研华工控一体机重装系统的步骤主要包括制作系统盘、修改BIOS配置和安装操作系统。接下来苏州研讯电子科技有限公司将详细介绍研华工控一体机如何重装系统。
一、准备阶段
1.备份数据:在进行系统重装之前,请确保已经备份了所有重要的文件和数据,以免在重装系统过程中造成数据丢失。
2.选择系统版本:根据工控机硬件支持情况选择合适的系统版本。例如,某些研华工控机可能不支持较旧的Ubuntu 14版本。
二、制作系统盘
1.获取系统镜像:下载所需的操作系统镜像文件,如Windows或Ubuntu等。
2.制作启动U盘:使用工具如UltraISO将系统镜像烧录到U盘中,制作成可启动的USB系统盘。
三、修改BIOS配置
1.进入BIOS设置:开机时迅速按下Del键或其他指定的快捷键(如F2),以进入BIOS设置界面。
2.调整启动顺序:在BIOS中修改启动顺序,将USB设备设为首选启动项。这通常是在BOOT菜单下进行设置。
四、安装操作系统
1.启动到安装界面:保存BIOS设置并退出后,工控机将尝试从USB系统盘启动,进入到操作系统安装界面。
2.分区和格式化:如果需要全新安装,可以对硬盘进行分区和格式化操作。对于Ubuntu系统,还需要设置swap分区以及至少一个根分区("/")和一个home分区("/home")。
3.安装过程:跟随屏幕提示完成操作系统的安装流程。对于Windows系统,可能需要在安装过程中输入产品密钥和进行用户设置。
五、问题解决
1.未检测到系统盘:如果BIOS没有检测到启动盘,可能需要将BIOS设置为legacy模式并重新尝试。
2.重启后的问题:安装完成后若遇到启动问题,可能是因为没有正确设置分区或者boot选项。
六、完成安装
1.首次启动:安装完成后重启工控机,此时应该能够正常启动进入新的操作系统桌面。
2.安装驱动程序:根据需要安装额外的驱动程序,以确保工控机的所有硬件都能正常工作。
此外,关于研华工控一体机重装系统,应考虑以下因素与注意事项:
1.确保所选择的操作系统版本与工控机的硬件兼容。
2.制作系统盘时,要确认U盘容量足够大,且U盘内的数据将会被清空。
3.修改BIOS设置前,建议先阅读工控机的用户手册,避免误改其他重要设置。
4.安装操作系统时,注意选择正确的分区,以免覆盖或删除重要数据。
5.安装结束后,更新操作系统的补丁和安装防病毒软件以保证系统安全。
如果在操作过程中遇到困难,可以联系苏州研讯电子科技有限公司这样的专业经销商提供技术支持服务。
以上就是研华工控一体机如何重装系统的全部内容了,更多关于研华工控机的信息欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
工控机
10文章
1477浏览量
48227 -
一体机
694浏览量
32321
聚徽触控-工控一体机和 PLC 一体机有什么不同
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C0/wKgaomZNROuAKmhEAAFIse3gCv8227.png)
工控一体机选什么系统好
研华工控一体机上电自启动操作指南-研讯科技
![研<b class='flag-5'>华工控</b><b class='flag-5'>一体机</b>上电自启动操作指南-研讯科技](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/84/wKgaomUyEmCAHdpeAAA5SIY-Y4U848.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/7C/wKgaomWzYi-AWWjlAAVJ-_xLtPQ002.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/5D/wKgaomWyOqqAObKKAAUI_1c69kQ284.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/A2/wKgZomWct-OAZtLUAAFbAQKFa14378.png)
linux重装系统会删除所有文件吗
研华工控一体机使用教程
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/55/poYBAGSlLPaADzvFAAEJNDFJcqk810.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/54/poYBAGSlKkqAfPnHAAEWaGHWGLg838.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/54/poYBAGSlKNyAV_IvAAGwz4HoCvc617.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CC/pYYBAGSlJ7WAFh02AAENrCJXFpY577.png)
