LT9711是双端口MIPI/LVDS到DP1.2转换器,内部有c型替代模式开关和PD控制器。MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个时钟通道,1个~4个数据通道,最大运行2Gbps/通道,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9711同时支持突发模式和非突发模式的DSI视频数据传输。对于DP1.2输出,它由4个数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)的链路速度。
内置的可选SSC功能减少了EMI对与EMI相关的系统应用程序的影响。为了适应USB Type-C生态系统,LT9711集成了CC逻辑和PD管理单元,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。该开关功能符合USB类型-c标准上的VESA DP替代模式。LT9711是用先进的CMOS工艺制造的,并在一个小轮廓的9x 9mm QFN76封装中实现。此包符合RoHS标准,并指定从-40°C到+85°C运行。
MIPI/LVDS接收器:
兼容D-PHY v1.2、DSI v1.3、CSI-2 v1.3和DCS v1.02.00,为MIPI
兼容VESA和JEIDA LVDS规范
1~2可配置端口
1时钟通道和1~4可配置数据通道
80 Mb/s~2Gb/s每数据通道
内部学期校准误差小于5%错误
可编程均衡
突发模式和非突发模式支持MIPI
双端口奇数模式和左右模式支持
支持24位RGB和YUV数据格式
DP1.2发射机:
符合VESA DP1.2标准
支持四车道与1.62Gbps(RBR),2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)数据率
支持分辨率4Kx2K@60Hz
支持HDCP1.3加密
支持8/10/12位深色
支持热插头检测
可选SSC 0.5%下行输出
可配置和电源校准输出摆动优化EMI
内部定期校准误差小于5%误差
支持背光控制和MCCS超过AUXeDP
Tell 18171547226
支持ASSReDP内置模式生成
USB Type-C:
兼容USB类型-CR1.2,DPAlt模式V1.0和USB PD R3.0
2数据角色支持: DFP和UFP
3电源角色支持: SRC,SNK和DRP
USB PD-PHY(Tx/Rx)和BMC编码/解码
USB PD协议控制软件
USB齐全,方向和角色检测
3-水平当前能力广告(主机模式)或检测(设备模式)C型电源: USB默认,1.5A@5V,3A@5V
支持FR_Swap
SBU数据路径控制DP Alt模式
无通电时 电池支持耗尽
支持在低功耗工作时的待机模式
USB Type-C充电端口:
兼容USB Type-C R1.2和USB PD R3.0
仅支持SNK模式
无通电时 电池支持耗尽
General Description
The Lontium LT9711 is Dual-Port MIPI/LVDS to DP1.2
converter with internal Type-C Alternate Mode switch and PD
controller.
The MIPI DSI/CSI input features configurable single-port
or dual-port with 1 clock lane, and 1~4 data lanes operating at
maximum 2Gbps/lane, which can support a total bandwidth up
to 16Gbps. LT9711 supports both burst mode and non-burst
mode DSI video data transferring.
For DP1.2 output, it consists of 4 data lanes, supporting
RBR (1.62Gbps), HBR (2.7Gbps) and HBR2 (5.4Gbps) link
speeds. The build-in optional SSC function reduces EMI effect
on EMI-concerned system application.
In order to be adaptable to the USB Type-C ecosystem,
LT9711 integrates a high performance bi-directional
Super-Speed switch controlled by CC logic and PD
management unit to relieve mobile system design complexity
and BOM cost. The switch function is compliant with VESA DP
Alternate Mode on USB Type-C Standard.
The LT9711 is fabricated in advanced CMOS process and
implemented in a small outline 9x 9mm QFN76 package. This
package is RoHS compliant and specified to operate from -40°C to +85°C.
Applications
Mobile systems, VR/AR
Cellular handsets, PAD/Tablets
Digital video cameras
Digital still cameras*附件:Lontium-LT9711(2).pdf
lvds
2文章
910浏览量
65021 -
端口
4文章
861浏览量
31735 -
MIPI
10文章
290浏览量
48123 -
eDP
2文章
40浏览量
18956 -
type-c
547文章
1635浏览量
267240
一文带你了解LT8711UXE1
![一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>LT8711UXE1](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/7E/wKgZomZ80X-ALP_rAAAoxktofek077.png)
LT8713SX Type-c转DP1.4 Type-c转HDMI2.0方案
![LT8713SX <b class='flag-5'>Type-c</b>转<b class='flag-5'>DP</b>1.4 <b class='flag-5'>Type-c</b>转HDMI2.0<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/CE/wKgZomZQWjKATIL3AABmOE_SQVA21.webp)
CS5802专用HDMI转Type-C转换控制芯片方案
Type-C/DP/eDP 转 MIPI DSI/CSI/LVDS LT7911D
![<b class='flag-5'>Type-C</b>/<b class='flag-5'>DP</b>/<b class='flag-5'>eDP</b> 转 <b class='flag-5'>MIPI</b> DSI/CSI/<b class='flag-5'>LVDS</b> LT7911D](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmNcOAMBiiAAIg28CQPk8823.png)
MIPI/DSI转eDP新选择CS5523芯片
![<b class='flag-5'>MIPI</b>/DSI转<b class='flag-5'>eDP</b>新选择CS5523芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgaomTsVfeADhiFAADAqBH4GjA531.png)
CS5523国产MIPI转eDP方案芯片
![CS5523国产<b class='flag-5'>MIPI</b>转<b class='flag-5'>eDP</b><b class='flag-5'>方案</b>芯片](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/71/pYYBAGR4S12AS2qoAACTrYC6aDw876.png)
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
![<b class='flag-5'>Type-C</b>/<b class='flag-5'>DP1.2</b> to HDMI2.0<b class='flag-5'>方案</b>芯片LT8711](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F3/wKgZomTK-7OAZecoAACF1GRqlYk363.png)
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,Type-c转3*DP输出
![Kinetic KTM5000 <b class='flag-5'>TYPE-C</b> Hub<b class='flag-5'>方案</b>,支持多屏MST/SST,带PD供电,<b class='flag-5'>Type-c</b>转3*<b class='flag-5'>DP</b>输出](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9D/wKgaomTbPmKAPaBTAAQQDQspGBE740.png)
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,type-c输入3*DP输出
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/61/wKgaomTZey-AcCBQAAiBuIjcdXU914.png)
CS5260Type-C转VGA电路设计参考 CS5260芯片Type-C转VGA方案
![CS5260<b class='flag-5'>Type</b>-C转VGA电路设计参考 CS5260芯片<b class='flag-5'>Type-C</b>转VGA<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F3/poYBAGSadraAatfaAAFwrVhfoug387.png)
LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器简介
![LT8711 <b class='flag-5'>Type-C</b>/<b class='flag-5'>DP1.2</b>至HDMI1.4转换器简介](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/08/pYYBAGSmf7OAbgNyAASH29btBHk078.png)
