RZ/T2L简介
RZ/T2L是一款高性能MPU,可通过EtherCAT实现高速、高精度的实时控制。
RZ/T2L搭载最大频率为800MHz的Arm Cortex-R52内核以及与CPU紧密耦合的大容量内存(576KB),可以降低使用高速缓存存储器时出现的执行时间波动,并提供确定性与高速响应处理。
RZ/T2L在CPU内核、外设功能和LLPP(低延时外设端口)总线等方面具备与RZ/T2M无缝连接的硬件架构,可用于AC servo等更高性能的控制系统。此外,RZ/T2L提供了与瑞萨MPU和MCU可兼容、可扩展的软件平台。它使客户可以利用自己的软件资产进行新机型的开发。
![wKgaomaCKX-AMTmcAAV3319N66E400.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/67/wKgaomaCKX-AMTmcAAV3319N66E400.png)
Arm is a registered trademark and Arm Cortex is trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.
![wKgaomaCKaOAfug2AAU4E6_QNxw476.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/67/wKgaomaCKaOAfug2AAU4E6_QNxw476.png)
电机控制外设
● PWM定时器:MTU3,GPT
● ⊿Σ 接口
● 12bit ADC 4ch w/ 3xSH & 4ch w/ 3xSH
● 三角函数加速器
功能安全
● 在Cortex-R52上隔离的安全应用
●由MPU保护的外设
编码器接口
● A-formatTM, BiSS-C, EnDat2.2, FA-CODER, HIPERFACE DSL
工业以太网
● EtherCAT
外部总线接口
● 串行主机接口
加密功能
● 安全启动,加密加速器
● 真随机数生成器
● Unique ID等
![wKgZomaCKeeAWNi6AAUbMUxMMJc007.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7B/wKgZomaCKeeAWNi6AAUbMUxMMJc007.png)
![wKgaomaCKgaAa2wIAASn5OXcXAY470.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/67/wKgaomaCKgaAa2wIAASn5OXcXAY470.png)
电机控制外设
● PWM计时器:MTU3,GPT
● ⊿Σ接口
● 三角函数加速器
功能安全
● 由MPU保护的外设
编码器接口
● A-formatTM, BiSS-C, EnDat2.2,FA-CODER, HIPERFACE DSL
外部总线接口
● SRAM (16/8bit),SDRAM:BSC
● 串行主机接口
加密功能
● 安全启动,加密加速器
● 真随机数生成器
● Unique ID等
RZ/T2L产品概述
![wKgaomaCKoaAJbDZAAAL_DNxbck188.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/67/wKgaomaCKoaAJbDZAAAL_DNxbck188.png)
更高的实时控制性能
●Cortex-R52处理器,带FPU @Max 800MHz
●紧密耦合内存(TCM)512K+64KB RAM(避免cache导致的执行不稳定)
● System RAM:1.0MB
丰富的片上外设
●电机控制外设
PWM定时器、ΔΣ I/F、三角函数加速器等
●多协议编码器接口,2ch
● 存储器接口
8线/4线SPI、SDRAM等
●通信功能
● 继承并加强了SH、RX、RZ/T1的外设
支持工业自动化市场需求
●支持EtherCAT,ESC(EtherCATSlaveController)
●所有内存RAM带ECC(TCM, cache memory缓存, shared memory共享缓存)
电机控制特性
![wKgZomaCKryAKKZ1AATBSw-Hy0Q662.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7B/wKgZomaCKryAKKZ1AATBSw-Hy0Q662.png)
800MHz高性能实时CPU,带TCM
●Cortex-R52 @800MHz
●TCM避免了使用Cache时执行时间的波动
●TCM的工作频率为400MHz
●电机电流环<1µs
三角函数加速器(TFU)
●通过专用硬件降低CPU负载
400MHz PWM定时器
●PWM定时器的工作频率分别为400MHz(GPT)和200MHz(MTU3)
●足够的通道数来支持双轴
ΔΣ 接口
● 2个单元,可支持双轴
●灵活的抽取速率,避免采样时序抖动
多协议编码器接口
2路多协议编码器接口
●支持EnDat、BiSS、HIPERFACE DSL、Nikon A-format、Tamagawa FA-CODER
用于电机控制外设的低延迟总线(LLPP)
●通过LLPP总线连接电机相关外设,实现访问外设的低延迟
![wKgZomaCKwKAGEwyAAAHPweLit4081.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7C/wKgZomaCKwKAGEwyAAAHPweLit4081.png)
RZ/T2L集成了主要的增量式和绝对值编码器接口
●不再需要如传统系统中使用专用的ASIC或FPGA。(SCI支持的FA-CODER)
![wKgZomaCKx2AS8UOAAL3GKHDCMY418.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7C/wKgZomaCKx2AS8UOAAL3GKHDCMY418.png)
![wKgZomaCKyuALaE8AANwW9mQk0g550.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7C/wKgZomaCKyuALaE8AANwW9mQk0g550.png)
开发环境
支持客户产品开发的开发环境/解决方案
![wKgZomaCK1CAa3tNAAJP6KdYfqw015.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7C/wKgZomaCK1CAa3tNAAJP6KdYfqw015.png)
![wKgZomaCK12AFyOFAAALNhEwTRE253.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7C/wKgZomaCK12AFyOFAAALNhEwTRE253.png)
瑞萨电子入门套件,适用于RZ/T2L
● RSK拥有Segger Corp.的板载调试器,无需使用外部调试探针即可开发和调试软件
● 瑞萨电子提供的软件开发环境e2 studio和各种示例程序可从瑞萨电子网站下载
● RSK具有两个EtherCAT端口和一个千兆以太网端口以及各种接口,如USB、RS-485、CAN
● RSK搭载八线/四线flash,支持从任何flash设备启动。并支持USB启动和串行启动
● 可通过PMOD、mikroBUS和Grove接口等通用接口轻松扩展
![wKgZomaCK3eASW1BAAWmPIl_-XQ052.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7C/wKgZomaCK3eASW1BAAWmPIl_-XQ052.png)
![wKgaomaCK4WAKinlAAnQ5RzsYOo176.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/68/wKgaomaCK4WAKinlAAnQ5RzsYOo176.png)
* USB Device connector, quad Flash mounted on the back.
![wKgaomaCK6GANyyeAAAIJpCvPZA375.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/68/wKgaomaCK6GANyyeAAAIJpCvPZA375.png)
●提供可以生成FreeRTOS代码和硬件驱动程序的FSP
●提供工业以太网协议栈、编码器接口协议和安全解决方案
![wKgaomaCK7eAHuPpAAMpfbd5hlQ619.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/68/wKgaomaCK7eAHuPpAAMpfbd5hlQ619.png)
MPU
312浏览量
48478 -
瑞萨电子
37文章
2771浏览量
71868 -
实时控制
23浏览量
9494
RZ/T2M, RZ/T2L, RZ/N2L电机解决方案套件数据手册
![<b class='flag-5'>RZ</b>/T2M, <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T2L</b>, <b class='flag-5'>RZ</b>/N2L电机解决方案套件数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F5/wKgaomZB5jaAYNw9AAYpUr-PkAI027.png)
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】初始开发板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.杂项测试
RZ/T2M、RZ/N2L、RZ/T2L组 硬件设计指南
![<b class='flag-5'>RZ</b>/T2M、<b class='flag-5'>RZ</b>/N2L、<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T2L</b>组 硬件设计指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Renesas支持RISC-V架构的具体MCU型号是哪个呢?
RZ/T2M、RZ/N2L和RZ/T2L产品简介
![<b class='flag-5'>RZ</b>/T2M、<b class='flag-5'>RZ</b>/N2L和<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T2L</b><b class='flag-5'>产品</b>简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F6/wKgaomVR1uOAFnjcAAAweTPzvSQ434.png)
瑞萨RZ/A系列微处理器(MPU)简介
![瑞萨<b class='flag-5'>RZ</b>/A系列微处理器(<b class='flag-5'>MPU</b>)简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2A/wKgZomUD3D6AIiD5AAArysRf14o361.png)
瑞萨RZ/G系列MPU简介
![瑞萨<b class='flag-5'>RZ</b>/G系列<b class='flag-5'>MPU</b>简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/71/wKgZomT-mvWABNLuAANR4fES9PU407.png)
