今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9002 电缆故障测试仪。
ME-9002 电缆故障测试仪测试方法的操作步骤:
1、低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离
1)接线:
先将双夹测试线接至“信号”端口,再将测试线的红夹子夹在故障电缆的一个故障相,黑夹子夹在故障电缆的另一个故障相。
2)开机:
按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。此时系统默认测试方式为“低压脉冲法”、脉宽“0.2μs”、电缆类型为“交联乙烯”、精度“2m”。然后依据被测电缆绝缘材质、长度等因素再调整默认项目为适合本次测试的内容。
3)采样:
点击“采样”键,仪器发出测试脉冲并自动触发捕捉到反射脉冲。此时界面将显示电缆的断线和短路波形如下图示。若波形的幅度、位置不合适,操作者可调节“中值”或“幅度”,再重新采样刷新,直到操作者认为回波的幅度和位置适合分析定位为止。
4)判读:
低压脉冲波的判读比较容易,只要将游标分别定位到发射波及反射波的起点即可(详见波形分析基础理论),游标通过左移键或右移键操作。
2、低压脉冲法测试电缆长度(全长)
1)接线:
先将双夹测试线接至“信号”端口,再将测试线的红夹子夹在电缆的一个好相,黑夹子夹在电缆的另一个好相。
2)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。
3、波速测量
仪器直接给出了4种常用电缆的平均波速,有时也会碰到需要测试未知波速的电缆,此时就要用到波速测量功能。波速的测试方法如下:
1)选一条已知长度的电缆,最好是100米以上,越长测量结果越准确。
2)接线:与“低压脉冲法测试电缆长度”中的1)相同。
3)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式调整为“速度测量”;按“全长”键将电缆类型显示区调整为已知电缆的长度。
4)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。距离显示区显示的就是该电缆的波速。
4、冲击闪络法测试电缆的高阻故障距离
1)接线:
首先,使用组合接地线:
2)开机:
首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。
3)采样:
点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。
4)判读:
按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
4275浏览量
61623 -
电缆故障
86浏览量
10062
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
选购防水测试仪前,先了解这些
雷科电力-REKE-5A大地网接地电阻测试仪
电缆故障测试仪选哪家的好
单相继电保护测试仪用途是什么?
电缆故障测试仪应用的原理有哪些?
智能护航城市“电力生命线”——一体化电缆故障测试仪HIZ-IA-GCS革新检测范式
LCR测试仪在电容器老化测试中的应用
炭黑含量测试仪在电线电缆中的应用
五大常见气密性测试仪故障及解决方法大揭秘-岳信仪器
电缆故障测试仪的测试方法——每日了解电力知识
