的电波速度是否准确(准确的电波传输速度是提高测试精度的保证。当速度不准确时,可反算速度。)。这些都可以用低压脉冲测试法来解决。
三、选择合适的测试方法,用电缆仪主机进行电缆故障粗测;
对不同电缆故障要用不同的方法,低阻故障(开路、短路等)要用低压脉冲法测试;而高阻故障(泄漏、闪络等)则要用闪络法方法测试。选定方法后测出电缆故障的大致位置。选择合适的测试方法,用测试仪主机对电缆进行故障距离粗测。低阻故障用低压脉冲法测量,高阻故障用高压闪络法测量。
故障性质 绝缘电阻 故障的击穿情况
开路 ∞ 在直流高压脉冲下击穿
低阻 小于10Z 绝缘电阻不是太低时,可用高压脉冲击穿
高阻 大于10Z 高压脉冲击穿
闪络 ∞ 直流或高压脉冲作用下击穿
注:表中Z为电缆的特性阻抗值,电力电缆阻抗一般为10—40之间。
低压脉冲法测试比较简单,直接测试。而高压闪络法测量则需要注意接线及所加直流电压的高低。10KV油禁纸电缆和交联乙烯电缆的最高耐压分别为50KV和35KV,一般不得超过电缆的最高耐压,高压设备的地线必须与被测电缆的铅包接地良好连接。
四、用路径仪探测埋地电缆的走向;
精确定点前首先必须知道电缆的路径,若已知路径可省去此步骤。
五、用定点仪对故障点精确定位;
按定点放电方式接好高压设备,根据电缆的性质及电缆的耐压等级来决定升压程度。对电缆故障点进行精确定位,最后确定在1米范围内。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3839浏览量
55413 -
电缆故障
62浏览量
9582
回路电阻测试仪如何操作——每日了解电力知识
变压器绕组变形测试仪检测接线方式——每日了解电力知识
绝缘耐压测试仪如何校准?——每日了解电力知识
