高压电容器可以采用星形接法或三角形接法,具体取决于电路的设计和要求。这两种接法主要涉及电容器的连接方式,影响电路中电压和电流的分布及相位关系。
1、星形接法:在星形接法中,每个电容器的一个端子连接到一个共同的节点(通常是地),另一个端子则连接到电路中的不同分支。这种接法常用于需要电容器各自对地隔离的情况,每个电容器之间的电压相对较低。
2、三角形接法:在三角形接法中,电容器的端子依次相互连接,形成一个闭合的回路。这种接法常用于需要处理高电压的情况,因为电容器之间的电压是各自电压的叠加,相对星形接法电压更高。
在实际应用中,选择星形或三角形接法取决于系统的电气要求、功率因数校正需求以及电压等级。有些情况下,也可能会混合使用星形和三角形接法,以满足特定的设计需求。
举报投诉
电容器
63文章
5920浏览量
97549 -
高压电容器
20浏览量
8347
长期星形接法运行对于17KW的电机有没有影响?
使用工况是电机带动风机转动,抽取一端的空气进行排气。其中管道的风噪太大或者固定管路不牢靠,造成噪音较大,需要降低抽风的力。
想通过角形接法改成星形接法来改善这种情况,不知道可不可行。
发表于 01-10 06:31
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:
交流电三角形接法电流关系
交流电三角形接法是一种常见的电机接线方式,广泛应用于电动机、发电机等设备中。在这种接线方式下,三相交流电通过三个相互连接的线圈形成三角形,从而产生旋转磁场。本文将详细探讨交流电三角形接法的电流关系
绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法有什么区别?哪个启动转矩大?
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
发表于 11-15 06:27
380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响?
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
发表于 11-08 06:36
浅谈星形接法和三角形接法电压和电流关系
电机绕组连接方式是电机设计的基础,分为星形接法和三角形接法。关于这两种接法,最容易产生困惑或者记忆混乱的地方莫过于两种接法下的电压和电流关系
发表于 07-14 17:15
•2.1w次阅读
![浅谈<b class='flag-5'>星形</b><b class='flag-5'>接法</b>和<b class='flag-5'>三角形接法</b>电压和电流关系](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C4/wKgZomSxEiuATtnmAANoKL5k84E540.jpg)
