数控系统是数控机床的核心部分,它负责接收加工程序,进行数据处理和运算,控制机床各轴的运动,实现对工件的加工。根据数控系统的结构和功能,我们可以将其分为三类类型:开环控制系统、闭环控制系统和半闭环控制系统。下面我们将详细介绍这三类数控系统的结构、原理和特点。
一、开环控制系统
- 开环控制系统的定义
开环控制系统是指数控系统中,位置检测元件不参与反馈控制的系统。在这种系统中,数控装置根据输入的加工程序,计算出各轴的位移量,并通过伺服系统驱动机床各轴运动,实现对工件的加工。由于位置检测元件不参与反馈控制,因此开环控制系统的精度较低,但结构简单,成本较低。
- 开环控制系统的组成
开环控制系统主要由数控装置、伺服系统、机床本体和输入/输出设备等部分组成。
(1)数控装置:数控装置是开环控制系统的核心部分,负责接收加工程序,进行数据处理和运算,生成各轴的位移指令。
(2)伺服系统:伺服系统是开环控制系统的动力部分,负责接收数控装置的位移指令,驱动机床各轴运动。
(3)机床本体:机床本体是开环控制系统的工作部分,包括床身、立柱、滑台、主轴箱等部件,用于支撑和固定工件,实现工件的加工。
(4)输入/输出设备:输入/输出设备是开环控制系统的辅助部分,用于输入加工程序、显示加工状态和输出加工结果等。
- 开环控制系统的工作原理
开环控制系统的工作原理主要包括以下几个步骤:
(1)输入加工程序:操作者将加工程序输入到数控装置中。
(2)数据处理:数控装置对输入的加工程序进行解析和处理,生成各轴的位移指令。
(3)位移指令输出:数控装置将生成的位移指令输出到伺服系统。
(4)伺服系统驱动:伺服系统接收到位移指令后,驱动机床各轴运动。
(5)工件加工:机床各轴按照位移指令运动,实现对工件的加工。
- 开环控制系统的特点
(1)结构简单:开环控制系统没有位置检测元件,结构相对简单。
(2)成本较低:由于结构简单,开环控制系统的成本相对较低。
(3)精度较低:由于没有位置检测元件参与反馈控制,开环控制系统的精度相对较低。
(4)适用于简单加工:开环控制系统适用于加工精度要求不高的简单加工。
二、闭环控制系统
- 闭环控制系统的定义
闭环控制系统是指数控系统中,位置检测元件参与反馈控制的系统。在这种系统中,数控装置根据输入的加工程序,计算出各轴的位移量,并通过伺服系统驱动机床各轴运动。同时,位置检测元件实时检测机床各轴的实际位置,并将检测结果反馈给数控装置,数控装置根据反馈信息调整位移指令,实现对工件的高精度加工。
- 闭环控制系统的组成
闭环控制系统主要由数控装置、伺服系统、机床本体、位置检测元件和输入/输出设备等部分组成。
(1)数控装置:数控装置是闭环控制系统的核心部分,负责接收加工程序,进行数据处理和运算,生成各轴的位移指令。
(2)伺服系统:伺服系统是闭环控制系统的动力部分,负责接收数控装置的位移指令,驱动机床各轴运动。
(3)机床本体:机床本体是闭环控制系统的工作部分,包括床身、立柱、滑台、主轴箱等部件,用于支撑和固定工件,实现工件的加工。
(4)位置检测元件:位置检测元件是闭环控制系统的关键部分,用于实时检测机床各轴的实际位置,并将检测结果反馈给数控装置。
(5)输入/输出设备:输入/输出设备是闭环控制系统的辅助部分,用于输入加工程序、显示加工状态和输出加工结果等。
- 闭环控制系统的工作原理
闭环控制系统的工作原理主要包括以下几个步骤:
(5)位置检测:位置检测元件实时检测机床各轴的实际位置,并将检测结果反馈给数控装置。
(6)反馈控制:数控装置根据位置检测元件的反馈信息,调整位移指令,实现对工件的高精度加工。
数据处理
533浏览量
28359 -
数控系统
5文章
254浏览量
23999 -
伺服系统
14文章
546浏览量
38945 -
闭环控制系统
1文章
24浏览量
8382
