集中式DTU站所终端2021版 适用范围:
APT-6600J国网一二次融合集中式DTU站所终端产品适用于10KV、35KV及以下的配电站、室内开闭所、配电房、户外环网柜、环网箱、箱变等。可实现数据实时采集,远程控制、故障就地动作、主站加密通讯、北斗/GPS对时,并集成线损测量、远程通讯模块、就地通讯模块、标准化运维等功能,最大支持6个间隔。
集中式DTU站所终端2021版 容量配置:
测控单元:遥信个数 ≤54 个(每回路 9 个);遥控回路 ≤12 个(分合算为一个);交流电压 ≤4 个;交流电流 ≤24 个(6 回路,4 个为一回路)。
一二次融合集中式DTU站所终端
核心单元通信仓内包含:
远程通信模块、本地通信模块、以太网口 1(RJ45,用于远程通信)、以太网口 2(RJ45,用于 FA)、以太网口 3(RJ45,用于液晶屏的调试和连接)、调试串口(RJ45)、脉冲串口(RJ45),脉冲选择拨码开关(4 极盒型 DIP 开关)、通信串口(12 芯 3.81 间距双层带法兰接插端子)。
我们已通过国网、南网供应商资格预审,同时提供OEM贴牌与ODM定制服务。欢迎实力厂家前来咨询1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9
集中式DTU站所终端2021版功能特点
1、高可靠性软件平台:软件平台采用强大的Linux多任务多线程实时操作系统。
2、设计:根据国网标准化结构设计,采用模块化、可扩展、低功耗、免维护的设计标准,适应复杂运行环境,具有高可靠性和稳定性。
3、自检:具有自诊断、自恢复功能,对各功能板件、重要芯片等可以进行自诊断, 异常时能上送报警信息 ,软件异常时能自动复位。
4、实时监测:具备三相电压及零序电压采集功能,每回路三相电流及零序电流采集功能。
5、保护功能:具有三段保护功能、两段零序电流保护跳闸功能、短路故障告警功能、小电流接地系统单相接地故障识别功能、三次自动重合闸功能、重合闸检有压功能、加速功能。
6、安全(选配):内嵌安全芯片实现的信息安全防护功能,安全防护功能包含国产商用密码算法的统一密 钥和数字证书,可与配电主站实现双向身份认证、参数配置等的签名验证、数据的加解密与完整性保护。用串口进行本地运维时,终端基于内嵌安全芯片,实现对运维工具的身份认证,以及交互运维数据的加解密。
集中式DTU站所终端2021版车间图
集中式DTU站所终端2021版主要功能
● 过流保护
Ⅰ段时限,可投退
Ⅱ段时限,可投退
Ⅲ段时限,可投退
按间隔配置
● 零序过流保护
Ⅰ段时限,可投退
Ⅱ段时限,可投退
按间隔配置
● 小电流接地故障处理
按间隔配置
● 非遮断电流闭锁
按间隔配置
● 失压告警
Ⅰ段时限
● 零序过压告警
Ⅰ段时限
● PT 断线告警
● 重合闸
3 次重合闸
按间隔配置
● 后加速
过流后加速
零序过流后加速
零序电压后加速
手动合闸后加速
按间隔配置
集中式DTU站所终端2021版使用条件
环境温度:- 40℃~+70℃ 最大日温差25℃
相对湿度:≤90%(25℃)
抗震能力:
地面水平加速度0.3g
地面垂直加速度0.15g
同时作用持续三个正弦波
安全系数 1.67
日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2
最大风速:≤35m/s
最大覆冰厚度:10mm
安装位置:
户内外开闭所站、配电室、刀闸室、箱变、开闭器。
集中式DTU站所终端2021版技术参数
集中式DTU站所终端2021版技术参数
以上是配电配网的分享,欢迎阅读、点赞、收藏与分享!
DTU
3文章
402浏览量
24931 -
配网自动化
19浏览量
14279
