今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-3000K 多次脉冲电缆故障测试系统是由ME-9006A电力电缆多次脉冲故障测距仪、ME-9006B系列高压信号发生器、ME-920系列数字式多功能电缆故障定点仪组成,他们共同组成一套高性能的,能提供多种创新特性的电缆故障查找系统。用于电力电缆故障点的测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械按键、易于操作等特点。
ME-3000K 多次脉冲电缆故障测试系统测试步骤:
1、接线:
当与ME-9006B系列电缆测试高压信号发生器配合使用时(本说明书以ME-9006B为例),接线如下图所示:
![wKgZomaCFcKAHCHYAAFX052PAsk936.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/72/wKgZomaCFcKAHCHYAAFX052PAsk936.png)
将ME-9006B的高压输出电缆的两个夹钳与被测电缆连接,在相地故障时,其中的黑色夹钳必须接测试地;将脉冲电流耦合器挂在测试地线上,特别注意耦合器的箭头必须指向电缆地方向,测试地线越直越好。接入脉冲电流耦合器后,ME-9006A
工作模式 自动切换到 脉冲电流 。使用直闪法时,ME-9006B的 放电方式 切换到 直流;使用冲闪法时切换到 手动 或 周期。
![wKgZomaCFcqASSToAACO1-le2vw213.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/72/wKgZomaCFcqASSToAACO1-le2vw213.png)
本仪器也可与第三方提供的高压设备,或用户自行组合成的高压放电装置配合使用,接线如上图所示。
2、选择测试范围:
![wKgaomaCFdKAVAiFAAA-59iDAJE638.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5D/wKgaomaCFdKAVAiFAAA-59iDAJE638.png)
与低压脉冲法稍有不同,脉冲电流模式下的范围子菜单从400m开始,测试时需要根据测试距离选择合适范围。一般所选范围为测试距离的3倍。
如果观察高压发生器的高压表,发现放电时电压跌落明显,故障点已经放电,但仍然没有得到放电波形,说明故障点的击穿延时有可能较长,可以适当将范围增大再测试,若还得不到放电波形,需要调节击穿延时设置,见本节第7条-击穿延时的设置。
3、设定波速:
根据电缆类型设定合适的波速。
4、测试并调整增益:
按 测试 键,仪器进入等待状态,当高压发生器对电缆放电后,仪器触发、采集并显示波形。若波形过小须调高增益,反之调低,再重复测试,直至获得满意的脉冲电流波形。
注:在等待触发状态,再次按下测试键,退出等待触发状态。在等待状态下屏幕菜单禁止操作.
5、故障点定位:
旋转光标 旋钮将将实光标定位在第一个放电脉冲起始点,再旋转 光标 旋钮将虚光标移动到第二个脉冲起始点,其相对距离即为故障点距测试端的距离。选择 操作-定位 功能,仪器将自动进行分析计算,将虚光标定位于第二个脉冲起始点。
![wKgaomaCFd2AbeA2AADgn54axzE209.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5D/wKgaomaCFd2AbeA2AADgn54axzE209.png)
6、定标时的注意事项:
(1)直闪法和冲闪法的区别在于冲闪波形往往有球间隙放电形成的脉冲,而且从球间隙放电到故障点击穿有一定延时;
(2)由于杂散电感的影响,往往在反射脉冲波头有向上凸起,应注意将虚光标定位于向上凸起的起始点;
(3)充分利用比例放大功能精确定标;
(4)反射波头的凸起起始点有时不易精确定位,往往造成测距值略大于实际故障距离;
(5)故障点必须击穿才能正确测距,判断故障点是否击穿的方法:
①.故障点击穿时,球间隙放电声清脆响亮,火花较大。而没击穿时,一般球间隙放电声嘶哑,不清脆,而且火花较弱。
②.电缆故障点击穿时,电压表指针摆动范围较大。而未击穿时,电压表摆动较小,
根据仪器记录波形判断。下图为电缆未击穿时的典型波形。
![wKgaomaCFe6ASI3OAABLKPdI0kQ193.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5E/wKgaomaCFe6ASI3OAABLKPdI0kQ193.png)
7、击穿延时的设置:
有些故障点大面积受潮的电缆,击穿延时可能很长以至于超出仪器的记录时间,造成故障点确已击穿,但仪器采集不到放电波形,这时可以人工设置击穿延时。
选择 操作 - 放电延时 功能,进入放电延时调整界面,如下图:
按向上或向下键调整延时值,向上延时值增加,向下延时值减小。按确定键保存延时设置并退出延时调整,按取消键不保存延时设置并退出延时调整。如下图所示,延时值需要反复调节、重复测试,直至得到满意的波形。
![wKgZomaCFfSAQpyyAABF8G6mPck412.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/72/wKgZomaCFfSAQpyyAABF8G6mPck412.png)
8、暂存比较:
脉冲电流方式下不提供暂存比较功能,但是可以和低压脉冲暂存波形进行比较。使用方法举例:在低压脉冲方式下将测试波形暂存入暂存1区,切换工作方式为脉冲电流,按暂存比较—1区比较 按钮即可将波形显示在主窗口中。移动起点光标波形会跟随起点移动。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
信号发生器
28文章
1352浏览量
108096 -
电缆故障
40浏览量
9448
一体化高频高压发生器输出模式——每日了解电力知识
![一体化高频高压发生器输出模式——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/5E/wKgaomaEr7uAQC3DAAG-Pa6ZL-o828.png)
输电线路故障距离测试仪基本原理与故障测试——每日了解电力知识
![输电线路<b class='flag-5'>故障</b>距离<b class='flag-5'>测试</b>仪基本原理与<b class='flag-5'>故障测试</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/70/wKgZomaEq6eAfoWFAAAr4hOUuZY544.png)
