1、概述
基于光隔离探头技术重新定义的MDP系列高压差分探头,具有超低底噪,优秀的幅频特性和业界更高的共模抑制比,助力您轻松应对各种高频高压信号测试。
MDP 系列高压差分探头具有以下特点:高带宽、一键调零功能,过压报警功能,3000V最大差分输入电压,通用 BNC 接口,支持USB 供电,超小的体积及精致的外观。
2、注意事项
1)开始测量前,需要对探头的零点进行校准:
先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档位指示灯交替闪烁,探头发出“滴”一声,说明校准成功;当探头发出三声短促的“滴”声,说明校准失败,需重新校准。
2)差分探头连接示波器时,示波器的带宽应不低于探头的带宽,通道输入阻抗为50Ω.
3)建议开机预热10分钟后使用,以得到更精确的数据。
4)当探头的档位指示灯一直闪烁且发出急促的蜂鸣声时,是过压警告的现象,应该切换高档位。
3、操作步骤
1)探头供电:使用标配USB Type-C线将差分探头连接至示波器USB 接口进行供电;
2)连接示波器:将探头BNC接口与示波器通道输入相连(注意请确认示波器接地正常);
3)选择档位:根据被测电压范围选择合适的电压档位;
4)连接被测对象:将信号输入线连接(使用测试夹或者测试钩)至被测对象开始测量;如果产生过压报警,请立即断开电源和输入;
5)设置示波器:将示波器输入阻抗设为50Ω,调节合适的垂直档位与时基观察信号。
*注意:在测量时应尽量不要使用输入延长线,否则会引入更多的噪声。如果必须要额外加长输入线,则应保证延长线的长度相同且进行双绞操作,而且输入频率不超过5MHz,如果超过5MHz输出会有一定的误差。
mDP
10浏览量
9772 -
usb
60文章
8486浏览量
286498 -
高压差分探头
85浏览量
9011
普源示波器MSO8204探头校准步骤及注意事项
普科高压差分探头PKDV508E的操作方法及使用注意事项
Micsig麦科信MDP1502高压差分探头的注意事项和操作步骤
