在现代工业和制造业中,几何尺寸测量是确保产品质量和精度的关键环节。选择合适的几何尺寸测量仪器,不仅能提升测量的准确性,还能提高生产效率,降低成本。然而市面上种类繁多的测量仪器往往让人眼花缭乱,如何在众多选择中找到最符合要求的那一款,成为了许多工程师和技术人员面临的难题。
本文将详细解析几何尺寸测量仪器的挑选要点,帮助您在选购过程中做出明智的决策,从而确保您的测量工作既精准又高效。
01 明确测量需求
首先,需要明确测量目的:测量外部尺寸还是内部尺寸?外部尺寸肉眼可见,常用的工具有卡尺、三坐标机、影像仪和三维扫描仪。但当工件为软薄材质时,接触时易变形,卡尺和三坐标可能无法准确测量,此时推荐使用非接触式的三维扫描仪,扫描过程无接触,适用于各种不同尺寸、形状、材质的零部件检测。如果要测量内部尺寸,且不希望破坏工件,CT测量机是一个不错的选择。
![wKgaomaCGEGAOPbAAABrf1pZ21M673.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5F/wKgaomaCGEGAOPbAAABrf1pZ21M673.png)
![wKgaomaCGEiARVE6AABzXoVPg3w825.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5F/wKgaomaCGEiARVE6AABzXoVPg3w825.png)
02 明确测量精度的要求
根据实际需要,确定测量仪器的精度要求,精度越高,测量结果越准确,但相应的成本也会增加。在满足精度要求的前提下,选择性价比更高的仪器是明智之举。
思看科技KSCAN-MAGIC三维扫描仪扫描精度非常高,可达0.02mm,扫描速度快,适合各种复杂和微小细节的检测,同时内置摄影测量,也可满足大型工件测量。若追求更高精度的仪器,那么三坐标是比较好的选择,它的测量精度可达微米级(1μm=0.001mm)。
![wKgaomaCGFCAT3VTAAB3EY01ZLU325.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5F/wKgaomaCGFCAT3VTAAB3EY01ZLU325.png)
![wKgZomaCGFiAQZwOABP-OKDuJWE021.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/73/wKgZomaCGFiAQZwOABP-OKDuJWE021.png)
03 考虑实际的测量环境
不同的测量仪器有各自适应的环境条件。例如,三坐标测量仪对环境条件要求较高,需要满足一定的温度、湿度、震动等条件,而三维扫描仪相对而言更灵活,不易受特定工作环境的限制,便于携带至各种环境中进行3D测量。
如思看科技SIMSCAN激光3D扫描仪,具有轻巧便携的特性,对材质和环境适应性非常强,即便是在户外阳光照射下,面对光亮表面也能具备稳定的精度表现,精度最好可达0.02mm,能满足大部分工件的三维检测需求。由于其仅手掌大小,基线距离远小于同类型扫描仪,尤其适用于狭小空间的数据采集,是当之无愧的性价比之选。
![wKgaomaCGF-ATVU1AACVG0WTZjo601.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5F/wKgaomaCGF-ATVU1AACVG0WTZjo601.png)
![wKgaomaCGG6AQymrAAtI3gBukcM956.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5F/wKgaomaCGG6AQymrAAtI3gBukcM956.png)
如果需要测量大尺寸的工件,这时候跟踪式三维扫描系统TrackScan系列则是一个不错的选择,设备采用边缘计算技术,无需贴点和线缆就可以满足远距离、大范围、大尺寸项目测量。
04 测量仪器关键参数指标
了解测量仪器的技术参数:在选择测量仪器时,需要了解其技术参数,例如测量范围、测量速度、精度、分辨率、稳定性等。这些参数可以帮助用户了解测量仪器的性能,并根据实际需求选择合适的测量仪器。
![wKgZomaCGHeABTxlAAJYTwgsH2s938.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/73/wKgZomaCGHeABTxlAAJYTwgsH2s938.png)
![wKgZomaCGH6AFTNXAAItZAWnzBY061.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/73/wKgZomaCGH6AFTNXAAItZAWnzBY061.png)
1. 测量范围:测量范围指激光三维扫描仪在一次扫描过程中可以有效覆盖的空间范围。这一参数决定了扫描仪能测量的最大物体尺寸或空间区域。
2. 测量精度:精度指激光三维扫描仪测量结果与实际值之间的接近程度,反映了测量结果的准确性。高精度意味着测量结果与实际尺寸之间的误差较小。
3. 测量速率:测量速度指激光三维扫描仪在单位时间内可以采集到的数据点的数量。这一参数影响扫描的效率和耗时。
4. 分辨率: 分辨率指激光三维扫描仪能够分辨的最小间距或最小特征大小,决定了扫描结果的细节程度。高分辨率能够捕捉到物体表面更多的细节。
5. 稳定性:稳定性指激光三维扫描仪在不同环境条件下保持测量精度和一致性的能力。这一参数影响扫描仪在长期使用或不同操作条件下的可靠性。
05 预算成本
考虑成本预算:在选择测量仪器时,需要考虑其成本预算。不同品牌和型号的测量仪器价格差异很大,需要根据实际预算选择合适的测量仪器综上所述,选择符合要求的测量仪器需要考虑多个因素,建议综合考虑以上因素后再做决定。
思看科技三维扫描仪
在选择测量仪器时,我们必须综合考虑实际需求、测量环境以及测量范围、精度、分辨率等关键技术参数,以确保所选设备能够满足特定的应用需求。经过详细评估和比较,我们发现激光三维扫描仪在多方面表现出色,不仅能够提供广阔的测量范围,还能以高速度和精度捕捉表面细节,同时保持良好的稳定性和重复性。因此,激光三维扫描仪对于高效、精确和可靠的三维数据采集,无疑是一款理想的测量方案。
思看科技激光三维扫描仪和自动化三维检测系统,测量结果精准、可重复、可追溯,能够大大提升产品检测效率和质量,简化工作流程,是企业降本增效,提升竞争力的优先选择。
制造产业的变革转型之路离不开测量技术的升级创新,3D扫描技术的广泛应用,不仅可以保障产品试制和质量控制等产品全生命周期的尺寸精度,还能完善加工工艺流程,大大缩短产品开发周期。在可见的未来,3D扫描技术将逐步替代传统测量方式,成为制造企业数字化转型的助推剂。
测量
10文章
4409浏览量
110081 -
三维扫描仪
2文章
124浏览量
10441
噪声测量仪器的校准过程及注意事项
测量仪器的种类及其作用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/03/wKgaomYY1GqAfmCjAATbEsw2hhM694.png)
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
三坐标测量仪怎么选?全面解析测量仪器的关键点
![三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>怎么选?全面解析<b class='flag-5'>测量仪器</b>的关键点](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/FA/poYBAGN8gaaAd__DAAA-2VLUrjs192.png)
常见的影像测量仪器
![常见的影像<b class='flag-5'>测量仪器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmOG6ABHYFAACsPLgrt4Y197.png)
