可控硅光耦是一种光电耦合器件,它结合了光敏元件(通常是光敏二极管)和可控硅器件(如普通可控硅或三端可控硅)的特性。
可控硅光耦工作原理它的工作原理是利用光信号控制可控硅的导通和截止,从而实现对电路的控制。
输入端:输入光信号作用在光敏元件上,产生对应的电流信号。
光敏元件:将光信号转换为电流信号,输出给可控硅。
可控硅:受到电流信号控制,从而控制其导通或截止状态,实现对电路的开关控制。
可控硅光耦主要技术参数可控硅光耦选型时需要考虑的主要参数包括:
输入电流(IF):光敏元件的工作电流,通常在规格书中指定。
输出电流(IC):可控硅的最大导通电流,也称为负载电流。
工作电压(VDRM/VRRM):可控硅的最大工作电压。
响应时间:光信号到达后,可控硅导通或截止的时间延迟。
工作温度范围:器件可以正常工作的温度范围。
除了以上参数外,还需要考虑器件的耐压能力、耐高温性能、响应速度等因素,根据具体应用的需求选择合适的可控硅光耦型号。
举报投诉
光耦
28文章
1229浏览量
56801 -
光耦参数
10浏览量
11927 -
光耦型号
46浏览量
28191
东芝可控硅输出光耦TLP560J
`光耦型号 TLP560J厂商:Toshiba特征 标准, 非零电压开启封装:外形形状 DIP6管脚数 5产品种类:可控硅输出器件表面安装型 Y or N表面贴装区分注意事项 可以对应表面贴装等引
发表于 06-20 11:47
单通道过零触发可控硅输出光耦TLP166J,TLP168J,TLP266J
FODM3063可控硅输出SOP-41过零触发6007053750仙童FODM3083可控硅输出SOP-41过零触发8007053750仙童 可控硅输出光
发表于 12-18 12:05
可控硅调光电路中容易遇到的问题
个最基本的驱动电路,基本上没有人怀疑这个。那么是否可以使用任何型号的光耦都可以控制可控硅调光呢?答案是否定的,不同的光耦得到的现象区别却很大
发表于 11-24 07:32
隔离电源如何使用817C光耦老控制双向可控硅
这边有一个电路图不是很理解,有大佬解说一下吗?或者各位有其他的817来控制可控硅的电路吗?主要是光耦控制可控硅那边的器件不知道有什么作用。
发表于 05-04 09:06
光耦MOC3063驱动可控硅
如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅
发表于 04-10 21:59
