在过去50年中,各种示波器探头接口设计一直在不断演进,以满足提高的仪器带宽速度和测量性能要求。在最早的年代,通常使用香蕉式插头和UHF型连接器。在20世纪60年代,普通BNC型连接器成为常用的探头接口类型,因为BNC体积更小、频率更高。目前,BNC探头接口仍用于测试和测量仪器设计,当前更高质量的BNC型连接器提供了接近4 GHz的最大可用带宽功能。
在1969年,通过引入7000系列探头接口结构,泰克推出了普通BNC型探头接口设计变通方案。7000系列设计使用BNC型连接器,来传送采集的模拟信号,但额外提供了一个模拟编码的标度系数检测针脚,作为机械和电子接口设计的一部分,使得兼容的示波器能够自动检测和改变示波器显示的垂直衰减范围,其中包括7000系列型探头的衰减范围设置。
在1986年,TekProbe探头接口结构的引入,进一步增强了探头可用性。TekProbe-BNC Level 1设计提供了模拟编码的标度系数检测针脚,扩展了7000系列接口中提供的衰减范围,并支持传统7000系列探头。泰克还推出了TekProbe-BNC Level2设计,满足“有源”探头类型的工作供电要求,其中包含晶体管、IC或其它有源器件,作为探头信号调节网络设计的一部分。TekProbe-BNCLevel 2进一步扩展了Level1设计的功能,它增加了探头与示波器通信功能,改善了日益完善的探头类型的可用性,在探头尖端实现了经过校准的偏置。
在2001年,泰克探头功能的进一步提高,配以更高的探头带宽、机械和电子设计可靠性及改善的简便易用性要求,导致了TekConnect™高级探头接口结构的出现,提供了最佳信号保真度和最高带宽。由于采用BNC连接器TekProbe接口设计的最大可用带宽限定在大约4 GHz,TekConnect接口设计结构采用BMA型连接器(规格和性能与SMA连接器类似),其能够支持至少最高18 GHz带宽的高保真度电接口信号路径性能,以支持泰克最高带宽示波器的功能。TekConnect设计采用多种机械设计改进功能,可以方便可靠地用一只手把正向锁定TekConnect探头机制连接到示波器。TekConnect设计进一步扩展了探头和示波器的通信功能,其不再仅限于只读功能,而是提供了读写探头控制功能,并实现了高级功能,如电子校准调节、探头设置参数软开关、级联其它探头配套适配器等。今天,TekConnect设计结构仍代表着泰克最高性能示波器高级探测功能的最高水平。
泰克探头接口的演变
在2006年,泰克推出最新一代数字荧光示波器:DPO4000和中端的DPO7000系列示波器系列,其中采用TekVPI(泰克通用探头接口)作为新的探头接口结构,以便提供对这类示波器用户非常重要的简便易用性、通用性和其它性能特点。TekVPI利用泰克50多年的探头产品设计经验,同时融合了TekProbe和TekConnect探头类别的特点和优点,创建了新的TekVPI系列探头。
TekVPI的功能
通用性和简便易用性是TekVPI探头设计的主要特点,其通过与TekVPI示波器主机仪器进行智能双向示波器/探头通信来实现。TekVPI探头设计基于微处理器,具有EEROM内存和双向串行接口通信功能。TekVPI的设计结构改善了用户设置探头时的简便易用性,用户可以简便地选择显示的探头状态和设置信息,可以获得精确的探头测量性能结果,这一切旨在简化和改善用户的测试测量经验。
从左到右·普通BNC或7000系列或TekProbe-BNC Level1连接;经过新型TPA-BNC适配器的TekProbe-BNC Level2连接;及新型TekVPI连接。
TekVPI传统探头支持
泰克探头接口在过去50年中的演进导致了泰克示波器使用的四种不同BNC传统探头接口类型,适用于带宽高达4GHz的应用:BNC连接器、7000系列、TekProbe-BNCLevel 1和TekProbe-BNC Level 2探头类型。泰克认识到为用户提供通用性的重要性,以便对泰克最新一代TekVPI示波器仪器应用传统的(或已有的)探头类型。为保护用户以前的投资,TekVPI设计成为普通BNC连接器、7000系列、TekProbe-BNC Level1和TekProbe-BNCLevel 2探头类型提供传统探头接口支持。
普通BNC连接的探头、7000系列探头和TekProbe-BNC Level1探头(这些类型有一个模拟编码标度系数检测针脚)直接连接到TekVPI示波器上的TekVPI探头通道输入连接器。其支持、并为用户提供了这些连接的探头类型的所有性能特点和功能。
TekProbe-BNC Level 2探头使用新型TPA-BNCTekProbe-BNC到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上的BNC接口传送相连的TekProbe采集的模拟测量信号。此外,TPA-BNC适配器为操作相连的TekProbe-BNC Level 2探头类型转换和提供要求的探头电源。其支持、并为用户提供了相连的TekProbe-BNC Level2探头类型的所有性能特点和功能。
TPA-BNC TekProbe-BNC Level2到TekVPI探头接口适配器
示波器
112文章
5967浏览量
182532 -
接口
33文章
7976浏览量
149254 -
探头
1139浏览量
41215
品致差分探头与知用差分探头哪个好?
![品致差分<b class='flag-5'>探头</b>与知用差分<b class='flag-5'>探头</b>哪个好?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/4B/wKgaomZyg0GAeP8RAAH2M8oQJ2A607.png)
示波器探头怎么选择SMA接口
哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容?
![哪些<b class='flag-5'>探头</b>与带有 TekVPI <b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>接口</b>的示波器兼容?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/60/wKgZomX87SmASbZkABmPGyjFOA8844.png)
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
示波器探头原理
浅析can技术的演变过程
![浅析can技术的<b class='flag-5'>演变过程</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/97/wKgZomVW4UeAf7uoAAAZiFSBv8Q963.jpg)
buck电路的演变过程
![buck电路的<b class='flag-5'>演变过程</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltKWALdfGAABgAWhWbSA42.jpeg)
buck电路原理图讲解 buck电路的演变过程
![buck电路原理图讲解 buck电路的<b class='flag-5'>演变过程</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltKWALdfGAABgAWhWbSA42.jpeg)
电流检测方案的演变过程
![电流检测方案的<b class='flag-5'>演变过程</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F8/wKgaomTK_yOAJxV9AAAmcHXk3_8424.jpg)
PRBTEK分享示波器探头都有哪些接口呢?
![PRBTEK分享示波器<b class='flag-5'>探头</b>都有哪些<b class='flag-5'>接口</b>呢?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/94/wKgaomTIbhCALmeTAACN0Znqj9s152.png)
